Slawa
Slawa
26.05.2006 в 22:22:33
avmal написал : Сходите и посмотрите, чем зубоскалить ...
Как думаешь - если мы объекты перечислять начнем - ходить не устанешь? ;)
Slawa
Slawa
26.05.2006 в 22:25:52
SAver написал : После чего место было замазано какой то гипсовой смесью вместе с колодкой (предварительно заклеил винты колодки изолентой).
К такой конструкции советую поставить УЗО на 30 мА. Начнет выбивать - пора долбить стену в месте, где висит разворот Плейбоя...
avmal
avmal
26.05.2006 в 23:31:02
Slawa, не вы просили меня привести аргументы и никто вас не заставляет никуда ходить, мучиться. Если просто хотите пообщаться, то так и скажите ...
Slawa
Slawa
27.05.2006 в 00:32:57
avmal написал : Slawa, не вы просили меня привести аргументы и никто вас не заставляет никуда ходить, мучиться.
ОК. Нижайше прошу крутого профи поделиться опытом: какие именно заводские аппараты для сварки провода он применял при реконструкции Верховного Суда? А то как-то несолидно - ЛАТРы, щетки... Прямо как у нас, сирых, многого еще не знающих. А еще был бы крайне интересен опыт по части температурных режимов сварки медного провода... Использования флюсов... Очистки поверхности провода... И уместности советовать такие решения для бытового использования...
avmal написал : Если просто хотите пообщаться, то так и скажите ...
Так и скажу. Хочу общаться.
ilektr
ilektr
27.05.2006 в 00:48:02
Ссылка на обьекты некорректна. В Мариинке от киосков набранный народ работал... :) а соединения в шкафах может быть различного типа.
kaban
kaban
Запорожье
27.05.2006 в 13:02:41
avmal написал : После выполнения скрутки для ее окультуривания вы бокорезами обкусываете кончик скрутки - получается т.н. холодная сварка. И еще - скрутить длинные концы это не значит сделать хорошую квалифицированную скрутку ...
Да, чем тупее бокорезы тем выше качество, а значит профессионализм! :)
Kinst
Kinst
27.05.2006 в 15:58:34
avmal написал : Если рассматривать крайний случай, то случай не совсем приятный. Еще он более неприятен тем, что проводка повреждена, но не оборвана. Если так и оставить, то она подведет в любой момент. Луше исправить сразу. Для этого надо добраться до проводки, в месте повреждения ее обрезать и зачистить аккуратно концы по 60-70мм. Затем надо сделать вставку, соединив концы скруткой - это самое надежное соединение ( скрутки получатся около 50мм ) и очень хорошо заизолировать ПВХ-изолентой. Тут надо обратить внимание на однородность соединяемых проводов - медь-медь, 1,5 квадрата-1,5 квадрата и т.д. Ну а там останется только как следует углубить штробу, чтобы все это хозяйство уместилось и посадить на алебастр... Такое соединение прослужит не меньше проводки.
чушь... а-ля мастерим как можем...
Kinst
Kinst
27.05.2006 в 16:00:27
ВТБ! написал : SAver
Аккуратно выдолбить :) углубление в стене - провод не повредить - и поставить распределительную коробку. Или начать кап.ремонт...
Согласен на все 100
Однозначно ставить распредкоробку с возможностью снятия крышки (хотя если друг вешал кухню...)
В общем обращайтесь - поможем... не делом, так грамотным и ПРАВИЛЬНЫМ советом.
Kinst
Kinst
27.05.2006 в 16:02:47
ГОСПОДА, ЛИБО ДАВАЙТЕ ГРАМОТНЫЕ ОТВЕТЫ ЛИБО НЕ ВВОДИТЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В СОВЕТАХ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. А ТО ПОТОМ КВАРТИРЫ ГОРЯТ, ДОМА.. ДАЧИ............
ЭЛЕКТРИКА ЭТО ВАМ НЕ СИГАРЕТУ ВЫКУРИТЬ...
29.05.2006 в 11:30:18
SAver написал : ну может максимум иногда пылесос воткнут иль утюг
Утюг не пылесос! ;)
Dependentman
Dependentman
Воронеж
19.11.2013 в 15:14:00
Просверлил электропроводку в стене. Фейерверк был классный. Сверло потрескалось и закоптилось. Провода остались целы, но изоляция повреждена. Нарезал изоленту кружочками и насовал в дырку с целью прикрыть оголенные провода. Получилось красиво. Что теперь будет?
Выглядит это примерно вот так:
