yurecl
yurecl
Тернополь
15.07.2010 в 12:15:00
Здравствуйте Ув. форумчане ! Буду делать самодельную ручную лебедку. Уже замаялся покупать китайские, а потом выбрасывать. Слабое звено у них - шестерни, они там из пластин и некаленные. Зубы сделать не на чем и особо негде. Прошу совета, кто перебрал в своих руках разных шестеренок от чего стандарного можно взять прямозубые шестерни с такими параметрами : 12 зубов - 2 штуки 24 зуба 1 штука 49 зубов 1 штука ???? Главное условие чтобы она входили в зацепление одна з другой нормально. В каких механизмах, коробках такие есть ? Внутренний диаметр может быть от 16 до 25 мм. Токарник есть недалеко чтобы подогнать внутренние диаметры под валы.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
15.07.2010 в 13:30:10
на счет шестерен не подскажу а вот другую мысль подкину- возмите в качестве основы так называемую "трешетку" -механизм регулировки тормозных колодок с авто- камаз, зил.... это одноступенчатый червячный редуктор надо только сделать барабан под трос и ручку крутилку....
yurecl
yurecl
Тернополь
15.07.2010 в 13:50:37
Спасибо Dgippo1 за отклик. Но ету стадию я уже прошел давно. Трещетки хватает ненадолго. Пользовался такой - спортил 2 трещетки. Червячная пара греется, в результате потом клинит. Нагрузка на лебедки до 1 тонны, но червяк грелся от интенсивности пользования лебедки. Вот такие дела.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
19.07.2010 в 01:40:03
yurecl написал : Здравствуйте Ув. форумчане ! 12 зубов - 2 штуки 24 зуба 1 штука 49 зубов 1 штука ???? Главное условие чтобы она входили в зацепление одна з другой нормально. В каких механизмах, коробках такие есть ? Внутренний диаметр может быть от 16 до 25 мм. Токарник есть недалеко чтобы подогнать внутренние диаметры под валы.
Перебирал много шестерен
Делал Одноступенчатый механизм "http://oklook.at.ua/forum/33-269-2"
      [Здесь немного сложнее](http://oklook.at.ua/forum/33-204-2) "http://oklook.at.ua/forum/33-204-2"
49 зубов ? Это наподобие маховика автомобильного с зубчатым венцом, 12 зубов это на шестерне бендекса,
Массивный получиться. Может в четыре ступени сделать компактней будет ?
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
19.07.2010 в 01:45:13
yurecl написал : Нагрузка на лебедки до 1 тонны
А для каких целей будет использоваться лебедка ? Хай-джек не подойдет?
yurecl
yurecl
Тернополь
19.07.2010 в 11:32:17
спасибо Stels-ua за отклик. Лебедка используется на буровой установочке. Но не на УКБ. Потому свободный сброс не актуален. Нужно ручную собрать из таких шестеренок. Можно сделать и из четырех ступеней. Посоветуйте только от чего взять готовые шестерни ?
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
19.07.2010 в 12:20:24
yurecl написал : спасибо Stels-ua за отклик. Лебедка используется на буровой установочке. Но не на УКБ. Потому свободный сброс не актуален. Нужно ручную собрать из таких шестеренок. Можно сделать и из четырех ступеней. Посоветуйте только от чего взять готовые шестерни ?
Люблю механизмы закрытые работающие в масле.
Надо идти на металлоприемку куда сдают списанные редуктора со стрелочных переводов ж.д. Этот редуктор гарантировано заводом производителем расчитан на 2т
yurecl
yurecl
Тернополь
19.07.2010 в 12:36:41
Не знаю удастя ли где то такой редуктор раздобыть у нас... А корпус я смогу изготовить закрытый под работу в масле. А еще по шестернях можете что то посоветовать если брать от разных узлов ? Может коробках авто похожее что то есть ? С венцом стартера понятно - громоздким получиться....
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
19.07.2010 в 12:55:24
Надо идти, на авторазборку. Там где можно из КПП ВАЗ переднеприводной, вытянуть пару шестерен главной передачи (могучая, будет последней ступенью) из этой же коробки пару 1й передачи (будет предпоследняя ступень) и шестерню задней скорости будет ппервая ступень. Три вторичных вала (из них нарезать втулки основания для шестерен)
Наточить колец с крышками запрессовать подшипники. Эти кольца отцентрировать и вварить между двух швеллеров (будет корпус редуктора)
Можно конечно сделать подборку и с мото Днепр Урал МТ. Модуль всех шестерен в КПП одинаков.
В ИЖах попарно, но два модуля.
Подборка заключается чтобы каждая следующая шестерня ведущая была больше в диаметре и не упиралась ведомой в вал следующей ступени. Выходная ступень в ней пара шестерен по прочности должна соответствовать прилагаемой нагрузке на выходе.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
19.07.2010 в 12:58:14
Чуть не забыл, в мосту Муровья и инвалидки есть пара крепеньких шестерен, модуль зубьев сходиться с двумя парами ИЖ.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
19.07.2010 в 13:02:19
В ниве в раздатке есть две пары прямой передачи, почти подобраны по межосевым расстояниям, 10 кратный запас по прочности, думаю и без масла будут работать вечно.
