28.04.2011 в 20:40:33
И Део и аристон марки провереные.Тем более Део ...МСН .Заменили насос.теперь с магнитной муфтой,двигатель с водой не контачит. А предлагаемые бош, вайлант .Стоят столько,сколько два корейца. И плата Вайланта стоит Как котел навиен. Жалко те два теплообменника,чтостекли на пол.Не в те руки попали.100% датчик тяги был снят. На навиен теплообменник 1200р.
08.03.2012 в 16:02:45
Здравствуйте! В отоплении я "продвинутый чайник" :o Видел только как монтируется современное отопление с замкнутой системой и пластиковыми трубами. Даже помогал :) Суть вопроса. Есть частный дом. Система отопления смонтирована довольно давно - лет 10-12 назад. Все трубы - самые простые стальные. Даже "батареи" не батареи, а тупо сборка-регистр из труб большего диаметра. Варили местные сварщики. Уклон труб тоже они "рассчитывали". Котел - самый простой, какой был АОГВ. Расширительная бочка - на чердаке. Горячая вода - от отдельной колонки, никакого отношения к отоплению не имеет. Как ни странно, отопление работает все это время исправно. Правда, регулятор температуры сразу был выкручен на "макс", а тепло регулировалось тупо краном подачи газа на самом котле (за дверцей, внизу котла). Надо погорячее - кран на всю, похолоднее - кран прикрутить. Разумеется, никто не проводил анализ КПД и потребления газа. Работает, не ломается, обслуживания не требует - что еще нужно женщине пенсионного возраста? Для розжига котла используются длиииииинные спички (раньше ватка на проволочке с горящим спиртом). Но тут знакомый-родственник, работающий в горгазе, сказал, что котел пора менять, т.к. этот свое отработал. Подробностей и его аргументов я пока не знаю, но отчасти с ним согласен - не все же вечно. С другой стороны - "не лезь в исправно работающий механизм". Вопрос: менять или не менять? Если да, то на какой? Естественно, заменить нужно только котел. Несмотря на неидеальные "батареи", менять их не имеет смысла. Вообще, Сами "батареи" горячие зимой, а труба-обратка заметно холоднее (теплая), т.е. все-таки, отдача тепла происходит, жить можно :) Вопросов будет много, спасибо!
08.03.2012 в 16:56:59
sambober, А стоит ли менять если всё работает и устраивает?
Что не так с котлом? Прогнил или ещё что?
08.03.2012 в 17:10:48
Меняйте все.
08.03.2012 в 17:12:16
Tile_EXP написал : А стоит ли менять если всё работает и устраивает?
sambober написал : Но тут знакомый-родственник, работающий в горгазе, сказал, что котел пора менять, т.к. этот свое отработал.
sambober написал : Подробностей и его аргументов я пока не знаю,
Кому-то видно на что-то бабулек не хватает, а тут как раз есть кого "развести".
08.03.2012 в 17:15:04
"Не чини того, что работает." (Берт Ланс)
08.03.2012 в 20:48:54
Моё мнение такое.Если работает зачем менять? Когда уже выйдет из строя ,с меньшими затратами и что бы не переделывать систему можно поставить такой же Жуковский АГВ.Он практически совпадает по параметрам со старыми моделями.
09.03.2012 в 16:57:09
Мастер Игорь написал : Моё мнение такое.Если работает зачем менять? Когда уже выйдет из строя ,с меньшими затратами и что бы не переделывать систему можно поставить такой же Жуковский АГВ.Он практически совпадает по параметрам со старыми моделями.
Благодарю за советы. Просто не хотелось бы встрять с котлом где-нибудь 28 декабря :) Ведь по закону Мерфи так всегда и бывает! На улице -25, мастера все в драбудень, у самого суета и т.д. и т.п.
12.03.2012 в 17:44:53
Мне очень нужен добрый совет.Ситуация похожая на sambober.Менять котел я обязан,так сейчас старый котел расположен у соседа.Площадь отопления 30 кв.м.Частный дом. Единственное место где мы можем разместить котел-это наша столовая.Вместо газовой колонки. До боковой стены 2,5 м.Соответственно котел должен быть: -настенный -двухконтурный -закрытая камера сгорания -желательно не шире 40 см(колонка была спрятана в шкафчик) -чрезвычайно важна шумность(вся семья постоянно у телевизора в столовой,газовая колонка Mora при включении заглушает телевизор.как же будет котел всю зиму работать?) -горячее водоснабжение тоже очень важно(душ-умывальник) Уважаемый мвс рекомендовал Navien made in Korea. Мы пришли его покупать,и тут продавцы из магазина "Изот"(в Нижнем Новгороде) взяли вилы,разожгли факелы и только чудом не вздернули нас на фонарном столбе. :) Отговорили . Хотя лично мне котел понравился.В магазине даже был стенд с этим котлом в разрезе.Сейчас даже не знаю что делать. Может приобрести Bosch (Junkers) ZWA 24-2 A? Скоро закончится отопительный сезон и уже надо всё делать.Очень рассчитываю на помощь.
12.03.2012 в 18:56:09
Буду благодарен, если кто-нибудь сориентирует в выборе котла. У нас частный дом, жилой площади в нем 150 квадратов, 1 этаж. Котел необходим настенный, в топочной до противоположной стены 1,5 метра.
12.03.2012 в 19:38:20
acc200,Нижний новгород-конкретно где?
Изот завязал с этими котлами.Дешево.
По бош не знаю.
Бакси.экофоур.только не майн.
корейцев брать можно и нужно.брать 13квт.коаксиал.При этом ГВС будет как 24.но миним.мощность будет 7 квт.При желании можно убрать мощность до 5-10квт. В вашем случае минимальная мощность важнее.
13.03.2012 в 11:32:29
как с 13 кВт котла получить столько же ГВС как с 24 кВТ?
с наилучшими
13.03.2012 в 15:29:41
мвс написал : acc200,Нижний новгород-конкретно где?
Улица Ванеева, январские каникулы.
Они прям голос повышали, чтобы мы Navien не трогали.Там на стенде я посмотрел все детали очень качественно собраны выглядит все очень прилично.
13.03.2012 в 17:56:16
acc200 написал : Площадь отопления 30 кв.м.Частный дом.
Вы ничего не перепутали? 30 метров - частный дом? Не представляю себе такого. Да и котел Вам нужен какой то особенный. Если у меня на 150 метров 24 кВт - с большим запасом, то Вам и на 5 кВт котел слишком мощный будет....
13.03.2012 в 17:58:39
Deamant написал : Буду благодарен, если кто-нибудь сориентирует в выборе котла. У нас частный дом, жилой площади в нем 150 квадратов, 1 этаж. Котел необходим настенный, в топочной до противоположной стены 1,5 метра.
На такую площадь взял себе Вайлант 24 атмосферный. Доволен. Единственное - мощность слегка избыточна, но зато с горячей водой все в порядке.
