lena.elashkina
lena.elashkina
25.03.2019 в 13:58:25
maxinmos написал:
Вот статья как раз по Вашему вопросу: стабилизатор на 15кВт, 380В. Почитайте, я уверен, что Вы измените свое мнение.
Там, кстати, тоже в одном шкафу получилось :)
maxinmos, а что так можно было, прямо на улице...
ksunmedved
ksunmedved
25.03.2019 в 17:16:48
Для меня тема стабилизаторов -больная.Был у меня стабилизатор Ресанта купленный в местном магазине электротоваров.Так вот из-за него (пропускал ток)я ДВАЖДЫ меняла плату в газовом котле .Это 24000 руб за год!Отдала в сервис сие недоразумение,сказали бракованный.Купила новый,консультировалась с электриком который мене его ставил,сказал покупать здесь https://stabilizatorvolt.ru/stabilizatory-napryazhenia-dlya-gazovogo-kotla.html .Что могу сказать? Купила я там стабилизатор штиль инстаб IS350.Работает уже больше полугода,котел больше не ломался.Может кому информация пригодиться и я теперь ученая буду,всякий хлам покупать буду,дорого обходится
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.03.2019 в 17:25:58
Если рассматривать электронные, то в одном корпусе найти очень сложно, да и зачем. У итальянцев есть модели - шкафы, но там открываешь, все равно три полочки, и на каждой отдельный блок. И почему то такая конструкция у них стоит дороже, чем три отдельных... Смысл?
Смысл был бы понятен еслибы вы знали что такое зх фазное напряжение и зачем оно нужно. Но это вообщем то в домашних условиях действительно не нужно и три однофазных вполне подойдут
id483089522
id483089522
Ереван
31.03.2019 в 00:44:15
После того как у нас дома сгорели несколько электронных оборудований, из-за скачков напряжения, решили вставить стабилизаторы! Надо учесть, что в доме у некоторых приборов пусковой ток в несколько раз превышает номинальный. Постарайтесь обеспечивать такие оборудования стабилизаторами. Стабилизаторы высокого качества по конкретной мощности и по отличной цене можно приобрести через ссылку, которая находится на моей стене в разделе "О себе".
Anton22
Anton22
07.04.2019 в 19:11:00
Их много, искал в интернете и нашёл каталог (https://stabilizatorvolt.ru) довольно внушительный. Проблема бывает частая при строительстве дома. Однофазные или трёхфазные. Лучше всегда брать парочку разных, где-то пригодится.
maxinmos
maxinmos
Забанен
30.04.2019 в 13:27:40
Mihail.Chehanilidze написал: У меня на дом выделено 15квт. Напряжение трехфазное 380. Есть ли такой стабилизатор один сразу на все, чтобы три блока не городить?
Mihail.Chehanilidze, кстати, главное то упустили - по какой причине решили стабилизатор установить?
Mihail.Chehanilidze
Mihail.Chehanilidze
30.04.2019 в 13:59:47
Да не, неупустили еще. На дачу только в майские поеду. У нас в ДНП трансформатор старинький - больше 180 напряжение не дает. Да и 180 надо еще поискать по фаазам - постоянно приходится перебрасывать. Мне нужно без наворотов, но чтобы поставил и забыл. Тихий чтобы был...
maxinmos
maxinmos
Забанен
30.04.2019 в 14:07:41
Mihail.Chehanilidze, если тихий, вот для Вас вариант хороший. !#[https://youtu.be/EGIplWE9Yy0]
Только Вам три таких нужно :)
maxinmos
maxinmos
Забанен
30.04.2019 в 14:12:00
Во:
30.04.2019 в 15:29:07
Mihail.Chehanilidze написал: У нас в ДНП трансформатор старинький - больше 180 напряжение не дает. Да и 180 надо еще поискать по фаазам - постоянно приходится перебрасывать.
Это не от возраста трансформатора зависит. А от (что хотят от него, больше, чем он дать может...) того, что когда его ставили, ни о каких 15 кВт и речи быть не могло.
Исроил
Исроил
06.05.2019 в 10:34:33
Если не хотите париться и избавить себя от поломок техники, лучше взять электромеханический стабилизатор напряжения. Например, Вега от ОРТЕА. Итальянская сборка и производятся там же. Надежный как мерс http://orteamoscow.ru/catalog/vega/vega-5-15-4-20/
