bozzz
bozzz
14.03.2012 в 09:59:50
мвс написал : корейцев брать можно и нужно.брать 13квт
Конкретно написано - брать корейца 13 кВт и
мвс написал : При этом ГВС будет как 24
  • это как?
про работу 24кВТного котла на ГВС, мне рассказывать не надо.
с наилучшими
acc200
acc200
14.03.2012 в 13:46:51
bozzz написал : про работу 24кВТного котла на ГВС, мне рассказывать не надо
Расскажите лучше мне. Ведь это мне помощь нужна.
Юрьевич
Юрьевич
14.03.2012 в 15:32:27
Deamant написал : Буду благодарен, если кто-нибудь сориентирует в выборе котла. У нас частный дом, жилой площади в нем 150 квадратов, 1 этаж. Котел необходим настенный, в топочной до противоположной стены 1,5 метра.
Я бы вам порекомендовал вот этот вариант (м1007). Он хорошо подходит под ваши требования. Кроме того - это ведущий европейский производитель газовой техники, одобренный газовым хозяйством.
AlexMax
AlexMax
Луганск
14.03.2012 в 23:06:56
acc200 написал : Расскажите лучше мне. Ведь это мне помощь нужна.
AlexMax написал : Если настенник (Вы ведь обсуждаете их?) прикрутить до 13кВт на контуре отопления, то при разборе ГВС он выходит на паспортную мощность. О-б-я-з-а-н. Имеется ввиду программное снижение мощности котла без внесения физических изменений (укорачивание, заглушение части сопел) в горелку.
йцукер
йцукер
Рязань
16.03.2012 в 15:19:04
Увидел на сайте Навиен появились конденсационные котлы.:yu http://navien.msk.ru/products/condensing_boilers_navien_ncn/ мвс, Вы случайно не в курсе?
мвс
мвс
16.03.2012 в 20:18:27
Конденсационные котлы появились давно,и не только на сайте. По условиям использования они мне не подходят.Поэтому и не интересуюсь.
йцукер
йцукер
Рязань
20.03.2012 в 11:34:58
мвс написал : По условиям использования они мне не подходят
А, то есть клиентуре Вашей? Ну в принципе да. В два раза дороже обычного котла.
bozzz
bozzz
20.03.2012 в 11:42:41
Конденсатный котел подразумевает низкотемпературный режим работы СО. Если он с ГВС, то при нагреве ГВС КПД конденсатника будет как у обычного настенника/напольника. Ну и настраивать его посложнее, и запчасти чаще всего под заказ и тд. В россии затраты на топливо не окупают цены конденсатника и его сервиса. Интересны только настенные конденсатники под 100 кВт ... своими габаритами.
с наилучшими
йцукер
йцукер
Рязань
20.03.2012 в 11:55:33
bozzz написал : Интересны только настенные конденсатники под 100 кВт ... своими габаритами
а что, вот у нас на работе сейчас стоят две 100-кВтные Ишмы, а с недавних пор помещение со 100-кВтным котлом приравнивается к опасному производственному объекту со всеми вытекающими обстоятельствами, весьма затратными с материальной стороны. А если поменять 100 кВтную Ишму на конденсационный котёл немного меньшей мощности, не подпадающей под ОПО? Вроде бы под конденсационник не требуется отдельное помещение, его можно устанавливать просто в коридоре или на техэтаже?
bozzz
bozzz
20.03.2012 в 14:21:02
нужно и помещение и тд.
с наилучшими
йцукер
йцукер
Рязань
20.03.2012 в 15:15:29
bozzz написал : нужно и помещение и тд.
Да это всё понятно. Главное уйти от ОПО.
