в данной ситуации только открывать и делать ревизию всех контактов, релюшек и т.д. а с питающим напряжением все нормально? не занижено?
15.07.2010 в 10:56:12
15.07.2010 в 11:08:18
свой написал : не включается компрессор
а работает ли при этом вентилятор в наружнем блоке , блок простой - и управляется питание по 220V. нужно открыть крышку во внутренним блоке и посмотреть для начала какие сигналы куда уходят. Обычно у самсунга межблочка 1-комп,2-вент,3- трехходовой, N- нейтраль общая. Может и по-другому подробная схема на крышке наружника. PS не обмерзает ли тонкая труба когда кондиционер холодит ?
19.07.2010 в 00:49:50
Сброс к заводским настройкам делали? Как результат?
19.07.2010 в 22:52:35
[QUOTE=свой;1910054 Вчера вечером запустился нормально, гнал холод - т.е. насколько я понимаю фреон не вытек.[/QUOTE] вполне возможно , хотя оч похоже на проблемы с компрессором :( если в электрике разбираетесь и есть доступ к внутренностям нар блока стоит попробовать запустить компрессор подав напряжение напрямую послушать работу.
20.07.2010 в 21:18:36
Сброс заводских настроек не делал(не знаю как), каких либо потеков нигде нет,тонкая трубка когда запускался не обмерзала,вентилятор на внешнем блоке запускается одновременно с включением,открыл наружный блок(к сожалению потерял тестер поэтому проверить напряжение не смог),компрессор не включается примерно 2 минуты, затем обороты вентилятора падают немного и начинает работать компрессор секунд через 10 раздается то самое дзиньканье(из под черной крышки на верху корпуса компрессора куда уходит пучок проводов питания компрессора - и стоит насколько я понял тепловой датчик),нагревается сильно трубка выходящая сверху компрессора (примерно сантиметров 8) , компрессор отключается, процесс повторяется.
20.07.2010 в 21:39:52
придется тестер то все таки найти - замерить обмотки компрессора. а так же в первую очередь пусковую емкость - возможно в ней проблема ,но для ее проверки нужны токовые клещи, если этого нет - попробуйте подоткнуть заведомо рабочую тако же номинала...
20.07.2010 в 21:52:52
обмотки компрессора на обрыв проверить?
20.07.2010 в 22:00:19
да
20.07.2010 в 22:09:50
конденсатор навряд ли найду быстро, что еще можно проверить до того, соленоид снимал -эффекта нет
20.07.2010 в 22:16:02
свой написал : что еще можно проверить до того
проверьте приходит ли питание на компрессор при работе наружника, пусковую емкость, и обмотки компрессора - их надо прозванивать когда компрессор холодный( это важно).
23.07.2010 в 22:53:45
проверил, обмотки целы, похоже пробит конденсатор ,перебрали сегодня кучку - на такой номинал есть только такие как используются в радиоаппаратуре,завтра попробую-авось не взорвется,если не выйдет придется бумажные подбирать долго и муторно
