ru$34
ru$34
Волгоград
09.07.2010 в 23:16:49
ширина сортира 0,8м, длина-1,4м.
  1. можно ли использовать всего 1 стрингер (рейки по 0.8м) или нуно 2 стрингера?
  2. есть два короба в сортире (см чертеж) из гклв, обязательно ли крепить к ним п-профиль :confused:
  3. какой вариант из практики смотрится лучше: раскладка "вдоль" или поперечная раскладка?
ru$34
ru$34
Волгоград
14.07.2010 в 13:09:53
неуж никто не ответит, кто сталкивался 3 пункт нах.
mihamaster
mihamaster
18.07.2010 в 21:30:20
ru$34 написал : неуж никто не ответит, кто сталкивался 3 пункт нах.
Почему же третий так? Эстетика - основное.Выбор за вами.Как больше нравится.Мне больше нравится вдоль.Иногда приходится делать поперек из соображений экономии.От длинных реек для ванной остаются обрезки.Хватает как раз поперек для туалета. Можно делать и с одной гребенкой.Не такая большая площадь,чтобы это помешало. По поводу крепления профиля к коробам.А что мешает??Я бы прикрепил.
ru$34
ru$34
Волгоград
22.07.2010 в 15:45:18
mihamaster написал : Я бы прикрепил
как лучше? жидкие гвозди?
AndyMirror
AndyMirror
23.07.2010 в 02:08:13
Один человек делал ванну без стрингеров вообще. Просто боковые приклеил и всё.
Peterjela
Peterjela
12.10.2010 в 12:30:19
Собираюсь смонтировать в ванной реечный потолок без светильников. Задумался о порядке монтажа. Стрингеры буду монтировать непосредственно на потолке (кстати обычные пластиковые дюбеля 6 мм с 2 усиками - подойдут?) - выравнивание с помощью подкладок (водяным уровнем). Так вот встречал совет - сначала (по уровню) п-профиль по периметру ванной замастрячить. Но боюсь затруднений в "согласовании высоты крепежа" со стрингерами.... Что сначала лучше монтировать ?
FF_Group
FF_Group
12.10.2010 в 13:39:56
Peterjela написал : Что сначала лучше монтировать ?
Peterjela написал : боюсь затруднений в "согласовании высоты крепежа" со стрингерами....
правильно боитесь. лучше сначала гребенку, потом одну панель примерить, и отсюда уже плясать.
Peterjela
Peterjela
12.10.2010 в 15:49:13
2FF_Group , спасибо за совет!
Peterjela
Peterjela
12.10.2010 в 17:26:27
Возник еще вопросик, правда противоположный теме :), имеет ли смысл использовать не 2, а 3 стрингера для пущей жесткости реечного потолка? Я предполагаю пустить рейки по длинной стороне ванной комнаты (2 м) - рейки (84+16 Bard), cоответственно, стрингеры будут (перпендикулярно) на предельно больших расстояниях, допускаемых инструкцией от Bard - 40 см - 120 см - 40 см, - а если 3 стрингера монтировать (кстати их длина по месту - 130 (+130?) и 160 см) - получу "межстрингерные" :) расстояния, н-р, 30см - 70см - 70см -30см Стоит так делать? Кстати, еще обстоятельство - вдоль одной стены на расстоянии см 15 вниз от будущего потолка - нагревающаяся дымоотводящая труба от Газ.Колонки, - наверное, ввиду этого тем более стоит ставить 3 стрингера - "температурные игры" легче прогиб реек спровоцируют наверное...? Что скажете??
