Solovey
Solovey
27.01.2015 в 09:57:31
EAN написал : Собственно предполагаю, что необходимо для исправления ситуации:
  1. Последние 200м. перетянуть нормальным СИП 16 мм2.
  2. Подобрать стабилизатор, который будет поднимать со 110В спокойно.
1) Ну перетягивать линию за свой счет неразумно. Лучше сети заявлениями завалить чтобы порядок навели. 2) для 200м линии и нагрузки в 10кВт СИПа 16 квадрат мало, вон - любой онлайн калькулятор уже 30 В падения напряжения выдает...
Чтобы сделал я: 1) поумерить аппетиты в плане 10кВт . Энергосбережение, термос вместо чайника... 2) если и ставить стаб - то например 1-2кВт для света и холодильника. Чайнику стаб однозначно не нужен. 3) долбить сети в плане прехода на питание от трех фаз. 2)
EAN
EAN
Тюмень
27.01.2015 в 10:46:39
Solovey написал : 1) Ну перетягивать линию за свой счет неразумно. Лучше сети заявлениями завалить чтобы порядок навели. 2) для 200м линии и нагрузки в 10кВт СИПа 16 квадрат мало, вон - любой онлайн калькулятор уже 30 В падения напряжения выдает...
  1. Сети пробовали пинать... а толку ... на этом отрезке в 200м. только 2 потребителя, жилые дома. Приезжали ЭС, замеряли... так же 160 В с копейками... А воз и ныне там.
  2. Совсем не учел потери в ЛЭП, спасибо. 25 сечение тоже не решает проблемы.
  3. Поумерить аппетиты ? Хм... ну там можно еще попробовать упасть до 5кВт, но точно не меньше. СМ, насос, газовый котел, освещение, еще пара кВт двигателей... вся загвоздка в том, что СМ и чайник могут висеть на 1 линии.
  4. Стаб стоит на телевизоре ;)...какой то китайский на 1 кВА.
  5. Насколько это может помочь ? Если, например, все 3 фазы 150, 160 и 170В ?
Посмотрел я на цены Вольтера и ... :eek: Получается надо еще и посмотреть как там щиточек собран (под потолком 2.7)... что там на какой линии.
Solovey
Solovey
27.01.2015 в 11:06:29
EAN написал :
  1. Насколько это может помочь ? Если, например, все 3 фазы 150, 160 и 170В ?
В трехфазной сети при симметричной нагрузке не протекает ток по нулевому проводнику, т.е. падение напряжения будет в 2 раза меньше. На практике вы 3 фазы абсолютно равномерно не загрузите, но все-равно уже не так печально будет
EAN написал : вся загвоздка в том, что СМ и чайник могут висеть на 1 линии.
дык что проще: по дому разделить нагрузку на ту которая через стаб и та которая мимо, или 200 метров СИПа по столбам кидать?
Rock-n-Rolla
Rock-n-Rolla
Ногинск
27.01.2015 в 11:10:29
EAN написал : Посмотрел я на цены Вольтера и ... :eek:
Так любой электронный стабилизатор влетит в копеечку ;) У LIDER есть линейка "W-SD", работающая с пониженным напряжением: http://wellvolt.ru/catalog/rubric-1/series-W-SD.html
EAN
EAN
Тюмень
27.01.2015 в 16:12:04
Solovey написал : В трехфазной сети при симметричной нагрузке не протекает ток по нулевому проводнику, т.е. падение напряжения будет в 2 раза меньше. На практике вы 3 фазы абсолютно равномерно не загрузите, но все-равно уже не так печально будет
А какая разница есть ток в N если важно U ? Или я чего то не догоняю.
Solovey написал : дык что проще: по дому разделить нагрузку на ту которая через стаб и та которая мимо, или 200 метров СИПа по столбам кидать?
Если по дому делить нагрузку, это упражнения со старой проводкой, которую хз кто монтировал. Коробок я не увидел. Плюс ремонт, грязь.... а стаб в гараже и СИП на улице. Конечно дешевле выйдет сделать ремонт, но питающий кабель все равно необходимо менять при установке стаба. Иначе погорит он к такой то матери и напряжение будет не просто низкое, а о :). Конечно не все 200м, а 3 пролета...
EAN
EAN
Тюмень
27.01.2015 в 16:13:30
Rock-n-Rolla, спс. Кстати, какова мощность Лидера при входном 110В ?
Rock-n-Rolla
Rock-n-Rolla
Ногинск
27.01.2015 в 16:27:54
EAN написал : Rock-n-Rolla, спс. Кстати, какова мощность Лидера при входном 110В ?
Мощность в отличие от "китайцев" теряется не будет, а вот выходное напряжение получим - 210 В.
EAN
EAN
Тюмень
27.01.2015 в 16:35:05
Не хочется вдаваться в тех подробности, но вот Вольтер СНПТО-14 ШН при нижнем значении входного напряжения (видимо 90В), выдает только 5,7кВт... Китаец голимый что ли :eek: ?
Rock-n-Rolla
Rock-n-Rolla
Ногинск
27.01.2015 в 16:39:15
EAN написал : Не хочется вдаваться в тех подробности, но вот Вольтер СНПТО-14 ШН при нижнем значении входного напряжения (видимо 90В), выдает только 5,7кВт... Китаец голимый что ли :eek: ?
Нет, украинец ;)
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
01.02.2015 в 14:38:51
Видимо матчасть учить надо. 220V*63А=13800Wt 90V*63A=5670Wt
01.02.2015 в 21:39:51
Иногда полезно.
EAN написал : но вот Вольтер СНПТО-14 ШН при нижнем значении входного напряжения (видимо 90В), выдает только 5,7кВт... Китаец голимый что ли ?
http://www.stabilizator-volter.ru/models/items/snpto-14-shn.html
Ток срабатывания автоматического выключателя 63 А
Supervolt написал : 220V*63А=13800Wt 90V*63A=5670Wt
При 90В и мощности 14кВт ток потребляемый стабилизатором от сети будет более 155А...
