andrus30
andrus30
Новомосковск
08.07.2015 в 09:43:44
Маугли7111 написал :   Повторюсь: нужен режим байпаса и режим стабилизации.
 Стабилизация это понятно, а что такое "режим байпаса"?
andrus30
andrus30
Новомосковск
08.07.2015 в 12:05:48
Про байпас можно не отвечать. Почитал в инете  - ему присущи и недостатки тоже, особенно, если я понял это электромеханика... От "моргания" из-за нечистот в токе на входе стаба оное не спасет...Выкладываю второй из новых видеороликов про инверторный стабилизатор "Электроника-6000" под максимальной нагрузкой. Под максимальную нагрузку я выводил его впервые (ранее особой необходимости у меня в этом не было). Как это было - смотрите...
Dirhand
Dirhand
Любер
10.07.2015 в 22:15:17
@andrus30,  Выходная мощность будет снижаться при просадке входной сети. По их графикам 30 А по входу будет только  с 200 В. А ваша сеть уже на 4.2 кВт просела до 187 в. Ес-но он не будет давать полную мощность. Думаю реально при 200 В он даст не больше 5 кВт. Вполне неплохо. Спасибо.
andrus30
andrus30
Новомосковск
11.07.2015 в 08:41:25
Dirhand написал : @andrus30,  Выходная мощность будет снижаться при просадке входной сети. По их графикам 30 А по входу будет только  с 200 В.
 Вы таки не поверите, но я в курсах сего аспекта...
Dirhand написал : А
  По их графикам 30 А по входу будет только  с 200 В, а в сумме с реактивной потребляемой мощностью - 35А. На 100В он выдаст мощность 3кВт (с реактивной - 3,5кВА), т.е. в 2 раза меньше от заявленной в "максимальных" характеристиках, обычно опирающихся на 200В... а "сигналить" при напряжении 100В он будет уже на 2,5кВА.Вы пропустили существенное в видеоролике про максимальную нагрузку - срабатывает "Превышение тока" уже на 25А... Стаб, может быть, и будет долговременно работать на 30А, но мне что-то не захотелось "юзать" на уровне предупреждающего сигнала...При 200В он, может быть, и выдаст все заявленные 6кВт, но "сигналить" о превышении тока он будет уже на выдаваемой мощности 5кВт - 25А. Т.е., как Вы и сказали, "уверенную мощность" на 200В он выдаст на уровне 5кВт.Я нисколько не расхваливаю и нисколько не обхаиваю стаб Электроника-6000. Я просто показал действительность такой, какова она есть... Лично мне такой стаб очень и очень нравится, особенно на фоне имеющихся иных стабилизаторов "на рынке инверторных стабилизаторов". За такие относительно малые деньги другого такой мощности инверторного стабилизатора я не нашел... даже и близко... Меньшей же мощности стабилизатор, я считаю, в хозяйстве уже и не нужен... А как он чистит входящий ток от помех и скачков, так это вообще нечто как чудо?!
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
16.07.2015 в 20:21:24
Товарищи нужен совет.
380 вроде 40 амперный автомат, нужен стаб, все говорят надо на каждую фазу отдельно, но очень дорого, можно купить один?
Если можно подскажите на что надо смотреть самое главное и какой тип выбрать?
Спасибо.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.07.2015 в 20:27:15
Что за нагрузка планируется? 380B/40A это оччень много. Основания для применения стаба при такой мощности?
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
16.07.2015 в 21:45:16
дом, 2 этажа, 3 человека, 5 кондиционеров, духовка, кухонные всякие приборчики, гидрофор, котел, 4 телевизора, свет(без фанатизма эконом)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.07.2015 в 21:46:36
Топиться электричеством собрались? Газа нет?
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
17.07.2015 в 17:39:27
Газ есть.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.07.2015 в 18:00:59
Трехфазник вам не нужен. У вас нагрузки трехфазной нет(двигатели 3ф.). А так если уж сильно надо ставьте 3 шт. 1 фазных. Если вы в конце линии и подстанция далеко более 500м и напряжение очень низкое меньше 180В опускается то 220В- 40А  вы не получите никаким стабом. Придется умерить аппетит. А при включении/отключении сильноточных нагрузок( 5-7кВт проточный нагреватель например) можно еще и 300В кратковременно получить в домашней сети.
Mad_Shurik
Mad_Shurik
Холмск
23.07.2015 в 15:50:03
я вот одного не пойму, к примеру хол-к GNUSMAS, имеет встроенную защиту от скачков напруги, т.е. при достижении опасного предела, электроника просто отрубает питание и всё..., во всех остальных случаях напряжение гуляет в допустимых пределах. Так вот не пойму, нафига дорогущщие стабы к этим холодильникам? Даже у самог оубогого китайского холод-ка есть подобная схема выключения! Ну да, стаб стабилизирует в определённом коридоре значений, но если это допустимые значения, то и пофиг, пусть гуляют, нафига их стабилизировать то? Выйдет за пределы, отрубит! Так же есть реле защиты на динрейку ставится, отдельно можно вывести розетку на него для холод-ка или запитать черз него группу розеток на кухне скажем. Та же фигня, контролирует напругу в пределах допуска, вышло за рамки..., щёлк! отрубило! Нафига нужен стаб?!!!
