maxinmos
maxinmos
Забанен
11.09.2018 в 21:59:00
А кто у нас муж? :)
andrus30
andrus30
Новомосковск
13.09.2018 в 08:45:15
lena.elashkina написал: А я нашла, сколько стоит. Правда 36 это для нас много. Муж сказал, что нам подходит СНПТТг-23.
lena.elashkina написал: А насчет стоимости - не страшно, возьму кредитку у мужа.
Так что же нашли, но умолчали про найденную цену-то?! Видимо, она настолько неприличная, что только кредитка мужа и может её выдержать... "36" это что, мощность или в рублях или килограммы? Цену СНПТТг-23 в рублях с указанием ссылки на соответствующую страницу официального сайта производителя не назовете? У вас три фазы или как?
lena.elashkina написал: Заранее простите "тупую блондинку", а есть что нибудь еще посимпатичнее, чтобы не портило интерьер? Или может декоративные шкафчики...
Это как - типа розового цвета или чтобы под цвет ногтей подходил... или - ну, чтобы в шкаф в полку для обуви можно было засунуть?
andrus30
andrus30
Новомосковск
13.09.2018 в 08:57:15
пап
Алекс-М
Алекс-М
Казань
17.09.2018 в 23:12:47
Подскажите про инверторные стабилизаторы - они шумят кулерами при нагрузке или нет? У Вольтера стоит 20 децибелл шум. Полагаю, что это без нагрузки. Ибо инвертор нужно таки охлаждать. Либо шум инверторного стабилизатора зависит не от нагрузки, а от разницы между входным напряжением и выходным, помноженной на нагрузку? следовательно, при нагрузке в 5КВт, работе сварочника у соседа (пульсирующее изменение напряжения), в диапазоне 210-220, шума кулеров не будет?
andrus30
andrus30
Новомосковск
18.09.2018 в 09:46:26
Алекс-М, все инверторные стабы помимо радиаторов имеют вентиляторы. Они шумят (т.е. работают) при включении и выключении стаба (в том числе и при изменении настроек), а также при нагреве "внутренностей" выше надлежащей температуры (так как внутри стаба установлен температурный датчик). При отключенной или малой нагрузки с охлаждением справляется и алюминиевый радиатор охлаждения, поэтому вентиляторы включаться не будут. Чем выше нагрузка, тем интенсивнее будет и нагрев, соответственно, и работа вентиляторов тоже. Колебание напряжения влияет на работу вентиляторов точно также как и изменение нагрузки, так как всё взаимосвязано. Однако колебание напряжения в пределах 10В на интенсивность работы вентиляторов при одинаковой нагрузке мало отразится. Если у вас будет стоять качественный инверторный стаб (т.е. который будет быстро реагировать на изменение напряжения), то при работе сварочника у соседа на вашем выходном напряжении это никак не скажется. А вот если линия слабая, то работа сварочника у соседа будет "просаживать" напряжение на входе вашего стаба, что, соответственно, если так можно выразиться, будет отражаться на подключенной нагрузке к вашему стабу. По большей части, на интенсивность работы вентиляторов будет влиять только подключенная нагрузка у вас и, как я уже неоднократно это говорил, величина максимальной долговременной силы тока вашего стаба. При подключении к стабу, например мощностью 6-7 кВт, нагрузки в 5 кВт вентиляторы будут работать на максималку независимо от колеблющегося изменения напряжения из-за работы сварочника у соседа.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
18.09.2018 в 13:34:11
andrus30 написал: При подключении к стабу, например мощностью 6-7 кВт, нагрузки в 5 кВт вентиляторы будут работать на максималку независимо от колеблющегося изменения напряжения из-за работы сварочника у соседа.
А еще там наверное при большой нагрузке начинают гудеть/трещать то-ли симисторы то-ли другие компоненты? У меня в UPSах инверторных именно так. Да?
По поводу вентиляторов - т.е. если на входе 220 и на выходе 220, при нагрузке 80% от номинала, стаб будет греться?
andrus30
andrus30
Новомосковск
18.09.2018 в 14:56:35
Алекс-М написал: А еще там наверное при большой нагрузке начинают гудеть/трещать то-ли симисторы то-ли другие компоненты? У меня в UPSах инверторных именно так. Да?
Алекс-М, ТАМ при большой нагрузке, действительно, помимо шума от работы вентиляторов ещё и начинает гудеть. Я прислушивался при вскрытом корпусе стаба Электроника-6000 и кратковременном подключении нагрузки - возникающий шум, насколько мне "говорили" мои уши, возникал в районе двух катушек медной проволоки (простите я не специалист и не знаю как это правильно называется). Это те, которые в моем видео справа. !#[https://www.youtube.com/watch?v=LfdsIju5OMo]
Алекс-М написал: По поводу вентиляторов - т.е. если на входе 220 и на выходе 220, при нагрузке 80% от номинала, стаб будет греться?
Ещё раз говорю - стаб начинает греться (а вентиляторы, соответственно, начинают его охлаждать) при подключенной к нему нагрузки (я бы даже точнее сказал - при возникновении в стабе соответствующей силы тока), а не при разнице входного и выходного напряжения. Естественно, чем больше нагрузка, тем больше и гул.
lena.elashkina
lena.elashkina
21.09.2018 в 15:53:02
andrus30 написал:
andrus30, Вообще то я и сама не плохо зарабатываю, и купила бы стабилизаторы без участия КАРТОЧКИ МУЖА. Я просто считаю, что защита дома это все же мужская забота. А еще я не понимаю мужчин, которые экономят на своем доме, на безопасности своих родных. Лучше бы на своем пиве экономили.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.09.2018 в 16:39:18
Ни выбор стабилизатора, ни тем более его стоимость на безопасности дома никак не сказывается. Более того, стабилизатор это самое последнее решение, когда ничто уже не помогает.
maxinmos
maxinmos
Забанен
21.09.2018 в 18:36:31
Вот она, истина! Стабилизатор действительно не всегда нужен. У меня напряжение опускается только в субботу. Остальное время в районе 220-230В.
maxinmos
maxinmos
Забанен
21.09.2018 в 18:53:27
andrus30 написал:
lena.elashkina, исходя из этого хочу высказать свое мнение об инверторе, про который Вы рассказываете. Напряжение у меня падает только в субботу вечером. Скажите, какого рожна мне нужен бесконечно мотеляющий "ветерок" (был такой советский обогреватель), да еще с четыремя пропеллерами. Я что, собираюсь всю неделю за так воздух греть, только за то, чтобы в субботу Ургана посмотреть? Вы упрекаете барышню, что она тратит деньги мужа. А Ваш "ветерок" сколько энергии в воздух выпускает не считали? Умножьте на 5 рублей.
Для справки СНПТТг-23 Эталон, на который девушка положила глаз, не является инвертором. Когда напряжение в норме, хоть 20 кВт подключи - холодный, как айсберг. Его потребление - 20 Вт, КПД - 99,9%.
Он включается в работу только тогда, когда напряжение заниженное или завышенное. При 160В наблюдается небольшой нагрев, если сауну включить, но чтобы вентиляторы гудели, такого еще не было. Тихо все.
