ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
23.08.2011 в 01:28:38
у меня такой стаб http://www.shtyl.ru/products.php?cat=stab&subcat=stab_t&id=2
походу чтото в нем не так:(
Алексей Л.
Алексей Л.
23.08.2011 в 02:10:10
Про замеры, зря что ли? Если зря, то и ответы должны быть соответствующие. Например:
ГОРНЯК 46 написал : походу чтото в нем не так
значит надо что-то делать.
Anat78
Anat78
Серов
23.08.2011 в 07:34:42
brodiaga29 написал : Пробемма такая.Варю в гараже сварочным инвертором
сеть слабая, быстро проседает до 190
Станислав Ек
Станислав Ек
25.08.2011 в 15:45:22
Уважаемые форумчане, прочитал всю ветку, но так и не смог определиться. Ситуация такова: есть дача для летнего проживания, проводка подключена от фонарного столба (на столбе 5 проводов, подключено к дому только 2 из них), дом последний в цепи, сейчас очень сильно стали мигать лампочки, причем не только тухнуть, но и разгораться очень ярко, что делать не знаю. Два раза горел ресивер спутниковый, остальная техника пока в порядке. Поможет ли в данной ситуации стабилизатор напряжения или нет, а может надо не 2 провода от столба, а все 5 в дом подвести?? Вообщем как-то так, не электрик, так что не взыщите за правильность оформления.
Да, пока не забыл, остановился вот на таком http://220va.ru/product/zord-akn-1-6000.html , думаю поставить его на весь дом (гараж отдельно без стабилизатора) в доме только освещение, 1 холодильник, телевизор, ресивер спутниковый и по мелочи-сотовый, ноутбук и т.д., считаю что вышеуказанной модели хватит, хотя может и ошибаюсь. По Зорду вопрос есть ли у него байпас, и если зимой им не пользоваться то его надо демонтировать или пусть в доме висит??
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.08.2011 в 16:52:08
ГОРНЯК 46 написал : у меня такой стаб http://www.shtyl.ru/products.php?cat...at=stab_t&id=2 походу чтото в нем не так
А что конкретно то не так?
Станислав Ек написал : если зимой им не пользоваться то его надо демонтировать или пусть в доме висит??
Если в вашей местности зимние температуры не ниже 50-ти градусов Цельсия, то в выключенном состоянии электроника должна это переносить.
ИМХО (IMHO)
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
25.08.2011 в 19:47:20
[quote="ГОРНЯК 46;2568266"]всем привет :help прошу подсказать у кого стоит на котел стаб штиль R-400T??
ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ИЛИ ВОПРОСы к работе стаба??
у меня стоит и при работе котла иногда отключает нагрузку и при этом не горит лампочта перегрузка или мин макс входное напряжение-что за фигня??
спасибо
Sszel
Sszel
Харьков
26.08.2011 в 15:17:25
Алексей Л. написал : Про замеры, зря что ли? Если зря, то и ответы должны быть соответствующие. Например: значит надо что-то делать.
)) Ай да проницательность))
umkas
umkas
26.08.2011 в 19:03:06
Станислав Ек, тут вроде дешевле http://www.h-energy.ru/shop/?dir=3, а, вы не из Москвы... байпас - Есть пять проводов - это 3 фазы, 1 -ноль, 1-на общее освещение, у вас счетчик однофазный (2 провода) зачем вам 5 в дом?
Станислав Ек написал : и если зимой им не пользоваться то его надо демонтировать или пусть в доме висит?
пусть висит! "Номинальная мощность нагрузки 6000 ВА = 4100Ватт (примерно так 6000VAх0,7=4200Ватт или 4,2 кВт) Самый важный параметр! Суммарная мощность всех электроустройств, которые будут подключены к стабилизатору не должна превышать это значение!!! Подробно о расчете мощности можно прочитать в статье". по ссылке посмотрите там все есть
VitaminD
VitaminD
Харьков
03.09.2011 в 02:29:07
Такой вопросец.. купил для дачи стабилизатор.. Luxeon FDR 5000 (релейный) http://luxeon.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,353/category_id,28/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,34/ на 5000 ВА (3500вт).. чисто для инструментов..и в первую очередь для "китайского" компрессора Forte FL-50 (он там на 1.4 квт)..чтоб покрасить дом, потому как когда в пятницу вечером приехали все на дачи, напряжение просело (однажды днем мерял, было около 185 вольт..с электрикой там проблемы), и он уже перестал заводиться..пытается через раз..гудит..дымок какой-то раз пошел..но не качает ))
вобщем после покупки оказалось что он не просто включается в розетку..и в него включается прибор (как с менее мощными стабиками)..а там просто идут клеммы...на вход и выход..(и розетка на выход еще), при чем никакого шнура со штепселем в комплекте нет... надо самому, получается, мастырить.. подойдет ли шнур типа того, что для компьютеров/компьютерной техники, или с обычного удлинителя под евророзетку? (это варианты которые я могу найти на даче)) есть какой-то минимум по сечению провода, если просто взять медную пару? заземлять обязательно-преобязательно? а то я думал просто в доме его поставить..а удлинители уже на улицу кидать..а там не к чему заземлять.. использоваться будет периодически при работе с инструментом.
mo3ulla
mo3ulla
04.09.2011 в 15:28:44
зря купили електронный . их производители електроники боятся словно чертей . так как они создают высокочастотный мусорный фон в линию . по етой приине к ним не рекомендуется подключать сложную електронику ( жк телевизоры. компьютеры . и иже с ним )
я например поставил себе в квартиру
15 ква . при 150 вольтах входного у меня в квартире 216-220 . после доработки напильником шуметь стал не сильнее холодильника .. итого 15 тысяч за стабилизатор . и еще 6 мне стоили комплектующие для переделки проводки внутри
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.09.2011 в 15:50:37
mo3ulla написал : итого 15 тысяч за стабилизатор . и еще 6 мне стоили комплектующие для переделки проводки внутри
Это 21 тысяча рублей за 15 киловаттный стабилизатор. Дороговато.
ИМХО (IMHO)
