01.03.2020 в 12:35:46
andrus30 написал: 1.3. “ Напряжение входное MAX при работе”. Входное напряжение сети, при превышении которого стабилизатор отключается. Может принимать значения в диапазоне от 235В до 300В.
andrus30 написал: Стабилизаторы напряжения (хотя бы наиболее современные) способны работать как реле напряжения или нет?
Для ответа на этот вопрос нужно знать время отключения стабилизатора при превышении напряжения. Почитайте тему про реле напряжения ... будет понятно.
andrus30 написал: Поэтому на обывательском языке "изменение амплитуды напряжения" при обывательском общении для упрощения терминологии вполне можно называть "пульсацией тока".
Для специалиста это звучит как бред :) Может тогда лучше обсуждать этим языком на обывательском форуме, а не здесь?
andrus30
andrus30
Новомосковск
01.03.2020 в 12:56:41
BV написал: Для ответа на этот вопрос нужно знать время отключения стабилизатора при превышении напряжения. Почитайте тему про реле напряжения ... будет понятно.
Это называется не больше чем "пытаться цепляться"... Реакция у стабов А-электроники такая, что колебания амплитуды напряжения, возникающие от работы сварочного аппарата, нивелируются молниеностно... да так, что даже лампа накаливание не изменяет мощность фотонного потока. Уж лучше скажите проще - что хочется выглядеть "непроигравшими"...
BV написал: Для специалиста это звучит как бред :) Может тогда лучше обсуждать этим языком на обывательском форуме, а не здесь?
Во-первых, это на обывательском языке звучит очень правильно. Т.е. то, что течет по проводам каким-то образом не того... пульсирует... Лампочки как и свет тоже моргать не умеют. Однако на обывательском языке фразы "лампочки моргают" или "свет моргает" употребляются.Не так ли? А во-вторых, может лучше вам пойти на какой-нибудь форум профессиональных электриков. Так как это форум для всех категорий, в том числе и не специалистов в сфере электрики и электроники.
01.03.2020 в 12:59:38
andrus30 написал: Так и скажите, что хочется выглядеть "непроигравшими"...
Давайте я скажу, что Вы выиграли и на этом закончим общение...
andrus30
andrus30
Новомосковск
01.03.2020 в 13:03:14
BV написал:
BV, рад, что вы хоть так согласны признать истинное, иначе говоря, признать действительность...
Mark_37
Mark_37
Донецк
18.03.2020 в 20:53:21
Всем Здравствуйте! Нуждаюсь в помощи ибо сам не могу разобраться что нужно покупать мне... Ситуация такая - с 8:00 до 16:00 капитальные просадки с 200В до 185-190В,ато и ниже. И потом тут-же броски до 230В и выше. Завелось в районе какое-то полубандитское Сто, чинят маршрутки - в следствие чего началось у нас с напругой такая гадость. Постоянно сварка у них, иногда в минуту свет раз десять может мигнуть. На телеки стоит старый, еще семидесятых годов стабилизатор(электромеханический как я понимаю) то-ли на 350, то-ли на 450w - телеки и игровые приставки чувствуют себя хорошо. Просадок практически вообще нет на выходе, ну может 2-3вольта иногда. Но есть еще аквариум, а там светильник, а в нем редкие Эпра для т5 ламп - вот он мигает зараза постоянно. Боюсь сгорит, а потом Эпру эту у себя я тут наврядли достану. Решил купить на аквасвет что-то типа такого https://market.yandex.ua/product--stabilizator-napri…12718917&lr=24876 , уже завтра собрался ехать покупать, но тут вдруг форуме обсуждения этдой Ресанты прочитал, что релейные стабы против сварки бесполезны. Вот, не пойму теперь в какую сторону так сказать копать. Подключал свой старый, допотопный этот электромеханический стабилизатор на эти лампы - не мигают вообще. Все отлично горит, но гудит же... и страшно его без присмотра оставлять, все таки техника тех времен не приспособлена была для круглосуточной работы без отключения. Думал уже на таймер что-ли его подключить - но вот не знаю, т.е вообще не пойму и нигде не найду такой инфы - если я допустим подключу этот старый стабилизатор на разетку-таймер, чтобы он в положенное время включался с уже запитанным на него светильником, то сам момент включения этого стабилизатора не будет ли вреден для Эпры светильника? Т.е я что хочу узнать - вот он допустим включается - идет ли бросок напруги во время его начальной стабилизации на Эпры? Потом то он уже через секунду входит в свой рабочий режим и стабилизирует без нареканий. А вот в сам момент включения? Светильник то будет по умолчанию подключен напрямую к стабилизатору с естественно включенной кнопкой ВКЛ(а иначе смысл тогда в таймере) - т.е стабилизатор напрямую будет сразу, без какого-либо предварительного своего прогрева запускать люминесцентный светильник с двумя т5 лампами по 24 ватта. И можно так делать или категорически нельзя - ответа я нигде не могу найти. Не погорит ли Эпра от того, что постоянно будет включаться сразу с, так сказать, "холодным" еще электромеханическим стабилизатором?
Или те-же релейные вполне справятся со стабилизацией от сварки и я зря запаниковал? Прошу знающих людей проясните плиз, мне сроку дня два-три, потом в командировку, за это время нужно или купить что-то типа той Ресанты которая по ссылке, или я уже не знаю что купить......
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.03.2020 в 06:00:02
Хоть бы тему почитали, сто раз писано
Mark_37
Mark_37
Донецк
19.03.2020 в 10:36:32
Aтос, да тут много чего писано 110стр только в этой теме, мне их лопатить уже времени нет. Объяснили бы уже, если знаете...
MihailA
MihailA
Сургут
22.03.2020 в 17:07:00
Mark_37 написал: Всем Здравствуйте! Нуждаюсь в помощи ибо сам не могу разобраться что нужно покупать мне... Ситуация такая - с 8:00 до 16:00 капитальные просадки с 200В до 185-190В,ато и ниже. И потом тут-же броски до 230В и выше. Завелось в районе какое-то полубандитское Сто, чинят маршрутки - в следствие чего началось у нас с напругой такая гадость. Постоянно сварка у них, иногда в минуту свет раз десять может мигнуть. На телеки стоит старый, еще семидесятых годов стабилизатор(электромеханический как я понимаю) то-ли на 350, то-ли на 450w - телеки и игровые приставки чувствуют себя хорошо. Просадок практически вообще нет на выходе, ну может 2-3вольта иногда. Но есть еще аквариум, а там светильник, а в нем редкие Эпра для т5 ламп - вот он мигает зараза постоянно. Боюсь сгорит, а потом Эпру эту у себя я тут наврядли достану. Решил купить на аквасвет что-то типа такого https://market.yandex.ua/product--stabilizator-napri…12718917&lr=24876 , уже завтра собрался ехать покупать, но тут вдруг форуме обсуждения этдой Ресанты прочитал, что релейные стабы против сварки бесполезны. Вот, не пойму теперь в какую сторону так сказать копать. Подключал свой старый, допотопный этот электромеханический стабилизатор на эти лампы - не мигают вообще. Все отлично горит, но гудит же... и страшно его без присмотра оставлять, все таки техника тех времен не приспособлена была для круглосуточной работы без отключения. Думал уже на таймер что-ли его подключить - но вот не знаю, т.е вообще не пойму и нигде не найду такой инфы - если я допустим подключу этот старый стабилизатор на разетку-таймер, чтобы он в положенное время включался с уже запитанным на него светильником, то сам момент включения этого стабилизатора не будет ли вреден для Эпры светильника? Т.е я что хочу узнать - вот он допустим включается - идет ли бросок напруги во время его начальной стабилизации на Эпры? Потом то он уже через секунду входит в свой рабочий режим и стабилизирует без нареканий. А вот в сам момент включения? Светильник то будет по умолчанию подключен напрямую к стабилизатору с естественно включенной кнопкой ВКЛ(а иначе смысл тогда в таймере) - т.е стабилизатор напрямую будет сразу, без какого-либо предварительного своего прогрева запускать люминесцентный светильник с двумя т5 лампами по 24 ватта. И можно так делать или категорически нельзя - ответа я нигде не могу найти. Не погорит ли Эпра от того, что постоянно будет включаться сразу с, так сказать, "холодным" еще электромеханическим стабилизатором?
Mark_37, у меня была подобная ситуация, даже видео делал, но на форуме запретили ссылки давать . Продублирую свою историю.
Расскажу о своей проблеме с электричеством и как ее решал с помощью инверторного стабилизатора. Живу я в частном доме, как и многие. Раньше с электричеством проблем особых не было, ну отключали иногда на несколько часов, как и у всех. Но вот однажды с полгода назад так свет замигал, что я подумал провод оторвался. Но это оказался не провод, причиной был вполне человеческий фактор. Этого фактора зовут сосед Валерьич. Его выгнали с работы, и он стал брать домой шабашки по сварке. Целый день во дворе возится, работоспособный он гад. Чтобы понятно было, заснял, как лампочка дрожит, когда Валерьич колдует. . Жена сказала, что это была лампочка Ильича, а стала Валерьича. Свет мигает противно так. Вообще жилья не стало от соседских шабашек. Стал я искать способ как бороться с этой бедой. В магазине инструментов услышал про новый вид стабилизаторов - «инверторный». Продавец сказал, что только такой стабилизатор поможет. Но сразу предупредил, что эта вещь на весь дом очень дорогая, поэтому они ими и не торгуют. Раз в магазине этих стабилизаторов не было, стал искать в интернете и нашел! Называется «Абсолют-7000». Мощности у него 7 киловатт, как раз на мой дом с запасом. А цена как у обычного стабилизатора 14 тысяч. Пришлось заказать его по почте. И через пару недель приехала посылка. Сам стабилизатор оказался куда меньше и легче чем у соседа. Легко один его повесил на стену. А стабилизирует он совсем не так, как соседский. Я заснял работу стабилизатора, когда Валерьич был вообще в ударе. Стабилизатор вообще не видит эту чертову сварку. И сам не трещит, и в доме за ним ничего не мигает. Как раньше, и даже лучше. Потому что раньше вечером бывало, что лампочки пригасали и микроволновка плохо грела, из-за того что все соседи на улице тоже приходили домой и готовили. А теперь зимой и летом, днем и вечером не шелохнется напряжение. Вот так я избавился от сварочного проклятья Валерьича.
andrus30
andrus30
Новомосковск
27.03.2020 в 16:41:14
Прикольно... только-что посмотрел фильм "Сибиряки" 1940 года. И дай, думаю, посмотрю, есть ли чего новенького в теме про стабилизаторы. А тут такой, пАнимАш, рассказ в стиле примерно как в том фильме. Разве-что в рассказе не хватаТЪ слов типа "одЫнако"... Обхохотался, пока читал. Атос, MihailA это точно не я... :D У меня, однако, Электроника-6000. Но судя, по заявленным производителем характеристикам, Абсолют-7000 значительно лучше. MihailA, это когда и на каком форуме запретили ссылки на ютуб размещать?! Давай ссылки на своЮ фильмУ!!!
Volkano54
Volkano54
Курган
08.04.2020 в 15:57:37
Mark_37, Во-первых, скорее всего, ваш старый стабилизатор не электромеханический, а феррорезонансный, раз говорите, что гудит и свет не мигает. Сейчас такие редкость. Он имеет очень высокое быстродействие, но весьма сильно искажает синусоиду. Импульсным блокам питания это скорее всего по барабану, да и светильникам. Но не факт! А также он не терпит работы без нагрузки, может перегреться серьезно. Сейчас же против мигания света вам поможет стабилизатор с двойным преобразованием. Ищите, их полно сейчас. У меня штиль инстаб, вполне доволен. Только не рассматривайте поделия а-электроники, конечно же. Это кустарное производство, только для энтузиастов) Эти изделия создают большие электро-магнитные помехи, техника с сенсорными экранами ведёт себя крайне плохо
andrus30
andrus30
Новомосковск
14.04.2020 в 22:02:52
Volkano54 написал: стабилизатор с двойным преобразованием
Да сказали бы проще человеку - инверторный стабилизатор...
Volkano54 написал: Только не рассматривайте поделия а-электроники, конечно же. Это кустарное производство, только для энтузиастов) Эти изделия создают большие электро-магнитные помехи, техника с сенсорными экранами ведёт себя крайне плохо
Кустарное это какое... в подвале спаянное вьетнамцами-нелегалами? Большие электромагнитные помехи какой величины и на каких расстояниях? Каким прибором измеряли? Видео измерений есть? Или всё как обычно - общие фразы типа бла-бла-бла? А электротехника БЕЗ сенсорных экранов (типа телевизор, холодильник, микроволновка, стиралка, электронасос и т.п.) со стабилизатором А-электроники у НЕэнтузиастов как работает... без страданий?
