maxinmos
maxinmos
21.09.2018 в 18:54:49
Ещё раз говорю - стаб начинает греться (а вентиляторы, соответственно, начинают его охлаждать) при подключенной к нему нагрузки (я бы даже точнее сказал - при возникновении в стабе соответствующей силы тока), а не при разнице входного и выходного напряжения. Естественно, чем больше нагрузка, тем больше и гул.
andrus30, исходя из этого хочу высказать свое мнение об инверторе Электроника-6000, про который Вы рассказываете. У меня, к примеру, напряжение падает только в субботу вечером. Скажите, какого рожна мне нужен бесконечно мотеляющий "ветерок" (был такой советский обогреватель), да еще с четыремя пропеллерами. Я что, собираюсь всю неделю за так воздух греть, только за то, чтобы в субботу Ургана посмотреть? Вы упрекаете барышню, что она тратит деньги мужа. А Ваш "ветерок" сколько энергии в воздух выпускает? Умножьте ка на 5 рублей?
Для справки СНПТТг-23 Эталон, на который девушка положила глаз, не является инвертором. Когда напряжение в норме, хоть 20 кВт подключи - холодный, как айсберг. Его потребление - 20 Вт, КПД - 99,99%. Я не просто так говорю, я консультировался по этому вопросу с разработчиками.
Он включается в работу только тогда, когда напряжение заниженное или завышенное. Причем, если отклонение не существенное, то и нагрев практически не чувствуется. При 160В наблюдается небольшое потепление, и то, если сауну 10 кВт включить. А чтобы вентиляторы гудели, такого еще не было. Тихо все.
maxinmos
maxinmos
21.09.2018 в 19:15:06
lena.elashkina написал:
Лучше бы на своем пиве экономили.
lena.elashkina, ну про пиво Вы все таки перегибаете... ;)
andrus30
andrus30
Новомосковск
21.09.2018 в 21:19:04
lena.elashkina написал: Вообще то я и сама не плохо зарабатываю, и купила бы стабилизаторы без участия КАРТОЧКИ МУЖА. Я просто считаю, что защита дома это все же мужская забота. А еще я не понимаю мужчин, которые экономят на своем доме, на безопасности своих родных. Лучше бы на своем пиве экономили.
lena.elashkina, а причем тут экономия на безопасности (ведь речь шла про оптимальную мощность), когда я Вас об ином спрашивал?! А насчет совета экономии на пиве - увы, на пиве сэкономить не смогу, так как вкус пива мне не нравится, а потому я его не покупаю. Спиртное в магазине я перестал покупать года 3 или даже 4 назад - употребляю домашний дистиллят основе виноматериала.
andrus30
andrus30
Новомосковск
21.09.2018 в 21:41:04
maxinmos написал: andrus30, исходя из этого хочу высказать свое мнение об инверторе Электроника-6000, про который Вы рассказываете. У меня, к примеру, напряжение падает только в субботу вечером. Скажите, какого рожна мне нужен бесконечно мотеляющий "ветерок" (был такой советский обогреватель), да еще с четырьмя пропеллерами. Я что, собираюсь всю неделю за так воздух греть, только за то, чтобы в субботу Ургана посмотреть?
Ну, во-первых, если Вы спрашиваете про стаб Электроника-6000 - вентиляторы в нем начинают работать примерно после нагрузки примерно 2 кВт. Во-вторых, а кто Вам мешает сделать два канала после счетчика: один - без стаба, а второй - со стабом, в Вашем случае в субботу (когда есть необходимость в стабилизации напряжения). Так что, Вы не убедили в своей правоте.
maxinmos написал: Вы упрекаете барышню, что она тратит деньги мужа. А Ваш "ветерок" сколько энергии в воздух выпускает? Умножьте ка на 5 рублей?
Ну, это только желающие передергнуть мои слова могли воспринять мои слова как упрек. А вод чисто как "прикололся" - это да.. Мой стаб Электроника-6600 я использую только там, где есть в этом необходимость. В моей же квартире стабилизация напряжения не требуется вообще, так как в пределах нормы. По крайней мере, пока не требуется. Ну, а потребление Электроника-6000, если Вас интересует именно на холостом ходу, то у него 10 Вт, т.е. в 2 раза меньше заявленных Вами 20 Вт у СНПТТг-23 Эталон.
maxinmos написал: Для справки СНПТТг-23 Эталон, на который девушка положила глаз, не является инвертором. Когда напряжение в норме, хоть 20 кВт подключи - холодный, как айсберг. Его потребление - 20 Вт, КПД - 99,99%. Я не просто так говорю, я консультировался по этому вопросу с разработчиками. Он включается в работу только тогда, когда напряжение заниженное или завышенное. Причем, если отклонение не существенное, то и нагрев практически не чувствуется. При 160В наблюдается небольшое потепление, и то, если сауну 10 кВт включить. А чтобы вентиляторы гудели, такого еще не было. Тихо все.
Простите меня, а чем он тогда является, т.е. он симисторный (тиристорный), релейный или ещё к какому-то новому типу относящийся. Раскройте карты... Включается любой инверторный стаб в тот момент, когда его подключают к линии (именно в этот момент и есть потребление на холостом ходу), а не при изменении напряжения или после подключения к нему нагрузки (это чтобы понимали суть)... Так что же до сих пор никто так и не назвал стоимость СНПТТг-23 Эталон, о котором так много говорят? Не уже ли, чтобы защитить глаза и уши форумчан? :swoon
andrus30
andrus30
Новомосковск
21.09.2018 в 21:44:01
Aтос написал: Ни выбор стабилизатора, ни тем более его стоимость на безопасности дома никак не сказывается.
Этот тот случай, когда я полностью согласен с Атосом!
lena.elashkina
lena.elashkina
24.09.2018 в 12:28:29
andrus30 написал:
andrus30, Вы самогонщик? Я так и знала.
andrus30
andrus30
Новомосковск
24.09.2018 в 21:22:23
lena.elashkina написал: andrus30, Вы самогонщик? Я так и знала.
lena.elashkina, спасибо, расцениваю это как комплимент! :flirt Т.е. за то, что самостоятельно в домашних условиях умею делать крепкое спиртное путем дистилляции... т.е. более качественное продаваемого в магазинах ректификованного спиртного. Это потому что я забочусь не только о своей жизни, но и о своем здоровье! При этом, данный полученный продукт я не продаю. Только Вам и по большому секрету скажу, что сусло и брожение делаю по аналогии виноделия, т.е. сусло сильнее развожу водой, а остальное как в виноделии. :popcorn А сколько в этом году на яблочном соке сусла сейчас бродит - в 3 раза больше, чем лучший ранее достигнутый результат!!!
maxinmos
maxinmos
25.09.2018 в 08:24:47
andrus30, кому вообще нужен холостой ход? Стабилизатор напряжения покупается (как Вы верно приметили - не за дешево) для того, чтобы он работал, а не стоял в холостую. К тому же на холостой ход (питание микросхем и индикатора) тратится у всех примерно одинаково.
У меня в доме за счет теплых полов и обогрева крыши постоянно присутствует потребление не менее 5 кВт. Когда все дома - 7-10 кВт. Если бы я использовал инвертор, то в воздух рассеивалось бы в среднем около 700 Вт (ПОСТОЯННО!!!), так как среднестатистическое КПД инвертора 85%.
Когда я смотрю на Ваш инвертор, мне представляется, что эти Ваши вентиляторы рассеивают не мощность, а раздувают купюры - мои купюры! По сути так и происходит...
maxinmos
maxinmos
25.09.2018 в 08:48:04
andrus30, все, что Вы перечислили является уже немного устаревшими системами. СНПТТг-23 Эталон не относится ни к одному из этих видов. Его схема и принцип работы позаимствованы у итальянской Jemini. Если на пальцах, то стабилизатор генерирует три ступени: высокую, транзитную и низкую. Если в сети 220, ток пропускается по транзитной ступени (отсюда и КПД 100%). Если напряжение ниже или выше, выходной сигнал генерируется из двух ступеней: "верхней и транзитной" или "нижней и транзитной". :yu:
Чем сильнее отклонение, тем больше используются боковые ступени и только тогда КПД слегка уменьшается, но не ниже 98%.
Единственное, чем Эталон близок к инвертору, это тем, что частота преобразования и элементная база у них одинаковы (15 кГц и транзисторы IJBT), в остальном это небо и земля. Называть Эталон инвертором неправильно. Производителей Эталона можно упрекнуть - они пишут "нет аналогов", в то время, как в Европе уже давно освоили этот принцип - аналоги там есть, но они существенно дороже из-за курса евро. :cool:
Информацию о стоимости и принципе работы СНПТТг-26 Эталон легко найти в любом поисковике - модель очень популярна, хотя и подороже Вашей. Выкладывать здесь ценники не вижу смысла.
andrus30
andrus30
Новомосковск
25.09.2018 в 19:44:48
maxinmos написал: andrus30, кому вообще нужен холостой ход? Стабилизатор напряжения покупается (как Вы верно приметили - не за дешево) для того, чтобы он работал, а не стоял в холостую. К тому же на холостой ход (питание микросхем и индикатора) тратится у всех примерно одинаково.
maxinmos, в очередной раз удивляюсь Вашему мышлению?! В психологии такое мышление называется алогичным... "Холостой ток" у стабилизатора - это примерно как потребление в дежурном режиме. Сказать Вам зачем дежурный режим в телевизоре нужен?Если не хочется потребления телевизора в дежурном режиме, то просто он отключается выключателем. То же самое можно проделать и со стабом, в те самые дни недели или в то самое время суток, когда в стабилизации напряжения нет никакой необходимости, соответственно, никакого потребления тока даже на холостом ходу не будет. Это если у Электроники-6000 "Хход" - 10Вт, то в сутки Вы сэкономите аж 240Вт, а если будет всё время включен, то за сутки потратите лишних аж чуть больше рубля. Вам самому-то не смешно про холостой ход говорить?! И какой бы навороченный стаб не был - у него все равно есть потребление на холостом ходу, в том числе и у названного Вами СНПТТг-26 Эталон. Разве-что, в отличие от Электроники-6000 он в сутки на Хходу "накрутит" в 2 раза больше - аж 2,5 руб. Если я правильно Вас понял, то для Вас такие затраты в сутки уже критичны? Когда Вы смотрите на вентиляторы моего стаба, то Вам не видятся купюры, а у Вас без каких-либо оснований возникают глюки с какими-то купюрами, вылетающими на ветер... Не путайте действительность с искаженным её восприятием... Если бы Вы знали, чем отличается непосредственное восприятие от опосредованного восприятия, то данной логической ошибки не возникало бы. Если Вы захотите сравнить потребление Электроники-6000 и СНПТТг-26 Эталон, то постарайтесь делать это не в форме абстрактных словоизлияний с непонятно откуда взятыми и куды привязанными цифрами, а в виде таблицы, т.е. так как делают нормальные люди, если они привыкли четко их сравнивать, а не манипулировать ими.
Если вместо "игры на публику" захотите изложить свои расчеты в сравнении, то сообщаю Вам тех.характеристики Электроники-6000 - КПД 96 %, мощность холостого хода 10 Вт.
andrus30
andrus30
Новомосковск
25.09.2018 в 20:10:15
maxinmos написал:
maxinmos, классно Вы тут картинку разрисовали! А что так, не только сами разработчики СНПТТг-23 Эталон до сих пор не придумали название соответствующего вида стабилизаторов, но даже и итальянцы из Jemini то же не Шмогли? Вам самому-то не смешно?!
И это стабу,имеющему ключи и каскады... Можете хоть на пальцах, хоть с официального сайта инфу...
Стабилизаторы повышенной точности При небольшом количестве ключей точность стабилизации небольшая: 7 ключей - 7 ступеней, величина ступени получается 15 - 20 Вольт. Переключение на 20 Вольт бытовое оборудование не чувствует, однако это заметно по небольшому изменению яркости ламп накаливания или, например, изменению скорости беговой дорожки. Для оборудования, требующего более точной стабилизации, производитель Volter выпускает стабилизаторы с двухкаскадной системой регулирования (модификации "ПТ" и "ПТТ"). Первый каскад стабилизации регулирует напряжение грубо. Далее, пройдя "первичную обработку" напряжение доводится до требуемой точности ключами второго каскада. http://volter.su/work.php
Если я не ошибаюсь это соответствует симисторным и тиристорным стабам. Да и время реакции СНПТТг-23 Эталон на изменение входного напряжения 60 мкс об этом говорит. До нулевой по времени реакции инверторных стабов он точно не дотягивает...
maxinmos написал:
Да ну, что Вы... неужели стесняетесь назвать публично стоимость СНПТТг-23 Эталон в размере 176 750 p. http://www.volter.su/snpttg/snpttg_23etalon/snpttg_23etalon.php?nom=233&mor=_ Ну, как-то 9 000 р., за которые я взял Электронику-6000, против 176 750 р. сравнивать как-то даже и не гуманно...
В общем, рассказывайте свои байки кому-нибудь другому...
