ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.07.2010 в 08:35:18
Макс С написал : Что за счет чего? Не пойму ....
Одинец написал : Дешёвки с сервоприводом - это для слабенького и ненадолго...
Почему при таких размерах заявляется мощность 10.000 кВА, что будет если напряжение выйдет за предел 250 вольт? ИМХО делите все параметры пополам. И надежность. Электромеханика при работе сварки на соседней линии может накрыться через неделю-две. Ползунок-бегунок контактирует с обмоткой по точкам, при токах 50 ампер подгорание обеспечено.
Макс С
Макс С
Воронеж
08.07.2010 в 09:08:12
ppkvin написал : kkivi
200 сообщений
г. Москва То есть утюг и чайник будете включать через стабилизатор, а котел газовый не будете
Это что получается , один стабилизатор ставить на вводе в дом , второй перед котлом ???
Я же не против , посоветуйте ...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.07.2010 в 09:29:18
Макс С написал : второй перед котлом
У котла собственный стабилизатор в пределах 180-260 вольт. Если напряжение меньше - стабилизируйте, для котла достаточно 500 ватт. А зачем остальной технике номинальное напряжение?
kkivi
kkivi
08.07.2010 в 09:47:29
ppkvin написал : У котла собственный стабилизатор в пределах 180-260 вольт. Если напряжение меньше - стабилизируйте, для котла достаточно 500 ватт.
Не у всех . Ferrolli DomiComfort - есть, но котел снят с производства Ferrolli DomiProject - нет
Макс С
Макс С
Воронеж
08.07.2010 в 10:41:34
ppkvin
У меня viessmann Vitopend 100-W WH1D ,есть у него свой стаб.?
Хотя сосед мерил напряжение в розетке , говорит часто , особенно вечером бывает 160-170 В, наверное лучше поставить.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.07.2010 в 10:57:54
Макс С написал : viessmann Vitopend 100-W WH1D ,есть у него свой стаб
Да, есть. Если напряжение падает ниже 180 вольт, котел просто не включается. Опаснее скачки напряжения за 260 вольт. ИМХО эффективнее замерить напряжения по фазам и выбрать наиболее стабильную, к ней и подключиться.
Макс С
Макс С
Воронеж
08.07.2010 в 11:59:01
ppkvin написал : ppkvin
ppkvin написал : Опаснее скачки напряжения за 260 вольт.
Тогда лучше добавить ЗАС-8.0-2 ( http://www.avselectro.ru/catalog/0008o4vor/000p6ivor.html ) правильно?
Виталий С
Виталий С
08.07.2010 в 12:18:17
У лидера диапазон входных напряжений 110-320 В.
ppkvin написал : ИМХО эффективнее замерить напряжения по фазам и выбрать наиболее стабильную, к ней и подключиться.
Она может быть стабильной всю неделю, месяц... а потом к ней подключат сварочник самопальный и начнут варить пятёркой.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.07.2010 в 12:26:22
Макс С написал : Тогда лучше добавить ЗАС-8.0-2
Виталий С написал : а потом к ней подключат сварочник самопальный и начнут варить пятёркой.
Такие испытания регулярно, по выходным, сварка. Котел такой же, включен постоянно. Стабилизатора нет.
Виталий С
Виталий С
08.07.2010 в 12:37:12
ppkvin написал : Такие испытания регулярно, по выходным, сварка. Котел такой же, включен постоянно. Стабилизатора нет.
У меня тоже котёл без стабилизатора. Он вообще без электричества. :) :) :)
Считаю это наилучшим решением для местной электросети. :yu
Макс С
Макс С
Воронеж
08.07.2010 в 12:47:39
Вот это вот конкретно .
СПАСИБО!!!
