А газовый трест обе модели на обслуживание берёт ? У них в первую очередь уточнять надо.
28.04.2011 в 15:22:46
28.04.2011 в 15:35:42
На обслуживание берут обе модели.Но у них коммерческий интерес.А хотелось бы узнать независимое мнение знающих людей.
28.04.2011 в 16:02:34
По своему опыту и опросу знакомых очень советую серию VAILLANT.
28.04.2011 в 17:20:06
Доброго дня.
У моего отца был ДЭУ турбо отработал без поломок 3года, потом вышел из строя ЦН, потом опять по мелочам начал мозги компос. Ставили и Аристоны из 4х установленных один меняли, через два года на двух ( стояли в котельной частного дома) при обратной тяги не сработала система отключения в результате теплообменник стек на пол ( на обоих котлах). Берите проверенные марки Вайланд, Юнкерс Бакси итп.
28.04.2011 в 20:40:33
И Део и аристон марки провереные.Тем более Део ...МСН .Заменили насос.теперь с магнитной муфтой,двигатель с водой не контачит. А предлагаемые бош, вайлант .Стоят столько,сколько два корейца. И плата Вайланта стоит Как котел навиен. Жалко те два теплообменника,чтостекли на пол.Не в те руки попали.100% датчик тяги был снят. На навиен теплообменник 1200р.
08.03.2012 в 16:02:45
Здравствуйте! В отоплении я "продвинутый чайник" :o Видел только как монтируется современное отопление с замкнутой системой и пластиковыми трубами. Даже помогал :) Суть вопроса. Есть частный дом. Система отопления смонтирована довольно давно - лет 10-12 назад. Все трубы - самые простые стальные. Даже "батареи" не батареи, а тупо сборка-регистр из труб большего диаметра. Варили местные сварщики. Уклон труб тоже они "рассчитывали". Котел - самый простой, какой был АОГВ. Расширительная бочка - на чердаке. Горячая вода - от отдельной колонки, никакого отношения к отоплению не имеет. Как ни странно, отопление работает все это время исправно. Правда, регулятор температуры сразу был выкручен на "макс", а тепло регулировалось тупо краном подачи газа на самом котле (за дверцей, внизу котла). Надо погорячее - кран на всю, похолоднее - кран прикрутить. Разумеется, никто не проводил анализ КПД и потребления газа. Работает, не ломается, обслуживания не требует - что еще нужно женщине пенсионного возраста? Для розжига котла используются длиииииинные спички (раньше ватка на проволочке с горящим спиртом). Но тут знакомый-родственник, работающий в горгазе, сказал, что котел пора менять, т.к. этот свое отработал. Подробностей и его аргументов я пока не знаю, но отчасти с ним согласен - не все же вечно. С другой стороны - "не лезь в исправно работающий механизм". Вопрос: менять или не менять? Если да, то на какой? Естественно, заменить нужно только котел. Несмотря на неидеальные "батареи", менять их не имеет смысла. Вообще, Сами "батареи" горячие зимой, а труба-обратка заметно холоднее (теплая), т.е. все-таки, отдача тепла происходит, жить можно :) Вопросов будет много, спасибо!
08.03.2012 в 16:56:59
sambober, А стоит ли менять если всё работает и устраивает?
Что не так с котлом? Прогнил или ещё что?
08.03.2012 в 17:10:48
Меняйте все.
08.03.2012 в 17:12:16
Tile_EXP написал : А стоит ли менять если всё работает и устраивает?
sambober написал : Но тут знакомый-родственник, работающий в горгазе, сказал, что котел пора менять, т.к. этот свое отработал.
sambober написал : Подробностей и его аргументов я пока не знаю,
Кому-то видно на что-то бабулек не хватает, а тут как раз есть кого "развести".
08.03.2012 в 17:15:04
"Не чини того, что работает." (Берт Ланс)
08.03.2012 в 20:48:54
Моё мнение такое.Если работает зачем менять? Когда уже выйдет из строя ,с меньшими затратами и что бы не переделывать систему можно поставить такой же Жуковский АГВ.Он практически совпадает по параметрам со старыми моделями.
