Homemaster
Homemaster
10.07.2010 в 05:18:32
Доброго времени суток всем. Вопросы у меня ламерские, не обессудьте... Итак, имеется иголовая скважина, рабочая. Как глубоко забита труба не знаю, но видимо не очень, несколько метров. Обычно на неё в сезон ставился ручной насос, нескольких качков хватало чтобы уверенно потекло (та же конструкция стоит и теперь, результаты те же). Сейчас хочется организовать какое-то подобие водоснабжения. Бурить возможности на данный момент нет, хотелось бы воспользоваться тем, что есть. Вопрос - как? Зашёл в Мерлен, посмотрел на насосы. Обратил внимание на напорный автоматический, по идее должно быть меньше гемора в работе, защита опять же защита от работы всухую (смотрел Gardena 4000-5000 LCD, именно насос, не станция). Что дальше, как организовать схему? Дом метрах в 30 наверное, может в 25... В принципе готов ставить насос и ГА поближе к трубе, есть тема организации летнего душа - поблизости от трубы сохранился металлический остов сварной водонапорной башни (наверху стояли баки, как это часто бывает), остов большой, можно обшить, внутри места много будет. В общем ломаю голову... Помогите советом!
11.07.2010 в 08:00:36
Приветствую Homemaster. Конечно будет лучше поставить насос вблизи скважины, (а зимой?). Если скважина не глубокая, то стоит задуматься о динамическом столбе воды, при большом потреблении может прерываться подача воды. В общем ставь автоматический насос, подключай, там видно будет. Не забудь про фильтр от песка и камней, и герметизация должна быть на высоте между скважиной и насосом. Главное чтобы вода шла непрерывно в течении хотя-бы получаса- значит со столбом всё в порядке! Я себе в доме пробурил за 3 часа, есть опыт.
Homemaster
Homemaster
11.07.2010 в 12:25:49
termovovik написал : Конечно будет лучше поставить насос вблизи скважины, (а зимой?).
Зимой всё будет убираться, до окончательного освоения.
termovovik написал : Если скважина не глубокая, то стоит задуматься о динамическом столбе воды, при большом потреблении может прерываться подача воды.
Да, я как раз хотел провести эксперимент с замером, качая по возможности непрерывно.
termovovik написал : В общем ставь автоматический насос, подключай, там видно будет.
Вопрос выбора насоса...
termovovik написал : Не забудь про фильтр от песка и камней, и герметизация должна быть на высоте между скважиной и насосом. Главное чтобы вода шла непрерывно в течении хотя-бы получаса- значит со столбом всё в порядке!
Само собой при установке всё учту, для себя же делаю. Надеюсь скважина в нормальном состоянии.
termovovik написал : Я себе в доме пробурил за 3 часа, есть опыт.
А подробнее?;)
Zhek@
Zhek@
11.07.2010 в 17:42:29
ставьте насос непосредственно возле скважины.Сразу на верх скважины накручиваете американку,далее обратный клапан,а далее уже трубу к насосу.От насоса трубу отводите в любое удобное место и там уже подключайте гидроаккумулятор.А далее уже разводите по точкам. Главное условие-возможность слива воды на зиму в самой нижней точке системы.И американку на скважине открутите,тогда столб воды уйдет обратно под землю:)
Сантехнические работы Москва и область
Homemaster
Homemaster
11.07.2010 в 19:50:59
2Zhek@ Спасибо за консультацию! Но что есть "американка"?
Zhek@
Zhek@
11.07.2010 в 21:37:38
2Homemaster ...разьемное соединение...
11.07.2010 в 22:32:56
Подробнее: Взял два отрезка 32 трубы 4,5 и 3 метра, на первом сделал конус с помощью сварки, от самого конуса на расстояние 80см прорезал болгаркой прорези вдоль трубы по10-12см в шахмотном порядке-(фильтр). На фильтр от конуса наварил резьбой проволоку d6 с шагом 4см на расстояние 40см. В доме под полом выкопал яму 2\1,5м чуть выше раста (если есть подвал,то в этом необходимость отпадает). Там же в нужном месте ледобуром просверлил ещё см80 чтоб труба вошла не косаясь потолка. Засыпал трубу крупной солью примерно на метр, вставил её через люк в полу в отверстие от ледобура. С братом мы её закрутили как большой саморез за час ниже пола двумя газовыми ключами №4,приварил второй орезок и ещё час до 40см от поверхности земли в подвальчике. Соль нужна для того чтобы в процессе бурения труба не забилась глиной через фильтр. Поставил ручной насос, откачал несколько сот литров,установил фильтр,автонасос на 3м куб\час, гидроаккумулятор на 120 литров! :yu Далее действуй по своему усмотрению.
Homemaster
Homemaster
12.07.2010 в 03:14:26
Zhek@ написал : разьемное соединение...
Буду знать ;)
termovovik написал : Подробнее:
Интересная технология :applause: Но остаётся вопрос - заранее была известна глубина? Как определяли?
