alexwork
alexwork
25.05.2006 в 23:46:58
Возможно ли положить положить плитку в панельном доме чтоб не отваливалась?
У знакомых "хороший" мастер плитку положил 3 года назад.
На сегодня имеем: 1)на кухне пол хрустит в центре 2-3 плитки. 2)в туалете гармошка на стене, под одним рядом образовалась пустота. 3)в ванной трещины под затиркой во многиз местах, на стенке у двери видно начинает отслаиваться плитка от стены (дверь без добора поставлена).
Мастер говорит что в санузле типа шифер и на него невозможно положить чтоб не отлетало.
Подскажите есть ли матера настоящие тут. Может какая технология особая нужна при укладке в новостройках пока дом не осел???
Спасибо всем кто ответит.
Lomaster
Lomaster
Владимир
26.05.2006 в 09:08:26
В любых домах, и в панельных в том числе, плитку лучше начинать класть не ранее чем через 3 года. Я не владею теорией, но логически можно представить почему: клей плиточный - жёсткая материя (по застыванию) и в этом его предназначение - обеспечивать жёсткое соединение плитки с поверхностью. понятно, что когда "ведёт" поверхность - пол или стены - будут смещения, обязательно приводящие к нарушению связи. То есть плитка будет "гудеть", затирка трескаться, а так же возможны образования т.н. "домиков" - когда соседние плитки вздымаются по подобию крыши дома. А по 3-х летнему возрасту панель должна принять свои нормальный постоянные размеры (усесть), фундамент дома тоже. Кирпич тоже этому подвежен, правда практика показывает, что несколько меньше. Так что совет мой - не класть плитку в новых домах.
А по панели ещё один ньюанс есть - температурный коэффициент расширения монолитной панели иной, чем у плитки и её клея... Отсюда сами можете последствия представить - при остывании панели зимой плитка может вспучится. а летом - потрескаться.
А то что плитка отвалилась и правда "мастер" виновен - незачем было её класть. Мог бы и потрудиться объяснить человеку, что отвалится. Видимо просто бабок захотел срубить. Все мы люди. Просто кто то лучше, а кто то нет.
SunMaster
SunMaster
26.05.2006 в 10:18:02
Рискну посоветовать класть на жидкие гвозди. Вибирать лучше что-нибудь "для зеркал в ванной" -- есть и такие. )) В любом случае надо выбирать клей на основе синтетического каучука с большой остаточной эластичностью. А для затирки использовать силиконовый цветной герметик (так и называется: силиконовая затирка для швов). И будет вам счастье! ))))
P.s. Поверхность, естественно, должна быть выровнена, так как тут уже толстым слоем клея выровнять ничего не удастся.
Lomaster
Lomaster
Владимир
26.05.2006 в 10:28:21
2SunMaster Не забывайте, что выравнивание поверхности выполняется тоже неким составом.. С ТКР отличным от бетонного :) И есть вероятность, что это так же отвалится.
SunMaster
SunMaster
26.05.2006 в 10:54:15
2Lomaster Это можно сделать ЦСП или гипроком на профилях или просто на дюбелях, если стена "в общем" ровная. Это раз. Во вторых "то чем выравнивают" может просто потрескаться, но отдельные куски будут лежать прочно. Это два. Ну а три -- надо смотреть по обстановке. ))
Prok12
Prok12
26.05.2006 в 11:13:14
При оседании панельного дома деформации происходят в основном в швах: они действительно могут изменяться, и может меняться наклон плит. Плюс значительная осадка (до десятков сантиметров) дома КАК ЦЕЛОГО по фундаменту. То что деформируются сами плиты - это стандартный развод нерадивых "мастеров". В монолитных домах вообще заметны только усадки по фундаменту. Но. Большинство "мастеров" у которых трескается стяжка, штукатурка, плитка тут же начинают гнать пургу, что это связано с усадкой дома. ЗЫ: а вот в кирпичных домах в самом деле бываю серьезные деформации в первые 3 года
Lomaster
Lomaster
Владимир
26.05.2006 в 11:15:46
SunMaster написал : Это можно сделать ЦСП или гипроком на профилях или просто на дюбелях, если стена "в общем" ровная. Это раз. Во вторых "то чем выравнивают" может просто потрескаться, но отдельные куски будут лежать прочно. Это два. Ну а три -- надо смотреть по обстановке. ))
Ну да.. :) Не подумал сразу. У меня просто до сих пор катины нашего подъезда помнятся - домики, лопнувшая плитка... Заменили, пока всё держится. Но дома так не хотелось, вот и перестраховываю.
ЮрийР
ЮрийР
26.05.2006 в 14:00:11
Через год после сдачи панельного дома, в 2004 году положил плитку в ванной до потолка. До сих пор стоит. И на 100 % уверен, что простоит и до скончания века клея для плитки (хозяин настоял, я то на обычный расвтор положил бы). Класть надо нормально и всё.
alexwork
alexwork
26.05.2006 в 15:12:56
Lomaster написал : Так что совет мой - не класть плитку в новых домах.
ну вот это юмор!!!
викт
викт
26.05.2006 в 15:36:06
Влияние усадки дома на плитку - это бред. Единственно, что могут появиться трещинки в затирке там, где плитка соприкасается торцом со стеной. Удержание плитки на плоском шифере - вечная проблема. Если поверхность не прогрунтована, то шифер имеет свойство от влаги прогибаться, а по высыханию - выпрямляться и плитка отваливается. Хуже, когда шифер покрашен масляной или алкидной краской - такую поверхность подготовить к плиточным работам довольно трудоемкое дело, да и простой клей здесь будет бессилен. Вы не указали, что за поверхность, на которую хотите положить плитку? В любом случае лучше прогрунтовать бетоноконтактом, а плиточный клей использовать для бассейнов, например Атлас+. Походите по Форуму, эта тема здесь подымается ежемесячно. С уважением,
26.05.2006 в 16:44:19
викт написал : Хуже, когда шифер покрашен масляной или алкидной краской
Мой случай :(
викт написал : такую поверхность подготовить к плиточным работам довольно трудоемкое дело, да и простой клей здесь будет бессилен.
Как подготовить? Какой клей? Именно Ваш опыт и рекомендации?
