Vladimir_Vas написал : Укладываю ее в энергофлекс,
Если так промерзает, то советую трубу с утеплителем положить в серой канализационной трубе, на 100 мм.
14.07.2010 в 12:02:42
14.07.2010 в 12:33:30
Vladimir_Vas написал : При плановом выеме 12 кубов
Хреново планировали :). По теории и должно было быть около 30 , внизу), и копать надо было сразу с уклоном.
14.07.2010 в 14:03:00
sansan21 написал : Хреново планировали
Дык ить не на пустом месте фантазировал то! Перед траншеей был выкопан колодец вокруг обсадной трубы скважины глубиной 2.5 метра (!) и с запасом от диаметра колец бетонных в 5 см !!!. И ничего нигде не обвалилось! Так кольца метрового диаметра и встали как там и были. А по ссылке надо было бы вынимать вдвое больше грунта. Вот и планируй тут.
14.07.2010 в 15:22:21
Vladimir_Vas написал : Перед траншеей был выкопан колодец вокруг обсадной трубы скважины глубиной 2.5 метра (!) и с запасом от диаметра колец бетонных в 5 см !!!.
Думаю, что сильно повезло тому, кто на такой глубине в песке копал.
14.07.2010 в 21:22:44
еще я бы в эту трубу засунул шнур - есть в конторах которые теплые полы продают - специальный шнур, который включаешь и он замороженную трубу размораживает или даже там датчик есть чтобы само включалось - тогда и труба не замерзнет.
15.07.2010 в 09:03:53
Reg написал : специальный шнур,
Это можно сделать и потом, через одну зиму. Может, и не потребуется.
15.07.2010 в 09:06:15
ВВС-Рязань написал : Думаю, что сильно повезло тому, кто на такой глубине в песке копал.
Черт ее знает, копал я. Но от того, как выкопано до укладки бетонных колец прошло два дня - не было даже намеков на осыпание и сползание. Может, играет роль вогнутых стен?? А у траншеи - плоские?
15.07.2010 в 09:10:48
Vladimir_Vas написал : Это можно сделать и потом, через одну зиму. Может, и не потребуется.
Vladimir_Vas написал : Цитата:Сообщение от ВВС-Рязань Думаю, что сильно повезло тому, кто на такой глубине в песке копал.
думаю тут сказвается металитет - шнур в трубу - после первой зимы - когда труба замерзнет в зиму - вот тогда и озоботимся вопросом. таже ситуация с копанием ямы 2,5метра глубиной в песчаном грунте. без намека на осыпание-оползание. был бы намек - Вы бы в форуме уже не писали - как я понимаю.
15.07.2010 в 09:26:51
Reg написал : был бы намек - Вы бы в форуме уже не писали - как я понимаю.
Вопрос еще не закрыт, поскольку предстоит монтаж септика и дренажного колодца - а это более 3-х метров, глубина диаметром 1,7 метра. Вот и думаю - может кого нанять сделать под ключ?
15.07.2010 в 12:04:51
2Vladimir_Vas Тут-то гораздо проще - ставите кольцо на грунт и выбираете снизу. Кольца и играют роль опалубки - главное, с вертикалью не промахнуться.
15.07.2010 в 12:06:25
Vladimir_Vas написал : монтаж септика и дренажного колодца - а это более 3-х метров, глубина диаметром 1,7 метра.
Если это кольца - то не проблем. Подкапывайте песок внутри кольца, и он опустится вниз. Сверху по очереди другие. Если из кирпича. То предполагаю, залить кольцо из бетона с армированием. И на него - кирпичную кладку. И подкапывать внутри. По мере опускания - наращивать кирпичные стены. Это как вариант без колец. И на большую глубину.
