Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.08.2015 в 15:28:26
andrus30 написал : Художествами это такие как вы занимаются, а я сухо фиксирую действительность документальным видео...
Дык я ж всей душой, тока в этом году яблок неурожай, ни одного ведра а в формулы вы не верете.
andrus30
andrus30
Новомосковск
23.08.2015 в 19:38:57
Aтос написал : в этом году яблок неурожай, ни одного ведра а в формулы вы не верете.
Э-ка, вы завернули-то?! Даже я не ожидал... :applause: А формулы-то тут причем... и какие?!
SharNir
SharNir
06.09.2015 в 21:23:57
Стоит вопрос как обезопасить двух-контурный газовый котел от перепадов напряжения. В принципе больших проблем с напряжением нет,но... На вводе в дом установлена защита,отключающая при падении и повышении установленной величины напряжения. Дело в том что установлена насосная станция 1Квт,при запуске соответственно есть скачек напряжения,подозреваю что будет срабатывать защита и котел будет отключаться. Что можете посоветовать,нужен стабилизатор или будет достаточно обычного ИБП?
Dirhand
Dirhand
08.09.2015 в 10:18:19
SharNir написал : будет достаточно обычного ИБП?
Только ИБП. И скорее он должен держать и цирк. насос (если есть). ИБП возможно должен быть рассчитан на фазозависимый котёл. Но не факт.
andrus30
andrus30
Новомосковск
08.09.2015 в 13:34:12
Dirhand написал : Только ИБП.
Ой, и не только ИБП... Вариант в сочетании и ИБП, и достаточно мощного стабилизатора даже лучше может оказаться. Но на котел в любом случае понадобится ИБП, ну, чтобы случайно при относительно длительном отключении электричества не пришлось констатировать наличие лопнувшей отопительной системы.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.09.2015 в 13:52:13
andrus30 написал : Но на котел в любом случае понадобится ИБП,
Это не так. ИБП даже со внешними батареями разумной стоимости может продержать котел гораздо меньше времени, чем дом остынет до промерзания. В разы. С точки зрения защиты электроники котла хороши ИБП с двойным преобразованием (on-line), однако они все без исключения с вентиляторами - а это постоянный и непрерывный круглосуточный шум. Коммутируемые ИБП могут быть тихими, но такой надежной защиты от безобразий на линии они не обеспечивают. Т.е. может быть так, что ИБП работает по прежнему, а электроника котла сгорела.
Dirhand написал : ИБП возможно должен быть рассчитан на фазозависимый котёл.
Почти все котлы с ионизационным датчиком пламени фазозависимы. И повинен в этом этот самый датчик, который видит пламя только при определенной фазировке питания. Однако это преодолимо практически для любого ИБП переворачиванием фазы на питании при пробных пусках после подключения.
SharNir
SharNir
08.09.2015 в 21:15:22
Спасибо.
Конкретные модели ИБП для котла 24 Квт можете подсказать?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2015 в 08:36:23
SharNir написал : Конкретные модели ИБП для котла 24 Квт можете подсказать?
На Вайлант 24 кВт я ставил нижегородский http://www.ups-nn.ru/catalog/mega_vision/mega_vision_1000_lt/ с двумя батареями по 42 амперчаса. Хватало на 7-8 часов автономки. 100% защищало котел от безобразий на сети. Минуса: дорого, шумно - вентилятор работает непрерывно. Я ставил все железо в мастерской-гараже, поэтому шум не мешал. Работало так 2 года. Никаких нареканий. Потом, наконец, после вмешательства прокуратуры нам поставили новую ТП. Теперь круглосуточно 230 +- 5 В в сети. И я убрал все хозяйство в подвал за ненадобностью. У меня от дома личный однопользовательский фидер почти до новой ТП. Поэтому качество питания идеальное.
SharNir
SharNir
09.09.2015 в 13:37:45
Vladimir_Vas, у меня аналогичное напряжение.При редких проблемах(у кого их не бывает) бывало до 275,в этот момент срабатывала защита на вводе.То есть как я понимаю в случае чего защита не даст сгореть эл.плате котла.Тогда может и не стоит тратиться на ИБП? :sorry: Меня больше беспокоит не будет ли котел отключаться при запуске насосной станции.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2015 в 13:56:18
SharNir написал : При редких проблемах(у кого их не бывает) бывало до 275,в этот момент срабатывала защита на вводе.То есть как я понимаю в случае чего защита не даст сгореть эл.плате котла.Тогда может и не стоит тратиться на ИБП?
Конешно, не стоит. Я ставил ИБП тогда, когда диапазон напряжений был 230-140В с периодическими отключениями отдельных фаз и частым полным пропадание напряжения на 2-3 часа по пару раз в неделю. А в Вашем случае целесообразно поставить небольшой, но обязательно тиристорный стабилизатор. Он обеспечит гарантированную защиту от перенапряжения, в несколько раз дешевле, беззвучен. Я ставил Лидер в настенном исполнении - у них трансы беззвучные практически из-за хитрой технологии сборки сердечника. Параллельно от него же запитан дорогой комплекс домашнего кинотеатра - для безопасности и качества звучания. Из брэндов Ямаха-JBL.
andrus30
andrus30
Новомосковск
09.09.2015 в 20:04:22
Vladimir_Vas написал : небольшой, но обязательно тиристорный стабилизатор.
Небольшой это какой, как маленький холодильник?! И даже без ступенчатых переходов при изменении напряжения? Какой мощности? Весом, случайно, не с 16-24кг-ую гирю?
Vladimir_Vas написал : в несколько раз дешевле, беззвучен.
Дешевле чего... 747-ого Боинга? Может быть, существует его стоимость не - в относительных, а в абсолютных величинах? Беззвучен, и даже без вентиляторов при работе "на максимальных оборотах"? ;)
