я разбирал, в чем вопрос?
03.09.2012 в 16:56:21
05.09.2012 в 02:24:17
john77 написал : я разбирал, в чем вопрос?
Вопрос следующий: разобрал на ремонт и наткнулся на щётки с радиатором, как цельный механизм! Есть ли возможность замены графита, без заены латунного "патрона" и радиатора?
05.09.2012 в 05:40:04
к нам в магазин поступали всегда блоки, меняли и продавали целиком, сейчас ресантой не торгую
10.09.2012 в 20:35:12
e_n_ergetik написал : Вопрос следующий: разобрал на ремонт и наткнулся на щётки с радиатором, как цельный механизм! Есть ли возможность замены графита, без заены латунного "патрона" и радиатора?
Какой мощности стабилизатор ? Ресанта обычный китаец,и щетки там не уникальные ,можно подобрать с других Целиком не может такого быть -фото выложи плз
10.09.2012 в 21:15:14
Supervolt написал : Ресанта обычный китаец,и щетки там не уникальные ,можно подобрать с других
согласен! Раньше от Sassinа подходили от Solby если ничего не изменилось то и сейчас должны подходить.
12.09.2012 в 12:21:15
Бесплатная книга о стабилизаторах напряжения собрана информация о всех типах и т.д., может показаться кому полезной при выборе стабилизатора...
17.09.2012 в 19:26:00
Информация о стабилизаторах Синпро
Серия стабилизаторов напряжения "Премиум ЭКО" являются дальнейшим развитием линейки высококачественных стабилизаторов торговой марки "Гарант 220V". В новых моделях появились дополнительные сервисные и защитные функции. Одним из дополнений стало добавление узла защиты нагрузки от аварийных напряжений в режиме "Транзит". При работе в режиме "Транзит" стабилизаторы напряжения Гарант 220V Премиум ЭКО контролируют сетевое напряжение и в случае выхода напряжения за диапазон 100-255В отключают нагрузку и подают звуковой сигнал. Это позволяет уберечь нагрузку от выхода из строя даже, когда стабилизатор находится в выключенном состоянии, а нагрузка питается через канал "Транзит". После нормализации напряжения нагрузка включается автоматически с фиксированной задержкой 10 секунд.
Существенно улучшились сервисные возможности стабилизаторов новой линейки Гарант 220V "Премиум ЭКО". К каждому устройству идет в комплект пульт дистанционного управления (ДУ), при помощи которого доступны следующие функции:
включение/выключение режима "ЭКО";
изменение времени задержки включения стабилизатора;
изменение граничных значений верхнего и нижнего порога отключения устройства
регулировку номинального выходного напряжения от 210 до 230В
просмотр "Журнала событий".
Появился режим "ЭКО", в котором стабилизатор напряжения позволяет снизить потребление электрической энергии некоторыми видами потребителей и самим стабилизатором, а также увеличить срок службы большинства приборов, включенных через него.
18.09.2012 в 09:58:52
john77 написал : Бесплатная книга о стабилизаторах напряжения собрана информация о всех типах и т.д., может показаться кому полезной при выборе стабилизатора...
Реклама сунтек, зря скачал. Вода одна.
18.09.2012 в 20:57:14
Warfighter написал : Реклама сунтек, зря скачал. Вода одна.
Ну не скажите , если б каждый покупатель прочел хотя бы это , но множество ненужных вопросов , эдак прооцентов 95 отпало бы сразу.
19.09.2012 в 06:58:20
Уважаемые мастера! Столкнулсяя с проблемой низкого уровня напряжения в дачной сети. Не будучи специалистом в данной области, вернее - совсем не специалистом- пробовал разобраться, что же мне нужно. Но столкнулся с противоречивыми мнениями по типам стабилизаторов, понял. что лучше релейный. Прочел здесь выложенную книгу (спасибо john77,) -опять ничего не понял. Помогите с выбором, плиз! Исходные требования - примерно 7,5 Квт по мощности (хочется весь домик сразу подключить), вроде должен уложиться (пара холодильников. эл.плитка на две конфорки переносная, эл.инструмент -самый мощный - 2 Квт, маслянный обогреватель 2 Квт, остальное по мелочи - ноут, ТВ, лампочки), т.к. все одновременно работать не будет. Вопрос финансов играет не последнюю роль - ну не нужен мне супер-пупер навороченный прибор, основное назначение которого - "подтянуть" уровень напряжения до приемлего уровня (неодноуратно сталкивался с тем, что эл.инструмент отказывается работать). Нашел, как вариант, вот такую "машину" RUCELF SRF.II-9000-L - пойдет ли? Спасибо. Да, чуть не забыл. Входной автомат стоит на 25 А, а у этой "машины" ..."макс. ток нагрузки" 48А, нет ли тут какой-либо засады?
19.09.2012 в 08:25:23
Барута, допустим у вас 170В, на входе С25 - итого имеем порядка 4,25кВт общей мощности (полезной - около 4кВт из-за потерь в стабилизаторе). так что 9кВт стабилизатор - это слишком солидный запас. хотите больше - договаривайтесь о выделении вам большей мощности (С40 на ввод, например)
вам еще будет несколько вопросов:
