ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
09.09.2011 в 11:22:22
:help
ГОРНЯК 46 написал : всем привет прошу подсказать у кого стоит на котел стаб штиль R-400T??
ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ИЛИ ВОПРОСы к работе стаба?? у меня стоит и при работе котла иногда отключает нагрузку и при этом не горит лампочта перегрузка или мин макс входное напряжение-что за фигня??
спасибо
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.09.2011 в 14:52:49
Alexiy написал : переплачивать за полминуты на закипание чайника - зачем?
Разводка в доме может быть уже сделана. И переделывать её под стаб хозяин может не очень хотеть. А включить стаб в разрыв проводов - это не очень сложно.
ИМХО (IMHO)
Alexiy
Alexiy
09.09.2011 в 14:56:42
чтобы запитать через стабилизатор не все группы, а только часть в щитке почти ничего не надо переделывать. И уж тем более проводку не надо трогать!
Или, может быть вы думаете, что > комп, телек (со спутниковым ресивером), холодильник, свет )), обогреватель (1,5 кВт), чайник (1,5 кВт), накопитель для горячей воды (1,5 кВт) + насосная станция (500 Вт).
это всё на одной группе?! :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.09.2011 в 15:17:56
Alexiy написал : это всё на одной группе?!
Если это дача (загородный домик) то очень даже может быть. У нас это ещё распространено. Дома в деревнях, да и многие дачи, построены ещё при царе горохе. Сети тоже довольно старые. У нас, даже в городе, есть ещё районы старой часной застройки, где напряжение выше 180 В редко поднимается.:(
ИМХО (IMHO)
lapshik
lapshik
10.09.2011 в 10:30:23
ADM05 написал : Разводка в доме может быть уже сделана. И переделывать её под стаб хозяин может не очень хотеть. А включить стаб в разрыв проводов - это не очень сложно.
Именно это я и хотел сказать )
У меня на даче вся проводка новая, ессесно всё по группам, НО ВСЕ розетки в которые включены "дорогие и капризные к питанию" приборы (комп, телек, ресивер, насосная станция) это ОДНА группа! Поэтому стаб ставить хочу именно на группу розеток. На чайник мне пофиг за сколько он там согреется )) НО он точе попадает в группу РОЗЕТОК как ни крути... поэтому и его и конвектор (обогреватель) тоже прийдётся питать через стаб. Дык конкретные предложения будут? По поводу марки стаба? (мощность 5-7 кВт) За 20К рэ чо-то жаба душит покупать... Чем плохи стабы Ресанта? Подходящий по мощности для меня стоит 6 т.р... Или это зря потраченые деньги?
PS напряжение в сети на даче у меня обычно не падает ниже 200В (это в пик когда выходные или праздники) в обычные дни 220-235 выдаёт китайский тестер... НО "дяди Васи" со сварочными аппаратами (трансами совковыми) любят иногда поварить (у всех начинаются скачки напряжения) или станки деревообрабатывающие попользовать (проседает в момент включения станка).. поэтому как-то стрёмно становится за дорогую технику..
mo3ulla
mo3ulla
10.09.2011 в 13:42:02
ну я бы не стал брать что то сделаное в китае под наши електросети
lapshik написал : За 20К рэ чо-то жаба душит покупать
20к .. ето 20ква ( 16 киловат ) стабилизатор . в вашем случае ( не полного перевода проводки на него . он весьма излишен )
зы я свой то 15шку взял только потому что у 12шки не было колесиков . я например полностью понимаю..... - что магистралиная сеть в подъезде 8 квадрат алюминий xD . и что етот стаб даже трети мощности не будет использовать . в итоге я совершенно осознано переалатил за колесики
http://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00121444
стоячий 5 ква
http://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00121443
лежачий 5ква
http://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00128443
7.5 стоячий
http://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00121445
7.5 лежачий
увы но електротехника ето наука в которой уже давно все изобретено .. и новое .. ДАААЛЕКО НЕ ВСЕГДА . может сравницца со старой проверенной временем схемой
Alexiy
Alexiy
12.09.2011 в 14:06:08
lapshik написал : Поэтому стаб ставить хочу именно на группу розеток. На чайник мне пофиг за сколько он там согреется )) НО он точе попадает в группу РОЗЕТОК как ни крути... поэтому и его и конвектор (обогреватель) тоже прийдётся питать через стаб.
То есть деньги на стабилизатор с 5 кВт запасом у вас есть, а на отдельную группу для нагревательных устройств нету?
Anat78
Anat78
Серов
12.09.2011 в 14:34:24
ГОРНЯК 46 написал : ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ИЛИ ВОПРОСы к работе стаба??
был такой в ремонте у меня лечится только заменой контроллера, но проще выкинуть :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.09.2011 в 14:37:46
lapshik написал : (мощность 5-7 кВт) За 20К рэ чо-то жаба душит покупать... Чем плохи стабы Ресанта?
Электронный стаб Ресанта мощностью 8 кВт стоит примерно 6,5 тыс. руб. Куда уж дешевле. И не так уж плоха Ресанта. Напороться на брак сейчас можно в любой марке техники.
mo3ulla написал : ну я бы не стал брать что то сделаное в китае под наши електросети
Так все недорогие электронные стабы сейчас делают в Китае.
Anat78 написал : проще выкинуть
Так это тенденция сейчас такая. Дешевле выкинуть старое и купить новое, чем чинить.
ИМХО (IMHO)
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
12.09.2011 в 20:33:48
Anat78 написал : был такой в ремонте у меня лечится только заменой контроллера, но проще выкинуть
а по подробнее
lapshik
lapshik
13.09.2011 в 13:47:31
Alexiy написал : То есть деньги на стабилизатор с 5 кВт запасом у вас есть, а на отдельную группу для нагревательных устройств нету?
Деньги есть, но желания переделывать проводку нет. Поэтому мне проще стаб помощней взять...
