mo3ulla
mo3ulla
04.09.2011 в 16:11:30
как сказать . я искал специально аналоговый . так как видел на работе штук 5 горелых компьютеров со склада на которых стояли штили ( обычный китайский БП . в итоге стабилизатор цел . а компьютер сгорел )
да и увы аналоговых сейчас почти не производят . все закупаются електронными а потом повышают матерный словарый запас .а етот весит добрых 80 кг . с нуля MADE IN RUSSIA . в случае чего спокойно ремонтируецца при помощи кувалды и такой то матери так как нет сложных частей а сама кострукция проста как табуретка
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.09.2011 в 16:36:35
mo3ulla написал : видел на работе штук 5 горелых компьютеров со склада на которых стояли штили ( обычный китайский БП . в итоге стабилизатор цел . а компьютер сгорел
Так это компьютер гУно. СЪэкономили на блоке питания компа вот он и погорел. Хороший компбютерный БП должен автоматически выключаться при перегрузе и при этом оставться всегда целым, т.е. не гореть.
mo3ulla написал : кострукция проста как табуретка
Самое слабое место в этой конструкции это подвижный сЪёмник. Обычно он выходит из строя (истирается) примерно через два года эксплуатации.
ИМХО (IMHO)
mo3ulla
mo3ulla
05.09.2011 в 00:36:17
да те компы имели хреновый бп . но ето не уменьшает ответственность стабилизатора за фейл ( иначе говоря . а зачем там он если не может защитить нагрузку ) потому что 5 сгоревших компа за 1 вечер ( подключены с 1му распредпункту который колбасило ).
насчет токосъемника ( кстати их там 2 ) - меня ето не парит . мне 5 минут езды до завода который его произвел . да и от истирания я его вылечил заполировал поверхность катушки. и подрегулировал винты подвески . в итоге уже полгода и упало всего пару крупиц угольной крошки с токосъемника
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.09.2011 в 00:53:02
К минусам "аналоговых" еще следует отнести "скорость реакции" - так что погореть может "что нибудь" и при наличии такого стаба на входе.
VitaminD
VitaminD
Харьков
05.09.2011 в 01:11:23
по поводу моего вопроса.. откопал на даче какой-то старый шнур..от стиралки старой что ли..не помню уже от чего отодрал его.. типа евро..с тремя проводами внутри (типа с заземлением).. подключил..работает..и компрессор нормально гудит..(без него пробовал ..не заводится)
теперь возник другой вопрос.. у него на табло выходного напряжения светится 220 (ессесно)...НО иногда подскакивает до 245-250 на секунду ..щелчок..обратно 220...и так периодически...иногда частит.буквально через 15-20 сек очередями ..а то и меньше
когда сразу щелкаю кнопку для просмотра входящего напряжения - 185-200..раз было 150...но никак не 240..я сначала думал что в сети скачки выше 220 (что для электрики на нашей даче оооочень несвойственно..сейчас как раз все собираются трансформатор менять и отключать часть пользователей из другого общества)...
это косяк стабилизатора? :( очень не хочется тащить 15кг дуру обратно в магазин.. постараюсь до след. выходных купить где-нибудь недорогой вольтметр и померять напряжение до стабилизатора и после него..при этих скачках...
mo3ulla написал : зря купили електронный
купил недорогой чисто для компрессора (компрессор 1000 гривен...стабилизатор 900))))) ...бо надо покрасить дом...компрессор работает..и славно.. но конечно хочется быть уверенным что он и дальше нормально будет работать..а не будет выдавать скачки до 240-250 вольт
mo3ulla
mo3ulla
05.09.2011 в 01:28:37
haramamburu написал : К минусам "аналоговых" еще следует отнести "скорость реакции" - так что погореть может "что нибудь" и при наличии такого стаба на входе.
погореть там не может ничего вприцнипе . там платка маленькая . с простейшей логической схемой .
если выходное напряжение +-5% от 220 то 1 ( пускатель замкнут схемы включена ) . если нет . то 0 ( пускатель разомкнут . нагрузка выключена )
как максимум я рискую только кратковременным выключением . но у меня тут нет медицинского оборудования так что мона и пережить
mo3ulla
mo3ulla
05.09.2011 в 01:34:41
не для всей Ж) на множестве максимальный предел 240 . и то с оговорками
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.09.2011 в 02:07:48
VitaminD написал : это косяк стабилизатора?
Как бы "недостаток" читаем про релейные стабы: > Статья Релейные стабилизаторы напряжения
ЭЛЕКТРОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ по принципу переключения обмоток автотрансформатора
с помощью реле, которые и являются коммутационными элементами. Возможная скорость стабилизации
определяется количеством обмоток и скоростью работы реле. Остальные важнейшие характеристики –
автотрансформатором, через который подается компенсирующая мощность.
взято отсюда
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.09.2011 в 02:09:21
mo3ulla написал : погореть там не может ничего вприцнипе . там платка маленькая . с простейшей логической схемой .
Вообщето я имел ввиду не схему стаба, а то что питается от него
mo3ulla
mo3ulla
05.09.2011 в 02:43:57
у меня на вводе в квартиру и на выходе с транса дата логер висит . на входе тогда получилась шпилька . 160-> 210 за 0.25 сек . в итоге при начале скачка ета схема вырубила нагрузку в квартире. есно все покасло .( пока каретка не встала на место ) потом пускатель вк лючился и без все поехало дальше
как при етом раскладе возможно что то спалить внутри ?
Алексей Л.
Алексей Л.
05.09.2011 в 03:20:34
Станислав Ек написал : а может надо не 2 провода от столба, а все 5 в дом подвести??
если есть малейшая возможность "три фазы в дом" это надо делать обязательно,
тогда, с вероятностью 0,95 можно будет обойтись специальным выравнивающим трансформатором. А с одной фазой ...
