Здравствуйте. Я сделал каркас из арматуры и чтобы с экономить на бетоне положил во внутрь каркаса шлакобетонные блоки а углы выложил камнями. Можно ли так сделать? заранее спасибо.
16.09.2011 в 21:38:19
19.09.2011 в 09:08:53
Кулон написал : Подскажите чем заделать щель между отмосткой и декаративным фасадом сад.дома
Декоративный фасад жестко соединен с фундаментом? На сколько отмостка поднимается при зимнем пучении?
viktor.74 написал : и чтобы с экономить на бетоне положил во внутрь каркаса шлакобетонные блоки а углы выложил камнями.можно ли так сделать?
Если лента надежная и не прерывалась непрочными блоками, то наверное можно. Любой не прочный кусок в бетоне, это прослабление ленты фундамента.
20.09.2011 в 11:09:50
игорь3 написал : Декоративный фасад жестко соединен с фундаментом? На сколько отмостка поднимается при зимнем пучении .
Сверху фасад закреплятся к балкам. Снизу залит отмосткой.Угловой столб веранды поднимается на 1-1,5 см. Образовавшуюся щель хочу залить для изоляции от притока дополнительной воды. Спасибо! Кулон.
20.09.2011 в 11:11:12
30.09.2011 в 21:17:05
Кулон написал : Сверху фасад закреплятся к балкам. Снизу залит отмосткой.Угловой столб веранды поднимается на 1-1,5 см. Образовавшуюся щель хочу залить для изоляции от притока дополнительной воды.
Не хватает информации понять конструкцию. Хотя бы пришлите фото.
19.07.2012 в 07:03:04
Столбчатый фундамент не является надежным фундаментом. Не стоит пытаться ставить на него жилой домик.
19.07.2012 в 10:11:39
игорь3 написал : Столбчатый фундамент не является надежным фундаментом.
Если вы сможете это обосновать расчётами, то это как минимум диссертация и научное признание. :) Но а если нет, то это ...
19.07.2012 в 21:36:59
Балтиец. написал : Если вы сможете это обосновать расчётами, то это как минимум диссертация и научное признание.
Зачем расчеты? Я занимаюсь ремонтом фундаментов с поднятием домов. Я вижу состояние этих столбиков. Зайдите на строительные форумы. В темах ремонт фундаментов увидите массу наглядных примеров. Научное признание у меня есть :)
20.07.2012 в 10:11:38
игорь3 написал : Зачем расчеты?
А и действительно зачем. С точки зрения строителя, бетона должно быть как можно больше и соответственно и денег за работу. А то, что столбчатый фундамент в несколько раз дешевле, ну ведь так заказчик платит.
20.07.2012 в 22:48:51
Балтиец. написал : А и действительно зачем. С точки зрения строителя, бетона должно быть как можно больше и соответственно и денег за работу. А то, что столбчатый фундамент в несколько раз дешевле, ну ведь так заказчик платит.
21.07.2012 в 08:13:50
Дело не стоимости. Строителю может даже и выгоднее поставить дом на столбики. Но на столбчатый фундамент не дается гарантия. Про кирпичи в песочнице. Нужно представить два кирпича и зонтик (грибок) над песочницей, ножка (свая) которого заглублена ниже глубины промерзания и заякорена. Зонтик стабилен относительно нижних слоев грунта. При замерзании воды в грунте происходит ее расширение (примерно 9%). Соответственно грунт расширяется, и кирпичи поднимаются относительно стабильной сваи. Зимой нападал снег, который стал естественным теплоизолятором. Но под зонтиком его нет и под ним глубина промерзания глубже, а значит, грунт поднимется там больше. Один кирпич лежит на краю песочницы, где больше снега. Относительно кирпича под зонтом он приподымится меньше. Грунт расширяется во все стороны, выдавливая не промерзшие слои грунта (которые под снегом). Таким образом происходит морозная подвижка грунта, которая сдвинет крайний кирпич от центра песочницы. Под постройкой добавляется ситуация, где под скатами кровли скапливается больше снега, чем под фронтонами. А это значит и промерзание там будет меньше. Силы морозного пучения стремятся раздвинуть столбики от дома. Столбик прижатый весом дома заваливается низом от дома. А так как высота поднятия морозным пучением разная, то некоторые столбики, которые приподнялись меньше чем другие и могут освободится от веса дома. И тогда завалятся верхом наружу.
