markus007
markus007
Пермь
15.07.2010 в 10:36:06
Здравствуйте.В нашей квартире в большой комнате часть наружной стены выступает в виде эркера,т.е . выступает наружу .Выступающая часть этого эркера ЗИМОЙ снизу промерзает,хотя делали утепление,но видимо недостаточно.По такому случаю Хочу перенести батарею в левую часть комнаты(где промерзание больше). Вопрос как это лучше сделать: или металлическими трубами каким нибудь способом удлинить или обрезать старую батарею и сделать разводку металлопластиком.длина нарощенных МП труб получается около 2 метров.Возникают опасения надежна ли разводка МП,мы живем на 12 этаже и нижние 11 этажей дороговато обойдется в случае прорыва.Привожу фото. Заранее спасибо за советы.С Уважением Алексей.
ssrr
ssrr
15.07.2010 в 11:02:26
Поставьте слева у края окна дополнительную батарею с терморегулятором, подключившись к этой. Через официальных лиц. Или сами стальными трубами.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.07.2010 в 11:22:18
Полностью согласен-таими/же трубами и нарастить.Непонятно только почему стоит 1 шаровой кран перед радиатором после байпаса.
markus007
markus007
Пермь
15.07.2010 в 11:46:10
Тоже думал через старую батарею подключиться,но будет ли пробивать давление?Да и трубы надо немного гнуть,тк стена чуть с радиусом,а сантехник однажды сделал трубы(на глаз) у друзей-сантехников так слишком перегнул их и они не подошли
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.07.2010 в 11:54:09
markus007 написал : Тоже думал через старую батарею подключиться,но будет ли пробивать давление
Судя по фото радиатор у вас узкий,может теплоотдачи не хватает?Такие ведь ставятся на индивидуальное отопление.Да и то не везде подходят.
markus007
markus007
Пермь
15.07.2010 в 12:07:52
радиатор я купил новый на 11 секций,тут дело мне кажется не в теплоотдаче,а в том что зимой промерзает ,пол слева комнаты(около метра) очень холодный.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.07.2010 в 12:14:49
markus007 написал : радиатор я купил новый на 11 секций,тут дело мне кажется не в теплоотдаче,а в том что зимой промерзает ,пол слева комнаты(около метра) очень холодный.
я намекнул к тому,что у этого радиатора внутренние каналы значительно сужены.Это так на случай-если будете делать через него.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.07.2010 в 12:26:32
markus007 написал : пол слева комнаты(около метра) очень холодный
Желательно было-бы снаружи все это заизолировать и утеплить.Тогда и проблемы может не быть с радиатором.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.07.2010 в 12:35:45
Разработчики с архитекторами ошибку в проекте(не все продумали и предусмотрели) допустили-вот и результат.
markus007
markus007
Пермь
15.07.2010 в 18:44:43
я думаю может вообще все обрезать ДО байпаса, поставить отсекающие вентили и потом сделать разводку МП.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.07.2010 в 19:08:15
markus007 написал : я думаю может вообще все обрезать ДО байпаса, поставить отсекающие вентили и потом сделать разводку МП.
Можно и так.
