А есть стабилизатор с 220В на 110В? Пусть даже 220В будет плавать, зато на выходе будут стабильные 110В.
07.06.2009 в 22:07:29
07.06.2009 в 22:13:58
Tolsty написал : А есть стабилизатор с 220В на 110В? Пусть даже 220В будет плавать, зато на выходе будут стабильные 110В.
При любом стабилизаторе напряжение на выходе будет плавать.Смотрите характеристики точность стабилизации 220 ±5%.Бывает меньше или больше.А зачем Вам так точно стабилизировать?
07.06.2009 в 22:18:59
Tolsty написал : есть стабилизатор с 220В на 110В? Пусть даже 220В будет плавать, зато на выходе будут стабильные 110В.
Яндекс нашел :) Рабочий диапазон входных напряжений, В 150-250 (50-130) Диапазон выходных напряжений, В 220±3% (110±3%)
Ну судя по описанию и 110 выдавать может, питаясь от 220. Только нужно вживую его посмотреть, инструкцию полистать, узнать какой ток можно снять с выводов 110В
2karbo , Вы походу немного не в теме, человеку в гараже из 220В (возможно напряжение проседает) нужно поиметь 110В чтобы запитать заморскую технику :)
07.06.2009 в 22:35:19
karbo написал : Смотрите характеристики точность стабилизации 220 ±5%.Бывает меньше или больше.А зачем Вам так точно стабилизировать?
Если честно, я пока вникаю. Чтобы быть готовым в момент принятия решения. Мне надо из 220 сделать 110 (еще лучше 120). Если брать ЛАТР - все понятно. Выставил на выходе сколько надо и все. Да не все. Если входное плавает, придется подстраивать. Если взять трансформатор с постоянным коэф., то получим (при трансе 220/110) на выходе напряжение в два раза меньшее, чем на входе. Тут засада. Если на входе 210 , то на выходе будет 105 и т.д. Электроинструмент мой при еще большем падении напряжения не гикнется, про потерю его мощности молчу? Вот и думаю, что правильно сделать. Для начала найду мультиметр дома и попробую собрать статистику по величине напряжения в гараже. Может и проблемы то нет. Если напряжение нормальное, то можно съэкономить и купить обычный транс с вольтметром (для контроля). Просто и надежно, ничего лишнего. Если напряжения маловато, нужен ЛАТР . Пригодится и для получения 220 и для 120В. Кстати, как влияет наличие ЛАТРа в общей сети. Если вытаскивают ЛАТРом с 200 на 220, что ощущают другие на себе и как? А если с 200 на 120? Тогда ? Самое плохое, как я понял, если напряжение скачет. Тут, либо регулировать ЛАТРом, либо ставить стаб. Тут и не понятно. Стаб автоматически, в отличие от ЛАТРа вытянет 220 (понизив или повысив напряжение на выходе). Но что делать, если надо иногда 220, а иногда 110 (120)? Есть ли:
07.06.2009 в 22:38:40
Solovey написал : Яндекс нашел
Спасибо, на первый взгляд - то, что надо. Буду изучать. Правда, подозрительно дешего стоит. Еще вопросов чуть выше накидал :)
07.06.2009 в 22:46:01
Tolsty написал :
- есть ли стабы с входным 220 и выходным 110?
Посмотрите вот этот Про качество ничего сказать не могу(Китай).Но мощность подходящая и розетки есть на самом стабе.Удобно.
07.06.2009 в 22:46:48
Что-то тут не чисто. У моделей сна 1000, 1500, 3000Ва есть в описании: Диапазон выходных напряжений, В 220±3% (110±3%) и Переключатель стандарта напряжения (220/110В), а у моделей 2000, 5000 - нет. Что за шняга. Мне бы лучше 5000Ва или больше. Там же написано, что 5000Ва=3500Вт. То, что мне надо, хотя лучше бы с запасом.
07.06.2009 в 22:47:06
Tolsty написал : Спасибо, на первый взгляд - то, что надо. Буду изучать. Правда, подозрительно дешего стоит. Еще вопросов чуть выше накидал
Там если по ссылке нажать кнопку "Внимание" внизу страницы, то откроется табца.
Из таблицы видно, что хоть производитель на корпусе и нарисовал 3000ВА, но обмотка рассчитана на ток 9.5А.
Раз нужно напряжение 110В, то при токе 9.5А реально с этого стаба не перегружая его можно снять только 1045 ВА.
Теперь уже не кажется таким дешевым ;)
07.06.2009 в 22:49:32
Tolsty написал : Что за шняга.
Это я тоже заметил. Нужно в живую смотреть. Я описанию в инете не особо доверяю. Тут сайты дизайнеры делают, они не понимают что пишут, им что Вольты, что Амперы - все одинаково
07.06.2009 в 22:52:34
karbo написал : Посмотрите вот этот Про качество ничего сказать не могу(Китай).Но мощность подходящая и розетки есть на самом стабе.Удобно.
Здорово. Но это просто понижающий/повышающий транс без стабилизации. Интересно, на сколько честные 5кВт? Написано, что выходной ток 45А. Только не понятно при каком выходном напряжении. Если при 110, то получаем практически 5000Вт. А, если при 220, то 10кВт?!
07.06.2009 в 22:54:33
Solovey написал : Раз нужно напряжение 110В, то при токе 9.5А реально с этого стаба не перегружая его можно снять только 1045 ВА.
Караул, грабят :)
Solovey написал : Нужно в живую смотреть. Я описанию в инете не особо доверяю.
Кругом одни жулики :(
