Ярослав_М
Ярослав_М
08.07.2010 в 21:07:01
Купил на пробу мешочек IVSIL VODOSTOP. Нет навыков работы с такими составами. Например не совсем понятно, как и КОГДА наносить второй и третий слой, "мокрое на мокрое". Пишут что смесь живет 5-6 часов. Непривычно много. Если я нанесу на поверхность тонкий слой кистью, то не начнет ли он сохнуть слишком быстро, при нынешней погоде? Высохнет не схватившись. Есть ли смысл укрывать поверхность пленкой от высыхания? И когда примерно приступать к нанесению следующего слоя? Получается что надо ждать более чем 5-6 часов?
08.07.2010 в 21:12:26
2Ярослав_М
http://www.ivsil.ru/catalogue/div9/item38.html Консультации по применению материалов +7 (495) 363-73-40
Ярослав_М
Ярослав_М
08.07.2010 в 22:43:10
Спасибо за полезнейшую информацию.
Алакс
Алакс
08.07.2010 в 23:23:00
Обмазочные гидроизоляции делятся на защиту от проникновения воды извне (осмотические цементы) и для защиты при Ваших проливах. Вначале нужно определиться по этому критерию, ибо разница- огромадная )
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Lok
Lok
08.07.2010 в 23:38:10
Ярослав_М написал : Пишут что смесь живет 5-6 часов. Непривычно много.
реально по опыту - значительно меньше, и трещины тоже присутствуют при высыхании, как держит воду- пока не проверял...
Ярослав_М
Ярослав_М
09.07.2010 в 00:08:14
Lok написал : и трещины тоже присутствуют при высыхании
Трещины на таком составе - это полный кошмар. Получается ничего российского брать нельзя :(
Мне собственно защититься от незначительной дождевой воды которая будет капать на пол балкона при косом дожде. Сверху на гидроизоляцию положу плитку на клей.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
09.07.2010 в 00:37:35
работал церезитом CR-65, застывает за пол часа. замешивал малыми порциями. результат оправдал ожидания. 5 лет - полет нормальный, тфу, тьфу...
FARAON7575
FARAON7575
09.07.2010 в 00:55:53
Раньше работал глимсом,навскидку помню,высыхание слоя 24 часа,2 слой наносится перпендикулярно 1,на стены см 10-15 заводил,сейчас работаю полифлюидом п.с http://shopstroy.ru/site/descr/789/141/70
Alex74
Alex74
Челябинск
09.07.2010 в 11:29:35
Использовал Ceresit 65 для гидроизоляции ванной под плитку, инструкция исчерпывающая. Просто, быстро, удобно и относительно дешево.
Ярослав_М написал : Мне собственно защититься от незначительной дождевой воды которая будет капать на пол балкона при косом дожде. Сверху на гидроизоляцию положу плитку на клей.
А по теме: нафиг она вообще вам на балконе? У вас же не душ там. Сейчас что, проблемы есть от этой воды?
Lok
Lok
11.07.2010 в 00:18:18
Alex74 написал : А по теме: нафиг она вообще вам на балконе? У вас же не душ там. Сейчас что, проблемы есть от этой воды
можно я за топикстартера отвечу? Наши нерезиновые балконы отличаются повышенной растресковастью, а вообще являются, при дифиците квадратов, частью внутренней площади квартиры, поэтому, например, у меня на балконе остекление и ковролин, у соседа- пластиковые окна и ламинат, а вот на открытой лоджии постоянно растресковывается бетон у крепления ограждения, поэтому тоже подумываю о плитке :-)
Ярослав_М
Ярослав_М
11.07.2010 в 02:05:57
Alex74 написал : А по теме: нафиг она вообще вам на балконе? У вас же не душ там. Сейчас что, проблемы есть от этой воды?
Я на балконе этом часто работаю, режу, пилю строгаю, точу и пр. И как-то неприятно когда под ногами хрустят обломки плитки, а хуже всего, что опилки и стружка попадают в эти проплешины, где их потом хрен уберешь. Нужна гладкая гигиеничная поверхность, и что же может быть лучше ровно уложенного керамогранита.
