02.02.2015 в 13:53:24
Alex___dr написал : При 90В и мощности 14кВт ток потребляемый стабилизатором от сети будет более 155А...
Не будет.У стабилизатора стоит автомат отсечки по току 63А. А там хоть с бубном хоть с балалайкой пляши отработает от по току потребления ВХОДНОМУ
02.02.2015 в 14:26:50
Supervolt написал : У стабилизатора стоит автомат отсечки по току 63А.
Если на автомате написано 63А - это его номинал
У автомата номиналом С63 - отсечка примерно на 630 А :)
02.02.2015 в 15:40:40
Solovey написал : Если на автомате написано 63А - это его номинал
По току КЗ. А перегрузка 63 A.
02.02.2015 в 15:48:16
CPUx286 написал : По току КЗ. А перегрузка 63 A.
что же вы все выдумываете... при токе 63А автомат номиналом 63А никогда не отключится... не отключится он и при токе 65А, да он и при токе 70А не имеет права отключиться :)
02.02.2015 в 15:56:50
Solovey написал : что же вы все выдумываете... при токе 63А автомат номиналом 63А никогда не отключится... не отключится он и при токе 65А, да он и при токе 70А не имеет права отключиться :)
Вы не правы. Зависит от температуры окружающего воздуха. Так что он может и при 60 отключиться. Тепловой расцепитель же!
02.02.2015 в 16:00:32
семенслепак написал : Бред
Не бред)))) Отсечка электромагнитного рацепителя действительно составляет 5-10 Iн
02.02.2015 в 16:12:46
CPUx286 написал : Не бред)))) Отсечка электромагнитного рацепителя действительно составляет 5-10 Iн
Ага :) Характеристика "В" это 3-5 номиналов отсечка "С" примерно 5-10 номиналов "D" от 10 до 20(50) номиналов
У разных брендов заявленный диапазон немного отличается.
Уважаемый, идите учите матчасть ;)
CPUx286 написал : Вы не правы. Зависит от температуры окружающего воздуха. Так что он может и при 60 отключиться. Тепловой расцепитель же!
Да. Тут вы тоже правы. Конечно я привел цифры без учета нагрева тушки самого автомата от стаба.
03.02.2015 в 18:35:00
Тоже собираюсь ставить стабилизатор, но только на розетки, - освещение при снижении напряжения до 150в практически не ухудшается - лампы энергосберегайки, а вот вот лампы накаливания, оставил кое-где для сравнения, еле теплятся. И что интересно, за три года что живу с таким напряжением, не сгорело ни одной, раньше на квартире при 220-230 горели частенько.
04.02.2015 в 13:48:59
И смысл ставить только на розетки ? Освещение сколько % в общей массе потребление ? У вас освещение отдельной группой на автомат(ы) выведено ? Если нет -только лишняя головная боль с разводкой
04.02.2015 в 13:49:53
НБ написал : освещение при снижении напряжения до 150в практически не ухудшается
Замеряли освещенность чем ?
