Komok
Komok
14.07.2010 в 13:12:31
Готовлюсь к укладке водяного теплого пола, у сантехников есть опасения что давления может не хватить на продавливание петли из трубы 16 мм рекомендуют использовать трубу 20мм по их утверждениям ее легче продавить. Действительно трубу 20 мм легче продавить чем 16мм ? с уважением Андрей.
SCB
SCB
14.07.2010 в 18:36:24
Всё зависит от длины контуров. 20 см трубы 16мм продавить намного проще чем 20 метров трубы 20 мм
Komok
Komok
15.07.2010 в 12:52:25
Длинна петель одинаковая
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.07.2010 в 13:50:10
Komok написал : рекомендуют использовать трубу 20мм по их утверждениям ее легче продавить. Действительно трубу 20 мм легче продавить чем 16мм ? с уважением Андрей.
Думаю они вас не обманывают.
Conix
Conix
19.07.2010 в 13:46:46
А что у Вас там с давлением совсем беда? Вам же не бассейн наполнять, а только чтоб тихонько текло подогревая пол... Понятно что 20ку продавить легче, но подавляющее большинство полов делают 16мп, в первую очередь из-за стяжки.
Но в целом если Вам мастера кажутся адекватными, то лучше согласиться, т.к. им на месте виднее что и как чем нам. + есть такой момент, что если таки греть не будет, то Вам не начнут говорить: Ну мы же предупреждали... мол надо 20ку... А скорее всего начнут искать свои косяки, ставить воздухоотводчики и т.д.
Lyapis
Lyapis
19.07.2010 в 19:53:33
Скорость потока в петлях теплого пола ничтожно мала и необходимый расход теплоносителя невелик. Соответственно, в данном случае, прокладка 20-мм трубы - выброшенные деньги. 16-й трубы по гидравлике хватит за глаза.
crusaider
crusaider
21.07.2010 в 15:11:16
А вот вопрос где это все ставиться, и от куда идет это отопление на сам пол? (в квартире или коттедже?)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.07.2010 в 19:50:17
2Komok
Для эффективной работы ОДНОГО контура ВТП 16 МП трубы будет достаточно для длины не более 80м/пог ,если же длина контура составляет 100м/пог , тогда следует применять МП20
crusaider
crusaider
22.07.2010 в 00:32:38
Tehnik-san написал : Для эффективной работы ОДНОГО контура ВТП 16 МП трубы будет достаточно для длины не более 80м/пог ,если же длина контура составляет 100м/пог , тогда следует применять МП20
А не подскажите где посмотреть нормативы или ГОСТы?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.07.2010 в 01:09:04
2crusaider
См. компьютерные программы на основе таблиц Шевелева Ф.А. и Добромыслова А.Я. для гидравлических расчетов напорных трубопроводов . Расчёты производятся по заданным значениям расхода воды, вида и диаметра трубопровода.
