Выход из такого положения все равно нужно искать. Либо запитывать через выборочное электрооборудование, дабы не платить за него крупную сумму.
30.05.2015 в 17:23:04
31.05.2015 в 11:51:16
Стабилизатор это вообще не заменимая вещь.Поставили 2 года назад и ни разу не пожалели.Работает безперебойно.Кому интересно посмотрите на сайте мосстаб точка ру мы там брали.
31.05.2015 в 11:52:33
Релейный стабилизатор напряжения SUNTEK 16000 ВА
Универсальный металлический корпус (навесной и напольный) Новый микроконтроллер компании Holtek Полную мощность держит со 140 Вольт Цифровой дисплей Байпасс (номиналы 3000-16000 ВА) Широкий рабочий диапазон (120-285 Вольт) Мгновенное время отклика на изменение входного напряжения Высокая точность стабилизации ( в рабочем диапазоне 5%, в допустимом – до 8%) Автоматическая задержка Анализ входного напряжения в любой момент времени Анализ границ рабочего диапазона Защита от короткого замыкания Защита от перегрузки (перегрева) Защита от пониженного напряжения Защита от повышенного напряжения Защита от импульсных (грозовых) разрядов Эффективное сглаживание импульсных помех в сети Гарантия 3 года (1 год полного и 2 года бесплатного сервисного обслуживания) Стабилизатор напряжения SUNTEK в диапазоне 140-270 Вольт работает полноценно полностью выравнивает напряжения на уровень допустимый ГОСТом без потери мощности! Табло показывает выходное напряжения 220 Вольт. Если, в результате дальнейшего падения напряжения (а это в диапазоне 120-140 Вольт), выходное напряжение становится меньше допустимого ГОСТом РФ, то уже табло показывает какое именно напряжение выходит из стабилизатора. При входном напряжении меньше 120 Вольт на табло загорается буква "L", но какое-то определенное время еще поступает напряжение на выход стабилизатора. Так стабилизатор будет работать даже от 70 Вольт, но надо понимать, что уровень загрузки его тогда должен быть меньше номинала и выходное напряжение будет меньше ГОСТа, свои полноценные характеристики стабилизатор начинает выполнять со 120 Вольт. При напряжении в дипазоне 270-285 Вольт также на табло будет показываться реальное напряжение на выходе. Но при достижении 285-288 Вольт стабилизатор сразу выключится отключив все приборы (на табло буква "H"). Это сделано, потому что выходное напряжение уже будет высоким и опасным для техники. Электронный блок релейного стабилизатора SUNTEK напряжения представляет собой достаточно мощный микроконтроллер, в котором происходит анализ входного и выходного напряжения и вырабатываются сигналы для управления ключами стабилизатора. При формировании управляющего напряжения микроконтроллер учитывает время срабатывания ключей и силовых реле. Это позволяет производить переключения без разрывов. В результате форма напряжения на выходе релейного стабилизатора повторяет форму на входе. Стабилизатор напряжения SUNTEK будет Вашим индикатором состояния сети от 70 до 285 Вольт. Если Вам интересно следите за состоянием сети, если у Вас нет времени - стабилизатор проконтролирует все сам и выдаст оптимальный вариант для данной ситуации.
31.05.2015 в 12:33:57
Очень хорошего качества стабилизатор напряжения Orion, это итальянское современное оборудование. Сейчас нам не приходиться мучиться с последствиями перенапряжения в доме. Свет не блымает, электроприборы не перегорают, есть молниезащита. Пусть цена дороже, чем у китайского аналога, зато на деле намного лучше!
31.05.2015 в 23:11:49
Скажите кто нибудь что нибудь по поводу инверторных стабилизаторов. Что то о них информации мало, насколько они лучше (хуже) по сравнению с традиционными стабилизаторами? Как они дружат с моторами и пусковыми токам, например хочется один такой поставить на холодильник другой на насос? Например вот такие стабилизаторы , что то очень уж красиво о них написано.
04.06.2015 в 20:10:15
33egorki написал : по поводу инверторных стабилизаторов. Что то о них информации мало, насколько они лучше (хуже) по сравнению с традиционными стабилизаторами?
Это правильные стабы. Только мало их пока. Впрочем...
07.06.2015 в 01:28:00
Я тут нашел, что IEK начал выпускать симисторные стабилизаторы Кто нибудь уже тестировал такие?
07.06.2015 в 22:08:07
Dirhand написал : Это правильные стабы. Только мало их пока. Впрочем...
Я видел это видео про "электроника-6000" 3 года назад. Это ребята собрали на гаражах 1 экземпляр. Создать производство не сумели. Возможно одна из причин - присутствие на рынке сотен аналогичных предложений. Отечественные находяться в магазинах по слову "прецизионный". Импортные и те кто под них косит - по слову "online". У меня есть дома парочка онлайновых упсов для аудиотехники и компьютера. Ставить такой стаб на весь дом имхо слишком жирно. Я собираюсь применить такую схему: узм-51м (140 -270 v) -> симисторный стаб -> узм-51м (210 -240 v) --> реле частоты РКЧ-М02 (50+-1 Гц) + контактор Казалось бы вот оно счастье - в моем любимом магазине появился новый симисторный стабилизатор от ИЭК на 10ква. Но на него нет ни одного обзора и я боюсь брать вслепую. Отдел рекламы в ИЭК видимо распустили по причине падения рубля =(
08.06.2015 в 16:32:20
puchuu написал : Я видел это видео про "электроника-6000" 3 года назад
Этому видео полгода. Просто человек взял и купил его напрямую у производителя. Читайте внимательнее.
puchuu написал : Возможно одна из причин - присутствие на рынке сотен аналогичных предложений.
Это не сотни, статья про всего одну модель "СДП ххх" (на разные мощности). И 30 т.р. за 2.1 кВт :mad:
puchuu написал : появился новый симисторный стабилизатор от ИЭК на 10ква
Это обычный авто трансформаторный. Ничего нового. Всё под копирку. Вот их (и латров с моторчиком) у меня точно не будет:).
08.06.2015 в 17:11:59
Peter1234 написал : Сегодня утром сгорел (ярким пламенем) трансформатор, через который питался телевизор в загордном доме. Телеку хана, но все, к счастью, затухло само. В причинах буду ковыряться позже. Однако возникла необходимость купить СТАБИЛИЗАТОР. Проблема в том, что напряжение в сети в основном пониженное и изменяется от 165 В до 218 В. Есть мысль купить три стабилизатора и подключить через них телевизор, холодильник и стиралку. Отсюда вопросы.
1) Какой мощности нужно выбрать стабилизаторы? На каких то пишут мощность в Вт, на каких-то в ВА. Как это соотносить с моими нагрузками? 2) Какие вообще бывают стабилизаторы по конструкции? Отличаются ли они или можно брать любой? 3) Стабилизаторы каких фирм лучше брать?
Рассматриваю также вариант покупки одного стабилизатора на весь дом. Вводник на 25 А. Что надо учитывать при таком решении?
Спасибо.
Сложите кВт-ы того, что у вас может быть длительно включено в доме, получили мощность суммарную. Теперь имейте в виду, что мощность стабилизатора указана на входящее напряжение 220В ( фишка у них такая, вроде не врут, но толку от этого мало) Если же у вас на входе гораздо меньше, не раздумывая берите на следующий порядок выше, иначе не долго будете ему радоваться...
09.06.2015 в 13:39:05
Dirhand написал : Этому видео полгода. Просто человек взял и купил его напрямую у производителя. Читайте внимательнее.
Этот человек и есть производитель! xD. Он выкладывал 3 года назад другое видео с этим же прибором.
Dirhand написал : Это не сотни, статья про всего одну модель "СДП ххх" (на разные мощности). И 30 т.р. за 2.1 кВт
Например Progress из Пскова. вот у нас в Минске даже продается. У вас в России наверно вообще на каждом углу. Вот из Китая можешь привезти Там тебе и стабилизаторы и упсы. Вагон только подгоняй, деньги плати и загружай. В розницу с доставкой найти конечно сложнее будет.
Dirhand написал : Это обычный авто трансформаторный. Ничего нового. Всё под копирку. Вот их (и латров с моторчиком) у меня точно не будет.
ЛАТРа там быть не может т.к. там написано, что ключи симисторные. Меня интересует насколько коряво там все это сделано.
