08.07.2010 в 17:34:26
Сибирь .... холодно ... а предыдущая зиима это было нечто ... встал вопрос об утеплении бревенчатого дома. Прочел на форуме все что только нашел .... только так ничего и не понял. Увы! Господа и Дамы, поясните пожалуйста доступным языком, можно ли бревенчатый дом обшить пеноплексом (30-50 мм), а сверху вернуть обычную в наших краях деревянную обшивку? Если можно , то как это как правильно нужно делать? И если можно ... то на "пальцах" пожалуйста! Эта зима така же предстаит! Со всем уважением к Мастерам! Сергей.
08.07.2010 в 19:09:54
Sergey42 написал : Сибирь .... холодно ... а предыдущая зиима это было нечто ... встал вопрос об утеплении бревенчатого дома. Прочел на форуме все что только нашел .... только так ничего и не понял. Увы! Господа и Дамы, поясните пожалуйста доступным языком, можно ли бревенчатый дом обшить пеноплексом (30-50 мм), а сверху вернуть обычную в наших краях деревянную обшивку? Если можно , то как это как правильно нужно делать? И если можно ... то на "пальцах" пожалуйста! Эта зима така же предстаит! Со всем уважением к Мастерам! Сергей.
вопрос , из какого бруса? чем проложенны венцы ?я сборкой из клееного бруса занимаюсь, может чем помогу
08.07.2010 в 19:11:58
2slonokaban
Кто говорил про брус??:)
Похоже, у автора сруб.
08.07.2010 в 19:18:09
Юбер написал : Кто говорил про брус??
сформулирую вопрос подругому, из чего дом ? лучше бы фото
08.07.2010 в 19:46:27
slonokaban написал : из чего дом ?
Не так давно я проживал в Восточной Сибири .Судя по сообщению > встал вопрос об утеплении бревенчатого дома
дом срублен из кругляка или оцилиндрованных бревен.Если же применен брус -то здесь нежно любят лиственницу. По сути- Оч.хороший знакомый (как раз прошлой осенью) засыпал м/у срубом и обшивкой пенопластовую крошку и зима не показалась такой суровой . О дальнейшем поведении этого материала мне неизвестно.
08.07.2010 в 20:42:44
Sergey42 написал : можно ли бревенчатый дом обшить пеноплексом (30-50 мм),
Нельзя. Дом сгниет очень быстро.
08.07.2010 в 23:10:43
прошлым летом циклевал и лакировал полы в одном двух этажном доме из оцилиндрованного бревна,дом красивый. Затем ушел работать в другой дом на противоположной стороне улицы, зимой хозяин дома которому я отшлифовал полы приходил ко мне на новый объект и в процесе общения всегда жаловался на холод в доме, тем более как заметил автор темы зимы была лютая. Ну а как же сруб будет тёплым, если ему половые доски уложили хоть и поверх плит перекрытия(ЖБИ)но сразу на лаги, без утепления. межвенцовые швы не утепляли,при желании можно сквозные щели найти было.Про кровлю незнаю, утеплена ли. Вобщем причины налицо. И это не единственный случай. другой мой знакомый осенью прошлого года, вызвал человека конопатить сруб узнав цену отказался. а зимой брезентом дверные проемы дополнительно закрывал, смысл только их закрывать когда стены холодные...
вобщем нужно найти причину по которой в доме холодно. может с отоплением что)))?
08.07.2010 в 23:49:15
Брусовый (а также бревенчатый) дом, по нормам требуется утеплять. Толщина утеплителя подлежит расчету.
09.07.2010 в 06:26:42
2Sergey42
ну утеплите назаровским теплитом, благо он у вас под боком производится. хорошая плита за свои деньги. знакомые делали аналогично, поверх сайдинг.
09.07.2010 в 06:35:38
Спасибо всем откликнувшимся.
Дом - обычный сруб (рубили этак лет 25 назад), проложен паклей, от стен и пола не дует, снаружи обшит вагонкой. С отоплением все в порядке (котел Buderus, система расчитана спецом теплотехником). Вся проблема в том, что между топками (т.е. в течении рабочего дня, пока дома нет никого) очень падает температура - с 23 до 19(17) градусов. Когда внешняя температура от -15 до -20 то такого быстрого охлаждения нет, а вот когда -30 и ниже то всё ... становится холодно.
Вот собственно поэтому и решил, что дом нужно утеплять. Хотел пеноплэксом, но как говорит Михалыч, сгниет быстро. Тогда возникает вопрос, а чем? Чтобы можно было сделать самому, быстро, ну и что бы тепло и безопасно.
09.07.2010 в 08:18:27
Sergey42 написал : Тогда возникает вопрос, а чем? Чтобы можно было сделать самому, быстро, ну и что бы тепло и безопасно.
Родительский дом-сруб построенный лет 50-60 назад обмазан с наружи и внутри смесью глина-солома,возможно с добавкой извести-точно не знаю,так вот. Недавно ездил на выпускной и заглянул в бывший родительский дом,хозяева зачем то отколупали смесь до БРЁВЕН,выглядели брёвна как будто их только что положили,я был поражён.
09.07.2010 в 10:20:13
Минплитой. Схема утепления такая:
09.07.2010 в 10:44:12
2Михалыч А почему от пенопласта гниёт?
09.07.2010 в 11:07:50
Oleg V написал : А почему от пенопласта гниёт?
Не от пенопласта, а от пеноплэкса. Т.к. у него практически нулевая паропроницаемость. Происходит запирание влаги в доме, точнее в стенах, т.к. дерево- гигроскопичный материал. Хотя если гипотетически обеспечить абсолютно герметичную пароизоляцию со стороны комнаты, а между деревом и пеноплэксом сделать вентзазор 5см, то возможно и будет работать такой вариант. Но это уже будет вентилируемый фасад, что довольно дорогое удовольствие. Одним словом- бессмысленно, т.к. можно просто утеплить минплитой, что будет дешевле, проще и теплее.
09.07.2010 в 19:26:00
Мда... Я был не внимателен, автор, действительно, говорил про пеноплекс. Даже если делать вент.фасад... Ну не за утеплителем же делать вентиляцию. А почему автор не хочет сделать пенопластом? 10-15см
