Первый в России портал полностью посвященный , там можно подобрать по характеристикам и по цене себе стабилизатор, также есть масса статей под теме.
12.08.2010 в 02:03:09
12.08.2010 в 14:53:16
nikan написал : "Ресанта" (Латвия),
Ресанта такая же "Латвия", как ВАЗ - делается в Ингольштадте. Чистый китай, и пофигу где они зарегистрировали юр.лицо.
IS написал : Вообще-то странно, потому что ступенчатые обычно раза в три дороже электромеханики.
В электромеханике есть ЛАТР, обмотка - медь, причем в большом количестве. Вот отсюда и стоимость электромеха.
Horhe написал :
- Китай и прибалтику не брать.
Глупо. На каждый кошелек - свой товар. Не у всех есть возможность приобретать защитное оборудование, которое стоит дороже защищаемого оборудования.
Horhe написал : "кВА" - что это такое?
килоВольтампер. Единица измерения полной мощности. Полная мощность=активная мощность+реактивная. Именно так и правильно считать мощность стаба, так как показатель в Ваттах не является объективным (не учитывает реактивную мощность).
12.08.2010 в 14:56:01
Выбирая стабилизатор, всегда, на мой взгяд, важно учитывать и наличие сервисных центров. Т.к. техника, относительно, нежная. Сбои возможны (хотя, как показывает практика, 90% отказов в работе стабилизатора вызваны тем, что покупатель не умеет им пользоваться). К перечисленным выше стабилизаторам добавил бы EKF. Сделан в Китае, стоит недорого, но, что радует, обслуживается в любом сервисе R-Style, которые есть почти в каждом городе. Недавно к ним присоединился и ИЭК со своими стабами.
12.08.2010 в 15:00:46
Насчет спора электромех/электроника, важно еще учесть следуюшее: Электромех, обеспечивает исключительную точность стабилизации за счет Латра. Значения могут доходить до +-1%. Его минус вытекает из того же Латра, он медленный, так как токосъемнику необходимо время, чтобы передвинутьсяна нужное число витков. Электронный имеет меньшую точность стабилизации. Часто на уровне 5-7%. Но, как плюс, огромная скорость стабилизации, за счет быстрого переключения ключей. Еще одно: электромехи склонны к той или иной степени гула, за счет своей конструкции. Электронныйе, можно сказать, бесшумны, только тихие шелчки.
ИТОГО: оборудование требует очень точного соответствия напряжения (обычно, это лабораторная техника) - берем механику. Оборудование требует моментальной реакции на изменение напряжения - берем электронику.
P.S. Совсем бытовой подход: электронные обычно более эргономичнее, и уж точно заметно легче электромехов.
12.08.2010 в 16:42:09
Slesarev написал : оборудование требует очень точного соответствия напряжения (обычно, это лабораторная техника) - берем механику.
Вы забываете про время регулирования.
Если напряжение плавно проседает по вечерам и повышается днём то механика ещё и годится. А если сосед варит электросваркой и напряжение скачет от 180 до 250 вольт, то толку от механического стабилизатора нет. Наоборот его ставить опасно, потому как после него, из-за егоо медлительности, скачки напряжения будут от 130 до 290 вольт.
Да и не нужна не кому точности +-5%. Любая техника прекрасно работает при колебании напряжения +-10%. А если кому-то нужен стабилизатор для лаборатории то ему нужно брать online ups.
16.08.2010 в 09:45:07
Замучала стиралка Electrolux. Днём отказыывается стирать, а ночью всё нормально. Посоветуйте какой нибудь дешёвый и надёжный агрегат на 2,5 кВт, для поднятия напряжения только для неё.
24.08.2010 в 16:05:17
Кто нибудь пользовался этим стабилизатором? меня интересует срок службы. До этого стоял 3х фазный "Ресанта" АСН-15000 ЭМ производство Латвия, проработал 1 год, плата управления сервоприводом накрылась и одна катушка. Нагрузка на каждую фазу по 3,5 Квт. Сейчас поставил АСН -7000 три штуки с рабочей нагрузкой 5 квт, может быть потерпит поболее, Правда, производства Китай. Посоветуйте, на что надо обращать внимание. Благодарю за советы!:p
24.08.2010 в 16:40:27
водила написал : Посоветуйте, на что надо обращать внимание.
На Лидер.
17.09.2010 в 11:57:20
Можно поставить электронный стабилизатор.Если нада чистая синусоида то конечно нужно онлайн ибп.
17.09.2010 в 13:18:23
Сам использую на даче стабилисаторы:
17.09.2010 в 16:56:25
Стоит на даче Лидер 7500, уже три года. Полет нормальный.
