Dirhand
Dirhand
Любер
18.09.2015 в 21:06:17
NoNe написал : у меня теперь стабильно 198-210 на входе. Хорошо, что стаб вытягивает.
При таких значениях он и не нужен. А зимой просядет на 10-15 В, тогда пригодится.
NoNe
NoNe
Луганск
18.09.2015 в 21:31:30
Dirhand, газовый котёл бакси при напряжении ниже 200В отказывается работать. И мне нравится, когда лампочки светят нормально.
Dirhand
Dirhand
Любер
18.09.2015 в 21:53:28
NoNe написал : Dirhand, газовый котёл бакси при напряжении ниже 200В отказывается работать. И мне нравится, когда лампочки светят нормально.
Он наверное под евростандарт 230 В сделан. Туда лучше ИБП ставить. У меня стиралка сделана в Ивано-Франковске. Работает от 180 до 270 В ;)
NoNe
NoNe
Луганск
18.09.2015 в 22:12:11
Dirhand написал : Туда лучше ИБП ставить.
Есть. И он тоже, сцуко, при напряжении 200В переходит на внутренюю батарею. 200В для них - магический порог. Причем, очень точный. Так что, стаб даёт нормально работать ИБП. И во всей квартире бонусом нормальное напряжение.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.09.2015 в 14:09:46
NoNe написал : 200В для них - магический порог.
Смотря какой ИБП, у большинства АРС-ных этот порог настраивается. Например, у APC Smart-UPS 750 ВА можно задать нижний порог 196, 200, 204 или 208 вольт
NoNe
NoNe
Луганск
21.09.2015 в 20:22:59
Викторыч, ИБП с чистым синусом. Не настраивается. Тем более, разговор ни о чём. Мощный стаб в жилье уже установлен.
Джек
Джек
01.10.2015 в 16:38:55
Всем привет! Возникла проблема с выбором стаба для котла BAXI FOURTECH 24F потребляемая мощность 130Вт и хотелось бы от этого стаба запитать колодезный насос DAB DIVERTRON 1200 мощностью 1100Вт.Какой стаб выбрать? Или придётся покупать раздельно? :(
NoNe
NoNe
Луганск
02.10.2015 в 04:11:59
Джек, какое напряжение в сети, насколько быстрые пепепады напряжения?
Джек
Джек
02.10.2015 в 09:42:22
NoNe написал : Джек, какое напряжение в сети, насколько быстрые пепепады напряжения?
После того,как в деревне установили трансформатор напряжение летом держится примерно 230В и даже чуть больше до 236В. Зимой не проверял,тк там не жил.Но судя по тому,что большинство топиться газом и "козлами" не пользуется,то не думаю,что сильно отличается.Но защитить насос и котёл общей стоимостью более 60 тыс руб считаю необходимым.Пока рассматриваю вариант для котла: Boiler 0,5 кВА IEK
http://shop220.ru/product130674.htm и для насоса: СНР1-0- 3 кВА электронный переносной ИЭК http://shop220.ru/product130660.htm Из соображений не складывать яйца в одну корзинку. Из потребителей ещё будут: трёхкамерный холодильник,морозильник,печь СВЧ и по мелочи бытовуха.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.10.2015 в 10:18:36
Лучше поставьте УЗМ + УЗИП на вводе. Была тема про это.
Мои статьи по электрике
NoNe
NoNe
Луганск
02.10.2015 в 10:31:09
Джек, если напряжение держится в рамках 210-240V, то стабилизатор не нужен. А вот реле напряжения- очень даже. Ниже210… многие котлы отказываются работать. Кстати, стабы тоже желательно РН защищать. Обрыв рабочего нуля и 380 на входе гарантированная смерть 99,999% стабам. Выгорают мозги. Микропроцессорная плата управления.
