bump
bump
Донецк
09.07.2010 в 16:24:31
Вода в водопроводе бывает нерегулярно, но имеется бак на чердаке, емкость около 180 л, можно ли от него запитать стиральную машину? Подозреваю, давления из бака будет маловато для нормальной работы электромагнитного вентиля машинки... просветите чайника пожалуйста...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.07.2010 в 16:34:36
я думаю можно, главное-бак выше машинки
fontanero
fontanero
09.07.2010 в 19:53:18
C2h5-OH написал : я думаю можно, главное-бак выше машинки
Тоже думаю что пойдёт. Большинство машинок включаются от 0,5 атм. Специализированные ,для сельской местности есть машинки. Смотрите паспорт своей машинки,там написано. Иногда, в деревнях машинки обманывают ,заполняют через лоток для порошка и пускают на втором пункте нужной программы. Та сдуру и при малом давлении начинает сосать воду.:) А малюсенький насос поставить всё же проще.
Meet
Meet
Киров
09.07.2010 в 23:16:42
Поставьте насос для повышения давления.
bump
bump
Донецк
10.07.2010 в 07:53:45
Насос... он должен работать не все время? наверное, его придется включать только на время работы стиралки? хотелось бы обойтись без него...
Сейчас выход из бака сделан трубой 1/2, могу поменять на 3/4, это повлияет на давление?
Стиралки еще нет, выбираю... возможно это будет Indesit WIUN-61, не нахожу пока данных о минимальном давлении, при котором будет работать нормально... что-нибудь посоветуете?
И еще... а почему ввод всех стиралок делается на 3/4 дюйма? разводка ж везде 1/2...
Grunvald
Grunvald
Гродно
10.07.2010 в 13:11:32
bump написал : Вода в водопроводе бывает нерегулярно, но имеется бак на чердаке, емкость около 180 л, можно ли от него запитать стиральную машину? Подозреваю, давления из бака будет маловато для нормальной работы электромагнитного вентиля машинки... просветите чайника пожалуйста...
У меня LG прекрасно в прошлом году стирала из 240-литровой бочки. Никаких дополнительных танцев с бубном не проводил. Подсоединялся к системе штатного водопровода (он не работал т.к. накрылась водонапорная башня). Единственное изменение - увеличение времени стирки, но это и в инструкции к стиралке указано.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
10.07.2010 в 13:15:58
bump написал : Насос... он должен работать не все время? наверное, его придется включать только на время работы стиралки?
Есть насосы, автоматом включающиеся на проток (открыли кран/клапан стиралки, вяло потекло) и выключающиеся при его остановке (закрыли кран/клапан стиралки)...
ssrr
ssrr
10.07.2010 в 13:22:35
Штуцеры 3/4 потому, что большего диаметра - прочней на излом и резьба надежней. Их материал - пластик. Клапаны на стиральных машинах обычно стандартные - на 0,5атм. Гарантированно будет работать с баком на высоте не меньше 5 метров, в интернете пишут, что хватает 2.5 метров. Диаметр трубы не влияет на давление, но влияет на поток - скорость заполнения. С таким низким давлением лучше трубу от бака не тоньше 3/4 и присоединительный шланг недлинный.
bump
bump
Донецк
10.07.2010 в 19:41:08
Спасибо за быстрые ответы!
Проделал эксперимент: нашел старенький вентиль со стиралки, подключил через
переходник к трубе, подал 220 в... жужжит, еле течет... Придется таки переделывать выпуск из бака на 3/4, может поможет...
Советуйте еще!
Шихаэль Мума , за насос напишите как называется?
Meet
Meet
Киров
10.07.2010 в 20:39:25
bump написал : Придется таки переделывать выпуск из бака на 3/4, может поможет...
Не поможет.
ssrr написал : Диаметр трубы не влияет на давление
Модели насосов
www.aquapoint.ru/model/481/2499/ www.rusklimat.ru/catalog/pumps/compact/grundfos/5016.html www.teplo.maxlevel.ru/100000014/cat/500004892/item/1700014755 При работе есть свои нюансы.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
10.07.2010 в 21:20:02
bump написал : за насос напишите
GRUNDFOS UPA 15-90 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91664&modelid=4707827&clid=502
