sovitalik
sovitalik
12.07.2010 в 09:22:46
ПPOPAБ написал : Но нейм - 400 отверстий.
Это минимум.
ПPOPAБ написал : Олд четвертый Бош, 72 мм. Ресурса перфа- примерно на десять трехэтажек.
Если электрику не кину (в ближайшее время) порадую себя такой машинкой.
rationnel
rationnel
Воронеж
05.07.2016 в 01:38:58
На 25 мм победитовая коронка по твёрдосплавному металлу, кто видел или вообще они существуют в природе.
megrad
megrad
05.07.2016 в 15:28:54
rationnel написал: На 25 мм победитовая коронка по твёрдосплавному металлу, кто видел или вообще они существуют в природе.
rationnel, такое ссылка
Serg21220
Serg21220
Волгоград
28.11.2020 в 19:57:36
Подниму древнюю тему. Предстоит выпилить около 30 отверстий D~70-72мм (под подрозетники, глубина - 60мм) в стенах из керамзитобетонных блоков.
Вопрос: чем быстрее? Алмазной, или победитовой (в ударном режиме; кстати, можно же в ударном?)? Ставить буду на перф makita 2470ft (если это важно). Еще желательно - чтобы пыли было меньше, по возможности...
заранее благодарю за ответы...
ZooZoo
ZooZoo
28.11.2020 в 21:15:28
Serg21220 написал: Предстоит выпилить около 30 отверстий D~70-72мм (под подрозетники, глубина - 60мм) в стенах из керамзитобетонных блоков. Вопрос: чем быстрее? Алмазной, или победитовой (в ударном режиме; кстати, можно же в ударном?)?
пофигу чем, я бы алмазом сверлил, пыли меньше и шума тоже
megrad
megrad
28.11.2020 в 21:29:08
Serg21220 написал: Алмазной
Однозначно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.11.2020 в 01:20:54
Serg21220 написал: Вопрос: чем быстрее? Алмазной, или победитовой (в ударном режиме; кстати, можно же в ударном?)? Ставить буду на перф makita 2470ft (если это важно).
Важно. У перфа обороты для алмаза малые. Мягкий материал победит грызёт гораздо эффективнее. Так что еще от марки бетона сильно зависит.
Serg21220 написал: Еще желательно - чтобы пыли было меньше, по возможности...
Пылесос в помощь.
юра Т
юра Т
29.11.2020 в 04:38:25
Serg21220 написал: Алмазной, или победитовой
керамзит должна нормально грызть даже простая дешевая победитовая коронка, только шума много и вибрации, но можете и сразу алмазную взять, ей приятней работать
Serg21220
Serg21220
Волгоград
29.11.2020 в 06:26:17
юра Т написал: керамзит должна нормально грызть даже простая дешевая победитовая коронка, только шума много и вибрации, но можете и сразу алмазную взять, ей приятней работать
юра Т, Алмазные, смотрю во "все инструменты" - от 2-3т.р. и до бесконечности. Учитывая небольшой объём, досточно ли будет взять подешевле (~3тр)? Смотрю пока на эту https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/almaznogo_sverleniya/almaznye_koronki/suhoe_sverlenie/diam/diam_almaznoe_sverlo_s_perehodnikom_m16-sds__beton__311102/ или эту https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-perforatorov-i-otboynyh-molotkov/koronki/burovye/sds/enkor/koronka-almaznaya-72-mm-m16-48282/
По оборотам: у моей макиты (2470ft) - 1100об/мин. Достаточно для алмазной?
Опять же, по скорости сверления 1 отверстия - алмазная же быстрее? Шум и вибрации не важны (соседей нет)
ПPOPAБ написал:
Пылесос в помощь.
ПPOPAБ,
Ну...ещё и строительный аылесос покупать - думаю, перебор (а обычный скорее всего забьется после макс.5 отверстий). Но с алмазной же все равно пыли меньше?
В общем, с учетом кбб блоков и наличием именно макиты 2470,ft (макс. 1100 об/мин), с чем быстрее и легче будет: с алмазной или победитовой?
Hitgher
Hitgher
29.11.2020 в 06:42:51
Serg21220, Endurance for Heavy Duty Bosch Или Speed for Multi Construction Bosch. Шуруповерта бош 18 вольтовым спокойно кирпич сверлю.
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2020 в 08:00:32
Serg21220 написал: Но с алмазной же все равно пыли меньше?
Нет.
Serg21220 написал: ещё и строительный аылесос покупать - думаю, перебор
А как вы хотели? Кто не хочет покупать пылесос из-за нескольких (или нескольких десятков) отверстий — зовут специально обученных людей с уже купленным пылесосом. Остальные покупают. :popcorn
