Tolsty написал : Здорово. Но это просто понижающий/повышающий транс без стабилизации. Интересно, на сколько честные 5кВт?
Вы им туда завтра позвоните и хорошенько расспросите. Они на этом специализируются.
07.06.2009 в 22:56:46
07.06.2009 в 23:05:20
Tolsty написал : Интересно, на сколько честные 5кВт? Написано, что выходной ток 45А.
Раз выходной ток указали, то мощность честная :)
Угу, про стабилизацию там ни слова нет.
karbo написал : Вы им туда завтра позвоните и хорошенько расспросите. Они на этом специализируются.
За спрос конечно денег не берут, но к сожалению, среди продавцов очень редко попадаются специалисты :(
07.06.2009 в 23:12:06
Solovey написал : За спрос конечно денег не берут, но к сожалению, среди продавцов очень редко попадаются специалисты
Для расширения кругозора я думаю пойдет.Ведь даже отрицательная инфа бывает полезна.На этом на сегодня откланиваюсь,пойду спать.
07.06.2009 в 23:14:17
Спасибо за науку. Будем тиранить продавцов :)
07.06.2009 в 23:26:58
Solovey написал : Из таблицы видно, что хоть производитель на корпусе и нарисовал 3000ВА, но обмотка рассчитана на ток 9.5А. Раз нужно напряжение 110В, то при токе 9.5А реально с этого стаба не перегружая его можно снять только 1045 ВА.
Посмотрел еще раз. Там написано, что 9,5 А - входной ток, а не выходной. Тогда входная мощность получается 220х9,5. Получаем 2100Вт или 3000Ва, как они и пишут. Или на выходе мы это не получим? Хотя потери должны быть не большие?
07.06.2009 в 23:33:35
Tolsty написал : Посмотрел еще раз. Там написано, что 9,5 А - входной ток, а не выходной. Тогда входная мощность получается 220х9,5. Получаем 2100Вт или 3000Ва, как они и пишут. Или на выходе мы это не получим? Хотя потери должны быть не большие?
Там в основе стабилизатора - автотрансформатор. Обмотка там одна. Просто есть отпайки на 110В, на 220 и ползунок, который перемещается по всей обмотке. Вся обмотка намотана одним проводом, т.е. одним сечением. Если номинал у провода 9.5А, то больше уже взять не получится. Теперь просто эти амперы умножаем на используемое напряжение и получим мощность.
Tolsty написал : Тогда входная мощность получается 220х9,5. Получаем 2100Вт или 3000Ва, как они и пишут.
А то что они пишут - тоже неверно. Если допустимый ток 9.5А, то умножив на 220 - получимкак раз 2100ВА, а не Вт.
Фиг знает как они там считали.
Чтобы не промахнуться с мощностью - нужно ориентироваться на токи омоток, а не на рекламные мощности.
07.06.2009 в 23:33:53
220В*9,5А = 2090 В*А. Скажем, cos(fi)=0,8, тогда 2090*0,8 = 1672Вт.
07.06.2009 в 23:46:02
Блин, а я под ответ решение подогнал и рад :o
Значит, чтобы получить честные 5 кВт, надо 5/0,8=6,25кВА. При выходе в 110В ток будет 56,8А. На это и ориентироваться при наличии одной обмотки. А трансы с двумя обмотками имеют разный диаметр провода в каждой из обмоток? Это уже не авто, а просто трансформатор? Там токи в каждой из обмоток разные получаются?
Короче, к разговору с коварными продавцами почти готов. Только, обычно телефон берут девочки, которые от таких вопросов делают сначала так
:cool:
потом так
:o
а потом так
:scare
Ну, а если продолжить, то так
:mad:
08.06.2009 в 08:53:48
Tolsty написал : Значит, чтобы получить честные 5 кВт, надо 5/0,8=6,25кВА
Почти. Как Вам выше Kamikaze написал нужно учитывать косинус фи. Он разный у разной нагрузки. У дижков 0.7-0.8, у лампочки почти 1.
Tolsty написал : При выходе в 110В ток будет 56,8А. На это и ориентироваться при наличии одной обмотки.
да
Tolsty написал : А трансы с двумя обмотками имеют разный диаметр провода в каждой из обмоток?
Обычно да. Если обе обмотки рассчитаны на 100%мощности, а напряжения разные, то логично что токи будут отличаться обратно пропорционально напряжениям, вот и мотают разным сечением. Другое дело, что если обмоток не 2, а больше - то некоторые обмотки уже не расчитаны на 100% мощности.
Автотрансформаторы тоже могут быть с разным сечением частей обмоток. Можно взять любой трансформатор, соединить у него одним проводом вход и выход, т.е. соединить обмотки - и получим автотрансформатор :) Но вот те автотр-ры которые стоят в бытовых стабилизаторах - там действительно вся обмотка намотана одним проводом. Я считаю что вообще некорректно говорить про мощность таких стабов. Единственный честный параметр - это номинальный ток обмотки. (Ну и подводимое напряжение должно быть не больше максимального рабочего). Вот тогда можно посчитать при каком напряжении и с какой стороныны у него можно забрать какую мощность.
Реально значение мощности указаное на стабах (например 5000ВА) можно с него получить без перегруза только при напряжении 220В. Если напряжение в сети немного проседает - сразу получаем перегруз обмотки со стороны сети из-за увеличения тока. Проще говоря в реальной ситуации такая мощность недостижима - будет перегруз и срабатывание тепловой защиты (если есть). С другой стороны, стабилизатор нагревается не моментально, а нагрузка в бытовых условиях переменная, т.е. например при работе с ручным инструментом. Значит в момент полной нагрузки можно немного перегрузить трансформатор (стабилизатор), с учетом того что пока подготовите новую деталь к обработке стаб уже остынет :)
15.07.2009 в 23:14:52
Хочу отчитаться об двух месячном использовании стабилизатора ЗОРД-9600.Как уже писалось выше,он был подключен на весь дом.Работает нормально и свою функцию выполняет.Но есть нюансы,которые надо учитывать.У меня в выходные напряжение падает до 140вольт и транс нормально работает,но если кто-то начинает варить,то происходит такая просадка напряжения,что стаб отключается.Приходится его отключать и пускать напряжение через байпас.Лампочки почти тухнут,а они варят.Иду включаю тепловую пушку на 5КВт,помогает минут на 40.И опять по новой.Вот такое у меня напряжение.
17.07.2009 в 14:39:35
Стабилизаторы Legat (Легат). У кого-нибудь есть по ним положительна/отрицательная информация?
