Бориска66
Бориска66
06.09.2010 в 10:07:37
BV написал : Как-то неясно... Вы разве цену перед установкой не озвичиваете?
Пример можно?
PS Сколько в Моске фирам занимется кондеями -всех обзваниваете?
Ну почему не озвучиваем, озвучиваем, только часто во время монтажа появляются изыски, которые конечный заказчик считает включёнными в базовый монтаж ....
Примеры приводить не буду, т.к. вопрос уже в личной работе компании с клиентами связан, но случаи такие бывают ....
masl
masl
Воронеж
07.09.2010 в 00:25:17
Andrey1812 написал : И где была клиентка когда крепили внешние блоки - думаю на этой стадии легче всего было решить все недоразумения?!
Вы рассуждаете так, как если бы внешнии блоки у всех стояли на лоджиях, как унитазы в санузле. Опросите на улице несколько человек - люди понятия не имеют, что внешний блок гонит горячий воздух, так как видят их только издали.
masl
masl
Воронеж
07.09.2010 в 00:30:53
Andrey1812 написал : При стандартной установке настенного кондиционера его наружный блок размещается непосредственно под окном комнаты, в которой находится внутренний блок. Верхний край наружного блока располагается не выше подоконника. Внутренний блок устанавливается на стену, примыкающую к окну. При этом расстояние между внешним и внутренним блоками кондиционера (длина фреоновой трассы) не превышает 5 метров.Толщина внешней стены не превышает 60 сантиметров. )
При этом, если трасса 1 м, а стена в 1 кирпич, то цена монтажа не уменьшается, а если превышает стандартный, то увеличивается. :-)
07.09.2010 в 01:33:30
Бориска66 написал : только часто во время монтажа появляются изыски, которые конечный заказчик считает включёнными в базовый монтаж ....
В чем проблема озвучить сначала как будет проведен монтаж, что и где будет висеть, и что входит в стоимость монтажа? И показать ценник на допработы.... Или недоработка девочки на телефоне. А если уж изызск во время монтажа - "мы же вас предупреждали - доп работы отдельным прайсом"... Но все же главное, чтобы клиент понимал ДО, а не ПОСЛЕ...
07.09.2010 в 01:34:54
Бориска66 написал : Примеры приводить не буду,
Специально спросил. И.... ожидал такого ответа.... :)
Andrey1812
Andrey1812
07.09.2010 в 10:17:23
2**masl честно говоря не очень понял, что вы хотели сказать - понял только, что вы не хотите себя утруждать узнать, что вы покупаете и как это работает. Так купив машину вы наверное сильно будете удивляться узнав, что иногда надо бензин в нее заливать. 2**BV
Так клиенту черным по белому на бумажке написано "стандартный монтаж" что такое стандартный монтаж я приблизительно привел, не думаю что условия сильно отличаются у других фирм. Так если внутренний блок висит на стене которая примыкает к лоджии/балконе, то в общем-то логично, что внешний блок окажется на лоджии при стандартном монтаже. Проблема в том, что многие клиенты не хотят ничего понимать ДО, потому что ДО у них никаких проблем нет, а вот ПОСЛЕ сильно удивляются.
Внешние блоки ставят где угодно, и за разные деньги, а клиент бросив фразу сделайте "как у всех" считает, что его мысли должны угадать и сделать при этом все бесплатно.
ЗЫ кстати о реалиях, фраза "я не знал" в нашей стране имеет ответ "не знание закона, не освобождает от наказания".
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
07.09.2010 в 11:47:17
Andrey1812 написал : хоть тема вроде уже стала не актуально, но все же влезу в неё, т.к. думаю что виновность монтажников не так очевидна как тут все утверждают.
Вы внимательно читать то, на что пишете комментарии, не пробовали? Специально для Вас цитата из самого первого поста ветки:
tecra написал : Мне установили внешние блоки кондеционера на лоджию друг на против друга по бокам,заверив что все булет хорошо.Хотя я просила один под окном,второй за лоджией.
Неужели специалисты, монтируюцие кондиционер не знали, что так "хорошо" не будет? Так что "виновность монтажников" здесь очевидна.
Andrey1812
Andrey1812
07.09.2010 в 13:05:07
2AlexEE опять не удачное сваливание вины... и я, и наверняка Вы тоже и еще полстраны, смотрящая телевизор уже знает, чтобы повесить кондей нужно разрешение. Если рассуждать как вы, то специалисты которые их монтировали, должны были попросить посмотреть разрешение и в случае его отсутствия вообще отказать ставить блоки.
Да и еще - а разве вы считаете что они повесили плохо? кондей не работал? все время отключался из-за перегрева?
P.S. ладно, дальнейшее обсуждение бессмысленно так-как перерастает в грызню, основная задача которую я ставил написав свой комментарий было привлечь внимание на фразу "Стандартный монтаж" и чтобы другие осознавали что при таком монтаже может получиться!!! Всем удачи. :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
07.09.2010 в 14:06:02
Andrey1812 написал : и я, и наверняка Вы тоже и еще полстраны, смотрящая телевизор уже знает, чтобы повесить кондей нужно разрешение.
Выкручиваетесь? Пока что в Ваших постах про разрешение ничего не было, а вот про "стандартный монтаж" было:
Хозяйка как раз и просила повесить один из блоков под окном.
АлексЧе
АлексЧе
10.09.2010 в 18:56:50
Если нет акта приемки, считайте, что фирма установила блоки правильно. Зато вам теперь не надо бояться "проверок", хотя, как я понял, один блок висит снаружи? Как тогда они могут быть один напротив другого?
АлексЧе
АлексЧе
10.09.2010 в 19:01:42
.Никто и словом не обмолвился есть ли у меня документы разрешающие вешать на фасад
А это их совершенно не касается. Всю разрешительную документацию должны получить вы перед установкой
