inasup
inasup
10.07.2010 в 14:31:31
Тогда какой выход можно найти?
Вот у меня сейчас: отвод 1/2, вентиль, потребитель ванна и кухонная мойка. И все равно есть контрастный душ. Или моем посуду, а там туалет спустили, тот же эффект.
Планируем переделывать это все дело на ПП и в надежде, убрать этот контраст.
потребителей будет больше добавится еще один.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.07.2010 в 19:29:24
inasup написал : отвод 1/2, вентиль, потребитель ванна и кухонная мойка. И все равно есть контрастный душ. Или моем посуду, а там туалет спустили, тот же эффект.
В смысле- что перебой холодной воды?Посуду моют горячей-в туалет идет холодная.У ВАС ведь 2 стояка.Если откроете горячую на кухне-то может перебить горячую в ванной-чего-то ни как не вьеду,причем туалет с холодной.-или у вас колонка?А отвод на 1/2 лчше заменить сразу на 3/4.
SVKan
SVKan
10.07.2010 в 19:47:37
ribakow.fthj В смысле никаких перебоев. Просто смеситель настраивается на определенное соотношение горячей и холодной воды. Когда добавляется еще один потребитель холодной воды (воду в унитазе спустили), давление холодной на смесителе душа падает. Ну и соответственно из душа при этом идет кипяток...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.07.2010 в 19:53:00
SVKan написал : . Ну и соответственно из душа при этом идет кипяток...
Вот теперь понял.Думается всеэто происходит из-за заужения внутренних диаметров трубили фитингов.
SVKan
SVKan
10.07.2010 в 19:55:47
inasup написал : Тогда какой выход можно найти?
Да ничего страшного быть не должно. Сейчас скорее всего это проявляется из-за того, что трубы заросли. Сечение вентилей на кране намного меньше, чем труба. Поэтому потребители не должны на себя забирать всю воду. Пусти основную магистраль ППР 25, отводы для потребителей делай трубой на 20. ОК как одно из действительно узких мест на 25 трубе поставить на 3/4. Можно действительно еще добавить редуктор если давление позволяет. Это позволит компенсировать более узкий отвод со стояка, грязевик и счетчик. На них давление будет выше и соответственно поток может идти через них с более высокой скоростью, что равносильно трубе большего диаметра.
inasup
inasup
11.07.2010 в 12:24:18
редуктор смысла ставить нет. Он же только может уменьшить давление, а повысить за счет чего, если итак в трубе давление слабое?
SVKan
SVKan
11.07.2010 в 12:40:41
inasup В исходном задании про слабое давление на входе ничего не было. Поэтому я и предложил: "если давление позволяет..."
master.msk
master.msk
11.07.2010 в 12:46:39
inasup написал : редуктор смысла ставить нет. Он же только может уменьшить давление, а повысить за счет чего, если итак в трубе давление слабое?
Редуктор всегда есть смысл ставить. Гидроудары в системе присутствуют в системе при любом давлении. Просто "секрет заварки чая" здесь один: не мини редуктор, а редуктор 3/4 " . Производительность будет даже больше, чем при замене подводки 16 на 20.
jakov
jakov
11.07.2010 в 17:49:55
Господа, я правильно понимаю, что при наличие редуктора, который не только защищает от гидроудара, но и выполняет понижение давления относительно стояка, контрастного душа можно избежать. То есть в случае увеличения водоразбора, и как следствие снижения давления в коллекторе, читай на выходе редуктора, последний увеличит проток и компенсирует потерянное давление в коллекторе. А это не позволит упасть давлению в лейке душа, несмотря на зауженность в шланге душа....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.07.2010 в 19:10:10
jakov написал : не только защищает от гидроудара,
нет правда. инфо с кафедры гидравлики мэи. не успевает
jakov написал : последний увеличит проток и компенсирует потерянное давление в коллекторе
нет. давление не превышает заданное и только. постепенно может повысится.
Peterjela
Peterjela
11.07.2010 в 21:35:58
SVKan написал : Пусти основную магистраль ППР 25, отводы для потребителей делай трубой на 20.
Так делают многие (и я себе так сваял), но, предупрежу 2inasup , это не избавит от взаимовлияния потребителей! Чтоб потом не разочаровывались... :) Вот мой пример. Один стояк оцинковка 3/4". ГК. Последний этаж. Грязевик 3/4" с промывкой. Магистраль ППР25 мм - потребителям ППР20мм - кроме ГК (к ней через тройник - бочонок1/2" + сильфон 1/2" от Parigi). Счетчика нет. Потребители (бачок (СU 10мм), смес ванной, ум., стиралка, кух.мойка). И взаимовлияние присутствует. 2inasup , обратите внимание на портфель работ с ППР от Tehnik-San (он практикует ППР32 мм/ветка ППР 25мм/ конечным ППР20 мм)...
