если именно тиристорные почитайте тут
27.06.2012 в 16:50:32
03.07.2012 в 12:12:22
Читать много страниц да и ту часть что читал для познания уже можно сказать забыл. Отсюда и вопрос. Для работы холодильника (обычный 2камерный на 1 компрессор) какой нужен стабилизатор? Старый Норд барабанил без стабилизатора. Но в соседей как то на медне случились поломки холодильников и мастера утвердительно приказали им купить что то типа Барьера. Напряжение в сети чаще всего меньше нормы. На линии очУмелые сварщики чумелят постоянно и отсюда напряжение просаживается до нельзя. Холодильник используется в деревне.
03.07.2012 в 13:32:29
Klema написал : тиристорные стабилизаторы напряжения для всего дома. Буду благодарен за высказанные мнения по поводу этих устройств)
Если денег хватит - берите, не пожалеете! Но на весть дом ставить - скорее всего - не хватит. Дешевле будет десяток холодильников купить при необходимости...
04.07.2012 в 12:07:38
для холодильника достаточно релейный, возьмите на 1500-2000 ВА и холодильник будет работать спокойно
04.07.2012 в 12:41:56
скачки тока при релейном переключении ступеней стабилизатора не проходят бесследно для контактов реле холодильника и самого стабилизатора при мощной (сравнимой с номиналом стаба) индуктивной нагрузке.
Тиристоры же в хороших стабах переключаются в момент перехода синусоиды через ноль и поэтому такая коммутация проходит безболезненно (без возникновения переходных процессов).
04.07.2012 в 15:18:35
john77 написал : для холодильника достаточно релейный, возьмите на 1500-2000 ВА и холодильник будет работать спокойно
А слабее не потянет?
04.07.2012 в 15:26:10
Alexiy написал : скачки тока при релейном переключении ступеней стабилизатора не проходят бесследно для контактов реле холодильника и самого стабилизатора при мощной (сравнимой с номиналом стаба) индуктивной нагрузке.
В моем случае холодильник без особых мозгов капельного типа. Так думаю что максимум что может он взять это при пуске компрессора. Дальше должен давать стабильное напряжение при стабильном потреблении того же напряжения с определенной силой тока. Вот что там за горшок не знаю но полагаю все они на один фейс только надписи разные. Ну а контакты стабилизатора понятное дело должны быть рассчитаны на заданную в паспорте нагрузку. Иначе зачем они тогда нужны.
04.07.2012 в 16:28:53
NAP написал : В моем случае холодильник без особых мозгов капельного типа. Так думаю что максимум что может он взять это при пуске компрессора. Дальше должен давать стабильное напряжение при стабильном потреблении того же напряжения с определенной силой тока.
компрессор холодильника - это мощная индуктивная нагрузка со всеми вытекающими последствиями.
NAP написал : Ну а контакты стабилизатора понятное дело должны быть рассчитаны на заданную в паспорте нагрузку. Иначе зачем они тогда нужны.
наши китайские друзья считают, что продукт должен в первую очередь приносить прибыль, а отнюдь не соответствовать паспортным данным, так что особо не полагайтесь на то, что в бумажках там написано. К тому же, контакты, работающие в цепи с индуктивной нагрузкой должны выбираться на ступень выше с учётом реактивных токов и переходных процессов при коммутациях (в том числе и при переключениях и отключении). Так что пуск компрессора - не самое неприятное для стабилизатора. В нормальном режиме компрессор запускается несколько раз в сутки. При постоянно плавающем сетевом напряжении ваш стабилизатор будет часто клацать релюшками, что преждевременно подорвёт их здоровье. Так что берите стабилизатор как минимум с двойным запасом по мощности и сильно его не нагружайте.
04.07.2012 в 17:13:27
Alexiy написал : компрессор холодильника - это мощная индуктивная нагрузка со всеми вытекающими последствиями.
А как понять мощная? по паспорту кушать он должен 0,89кВт за 24 часа. Холодильник такой
04.07.2012 в 17:29:07
NAP написал : А слабее не потянет?
смотря какой холодильник и какое напряжение в сети. Если 150-160 В я бы меньше не советовал.
04.07.2012 в 17:47:22
john77 написал : смотря какой холодильник и какое напряжение в сети. Если 150-160 В я бы меньше не советовал.
Смотря какой стабилизатор. Например Лидер сохраняет свою мощность во всем диапазоне регулирования. А вот дешевые китайцы теряют мощность и очень сильно при падении напряжения на входе. А вообще мощность стаба для двигателей с пусковыми токами выбирается номинал*5. т.е в пять раз больше номинальной мощности эл.прибора. Если холодильник потребляет 200 вт, то умножая на 5 получаем 1000 вт-ный стаб. Это, конечно, с запасом, но оно того стоит...
