Pashka_J
Pashka_J
13.10.2012 в 23:34:15
Есть задача обеспечить отопление цеха примерно 600 кв метров. Окна старые советские. Без особых щелей, но и особого утепления нет. Хочется понять во что обойдется отопление этого помещения и что выбрать (электро или нет). По сути вопрос в необходимой мощности оборудования для такого помещения.
Что выгоднее получится - электро котел или не электро ?
касимов
касимов
Касимов
13.10.2012 в 23:37:33
Pashka_J написал : не электро
Выгоднее. Лучше правду/ про цех сразу,Размеры,высота?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
13.10.2012 в 23:43:21
Pashka_J написал : Что выгоднее получится - электро котел или не электро ?
Выгоднее на газу природном. Напишите всё ,что имееться.
cineman
cineman
14.10.2012 в 01:10:51
Выгоднее будет использовать дизельные "пушки" с теплообменнником. Но не знаю их моторесурса. Свои стройки зимой отапливаю самодельным калорифером, построенным на основе радиатора от ВАЗ 2110. Один такой радиатор уверенно тянет 120 кв.метров. Источником тепла в Вашем случае должен быть дизельный котёл. Если денег не жалко то стоит, избежав самодела, купить калориферы Wolf. Они имеют приличное соотношение цена /качество. Особенно в базовом, трёхфазном исполнении. Такая система из котла и калориферов мобильна и может легко переноситься с одного арендуемого помещения в другое.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2012 в 01:24:06
Pashka_J написал : Есть задача обеспечить отопление цеха примерно 600 кв метров. Окна старые
В Вашей ситуации есть смысл посмотреть в сторону ИК обогревателей : электрические http://www.otoplenie.net/index.php?categoryID=103 газовые http://spetsmash.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=54
SeRg068
SeRg068
Батайск
14.10.2012 в 16:57:36
Да поставьте 2 котла с чугуном по 50кВт
Pashka_J
Pashka_J
14.10.2012 в 17:22:08
Новая вводная - выбор только между электричеством и жидким топливом (т.е. газ исключается) Вопрос остается - что дешевле (без учета стоимости оборудования и установки) в эксплуатации - электрокотел или дизельный. И сколько это примерно в абсолютных цифрах (в рублях то есть)
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
14.10.2012 в 18:39:43
Сейчас не просчитаю,но дизель думаю обойдёться дешевле.
iv.iv
iv.iv
14.10.2012 в 19:48:29
Pashka_J написал : электрокотел или дизельный.
Если выбор между котлами то естественно дизель,тем более что на электричество нужна соответствующая мощность которую наверняка вам не выделят.
cineman
cineman
14.10.2012 в 21:56:09
Pashka_J написал : Вопрос остается - что дешевле
Если имеется льготный ночной тариф, и производство не пыльное, то можно тёплые полы устелить, которые будут ночью запасать тепло. Если нет льготного тарифа - только дизель.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2012 в 23:46:30
Греть воздух в помещении, у которого теплопотери стремятся к бесконечности, очень и очень накладно. Поэтому повторюсь, смотрите в сторону лучевого обогрева рабочих мест
