Гриндвич написал : Здрасте! Скажите русским языком мужики! Есть водяной насос на 750 Ватт, а напряжение в сети падает до 160 вольт. Из-за этого реле насоса не выкл. Какой нужен тут стабилизатор напряжения? Мощность (реальная т.е не VA а в Wt)? Механический или электронный? На сайтах по разному пишут. На форуме может и есть ответ, но простите долго искать. Помогите!
Релейный стабилизатор SUNTEK 2000 ВА будет вполне достаточно! Эта марка славится тем, держит перегруз троекратный на время 1-2 сек, что вполне достаточно для того чтобы выдержать большие пусковые токи ( на случай если насос неплавного пуска) Посмотрите тут
