Олень Делон
Олень Делон
Калининград
11.07.2010 в 15:47:55
dmitriev01 написал : одна беда при такой работе из -за сильного нагрева серийное сверление подрозетников невозможно...
Об этой беде здесь многие пишут. А почему вы остановили свой выбор именно на Хитачи?
Оптимисты погибают первыми.
dmitriev01
dmitriev01
11.07.2010 в 17:18:47
змеелов написал : А почему вы остановили свой выбор именно на Хитачи?
По те временам когда покупал он вроде был первым перфом с активной системой гашения вибрации и силой удара в 10Дж., всё в нём устраивает кроме одного, слабый движок в 950 Вт., при большом объёме работ сильно греется, поэтому со временем хочу его сменить на: http://dominstrumenta.ru/product_info.php?products_id=11359
2RR
2RR
Балашиха
11.07.2010 в 18:14:17
dmitriev01 написал : http://dominstrumenta.ru/product\_inf...ducts\_id=11359
Отличная штука! Сам такой хочу.
Это беда недорогих коронок, стенка тонка, масса маленькая, вот и раскаляются быстро.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
11.07.2010 в 18:49:08
Немного не в тему если позволите в случае работ по бетону в квартирах используем (после полного закрытия комнаты) болгарку с алмазным диском блок 4 подрозетника в зависимости от бетона режется за 3 мин чистого времени потом зубилом коротенечко тук трах и все. Соседи на стену не лезут. Вообще резьба стен 17 метровой комнаты под "ключ" занимает 3 часа в самых извращенных трассировках. (разводка по потолку). но конечно это такой фитнес, что ой ей:cool:
sovitalik
sovitalik
11.07.2010 в 19:11:18
Насяльника написал : Соседи на стену не лезут. Вообще резьба стен 17 метровой комнаты под "ключ" занимает 3 часа
Х.з, штроборезом пилиш от звона уши закладывает. Перфом насверлить и перемычки выбить ито приятней на слух :)
greg111
greg111
Саратов
11.07.2010 в 19:21:58
sovitalik написал : Х.з, штроборезом пилиш от звона уши закладывает. Перфом насверлить и перемычки выбить ито приятней на слух __________________
это впечатление изнутри, в эпицентре. а издалека такое- низкие частоты и вибрации намного дальше распространяются чем звон штробореза и вой пылесоса.
dmitriev01
dmitriev01
11.07.2010 в 19:36:29
2RR написал : Это беда недорогих коронок, стенка тонка, масса маленькая, вот и раскаляются быстро.
Я не про коронку, я про перф :) Коронка у меня толстостенная )))
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
11.07.2010 в 19:58:24
Насяльника написал : болгарку с алмазным диском блок 4 подрозетника в зависимости от бетона режется за 3 мин чистого времени
Использую и такой метод, получается очень ровненько, аккуратно и довольно быстро. Плюс - не страшна арматура, если таковая попадается ( при предварительном обсверливании арматура вносит свои коррективы.) Минус - ПЫЫЫЛЬНО очень:swoon .
el-fi
el-fi
11.07.2010 в 21:19:27
sovitalik написал : А в кирпиче у мя и корона Зубр сдс+, 1.5кВт перфом, по 400-800 гнёзд делает
Некисло! Что за перф и какой диаметр? В принципе, много дешевых коронок - тоже вариант, только вот хвостовики у них эээ... не особо аккуратно обработаны: свою лепту в износ ствола наверняка внесут. Может, под это дело какого-нибудь китайца-вертикалку взять?
sovitalik
sovitalik
11.07.2010 в 22:01:22
Марсик написал : Может, под это дело какого-нибудь китайца-вертикалку взять?
Диолд ПРЭ 10П уже 300 гнёзд, Зубр 68мм (минус ствол греется, плюс предохранительная муфта), до него Энхель был, а до Энхеля совсем безродный какой то. Коронки Зубр несколько штук выкинул(в основном хвостовики ломаются, плющатся) но окупаются моментально :) . Пришол к выводу что по кирпичу пох какая коронка, а вот перф играет роль в отношении нагрева(на потоке).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.07.2010 в 01:38:36
Марсик написал : Update: материал стен - кирпич, гипсолит, пеноблок и т.п. Объем - насколько хватит коронки.
Но нейм - 400 отверстий.
Марсик написал : Что за перф и какой диаметр?
Олд четвертый Бош, 72 мм. Ресурса перфа- примерно на десять трехэтажек.
