andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.11.2013 в 15:18:58
по хорошему, расколупать, поставить подрозетник, перекусив кабель по месту повреждения, и в нем сделать соединение пропаянной скруткой. подрозетник закрыть крышкой и в принципе можно заштукатурить. а можно и розетку новую в этом месте сделать :) а нарезанные кружочки - это никуда не годится.
если есть хорошая термоусадка с клеевым слоем, можно сделанное соединение похоронить под штукатуркой и без подрозетника.
Dependentman
Dependentman
Воронеж
19.11.2013 в 15:29:21
andrewkhv, дело происходит на кухне. Там уже висит стеновая панель, которая загерметизирована со столешницей. И разбирать всё это совсем нет желания, тем более долбить всю стену. Может можно чем-то замазать, например, раз кружочки из изоленты не годятся? :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.11.2013 в 15:32:45
тогда зачем советов спрашиваете, если все равно ничего делать не будете?
Dependentman
Dependentman
Воронеж
19.11.2013 в 15:33:47
andrewkhv, чтобы узнать варианты и выбрать подходящий. Или кроме как долбить, вариантов нет?
Alexiy
Alexiy
19.11.2013 в 15:52:15
Dependentman написал : кроме как долбить, вариантов нет?
вы же спрашиваете как по уму сделать? тогда только долбить. Можно разделать изоляцию не разрезая жилы и напаять кусочек жилы на повреждённые участки где сечение снижено, а затем тщательно заизолировать. Если добъётесь сечения жилы не хуже заводского и изоляцию сделаете в месте повреждения не хуже чем была до повреждения, то можно и обратно в стену замуровать.
Dependentman
Dependentman
Воронеж
19.11.2013 в 16:11:49
Ага! Значит главная опасность в том, что у проводника во время сверления возможно изменилось сечение? Верно? Если сечение изменилось очень сильно, то провод будет греться, так? Или не так?
С одним вариантом понятно: нужно раздолбить и перепаять, перемотать. Но если предположить, что сечение осталось таким же, как и было? Если считать, что с проводки просто была сорвана изоляция без повреждения сечения проводника, то какая опасность в этом случае?
Я просто хочу определить потенциальную опасность и в соответствии с ней предпринять меры, при этом эти меры должны быть достаточны и не более того, чтобы не совершать лишней работы. :)
Alexiy
Alexiy
19.11.2013 в 16:14:09
Dependentman написал : Если считать, что с проводки просто была сорвана изоляция без повреждения сечения проводника, то какая опасность в этом случае?
главная опасность - повреждение изоляции и как следствие - утечка тока и даже КЗ в этом месте. Это основная проблема. Кроме того, при КЗ жилы кабеля в стене слегка отожглись в этом месте и может локально повыситься их сопротивление не только за счёт срезания слоя металла. Будут греться в этом месте и жечь и без того слабую изоляцию. А если ещё влага туда попадёт, то коррозия металла и отгорание весьма вероятно
Ixtim
Ixtim
Кемерово
20.11.2013 в 20:52:16
Alexiy написал : Кроме того, при КЗ жилы кабеля в стене слегка отожглись в этом месте и может локально повыситься их сопротивление не только за счёт срезания слоя металла. Будут греться в этом месте и жечь и без того слабую изоляцию. А если ещё влага туда попадёт, то коррозия металла и отгорание весьма вероятно
О, ваще тема!.. А про межкристаллитную коррозию, под действием вихревых токов при условии нарушения структуры изоляционного покрытия, можно?:D:D
ps1x
ps1x
Томск
20.11.2013 в 21:21:07
Сэйвиться надо было прежде чем стрелять, извините, не удержался ;) В данном случае сейвом послужил бы некий план с утопленными коммуникациями, ну или хотя бы фотографии..
Fazan
Fazan
Белгород
21.11.2013 в 16:07:39
Slawa написал : Как думаешь - если мы объекты перечислять начнем - ходить не устанешь? ;)
человек рассказал о реконструкции верховного суда. как думаете если вы назовете даже сотню реконструированных вами хручевок это будет каким либо более-менее везким аргументом?
Andryha
Andryha
Саров
15.02.2014 в 22:50:15
Сверлил отверстия в стене под монтаж багета натяжного потолка, попал в провод :( Проводка в этом месте идёт по потолку, ныряет на 6 см вниз и сквозь стену выходит на лоджию. 3 кабеля: на освещение, выключатель и розетку. Сколько смог расковырял, что смог разглядел. Похоже повредил изоляцию кабеля идущего на розетку, так как сработал "розеточный" автомат. Восстановить не вариант, так как обои наклеены, расковырять более не получится, подлезть проблематично. Думаю откусить этот провод совсем и отказаться от розетки на лоджии. Или можно как то извратиться и запитать розетку от линии освещения? Что посоветуете?
