игорь3
игорь3
Чехов
15.07.2011 в 08:31:58
pestovodom написал : В вашем варианте даже песка не надо,ставьте на дёрн прямо и всё.
Снять слой дерна не трудно и не долго.
TeR
TeR
15.07.2011 в 14:30:46
игорь3
Выбираю фундамент под гостевой домик - баню 6х8. Грунт - песок. Вода стоит на глубине 1 метр. Строение планируется на краю участка вдоль дренажной ямы. Траншея глубиной полтора метра, течет постоянно, прямо река.
От ямы можно было бы отступить, но участок всего 4 сотки. В яму можно было бы положить трубу и закапать.
НО, участок угловой и 8 метров трубы уже лежит под дорогой. Соответственно, если поставить еще 16 метров трубы по ширине участка, понадобится 2 ревизионных колодца. Все это тоже стоит денег. И труба всеравно будет засоряться...
Песок идет c незначительными включениями торфа до глубины 8 метров, потом суглинок и щебень 1 метр, потом неизвестно.
Какой бы фундамент под двухэтажный брусовой домик-баню 6х8 сделать в таком случае?
pestovodom
pestovodom
Великий Новгород
15.07.2011 в 17:09:22
TeR вы сейчас описали не выбор фундамента так такового,а подготовка участка вам нужно освоить тему "водоотведение сточных, грунтовых и иных вод с участка" это отдельная тема и соответственно затраты у вас будут дополнительно
Под брусовой дом а таких мы ставим только за сезон более 50, к нам можно прислушатся,под брусовой двухэтажный дом нужно крутить сваи(свайно-винтовой) или заливать ленту, ленточный мелкозаглубленный с закладкой арматуры, ширина 20-30см,высота фундмента 80-90см,мелкозаглубленный,потому что закладывается на глубину не превышающую глубину промерзания грунта. Для Московской области это где то 1,4-1,6м, сами понимаете,если перекрывать глубина промерзания это будут совсем другие деньги,да и есть ли смысл?такие фундаменты закладываются под тяжёлый,кирпичные и т.д. дома. Столбчатый под двухэтажный брусовой дом я бы уже не рекомендовал, хотя строим, стоят дома, иногда и за 5 лет нет проблем, а порой и в первый год эксплуатации в руки домкрат нужно брать,если готовы к этому,то пожалуйста. Мы например на столбчатый вообще гарантию не даём,в отличе от других видов фундамента
игорь3 а это вам Для более детального изучения вопроса монтажа столбчатого фундамента рекомендуем прочесть следующую литературу
ТСН МФ-97 МО "Не зарывайте фундаменты вглубь", Сажин В.С.
Суть в том,сняв верхний плотный грунт,вы только увелиците шанс что фундамент поплывёт, трогать дёрн(плотные слои почвы вообще не надо!!!), то что вы углубите столбики на 10-20 см,ему от этого ничего не будет,почитайте, речь идёт о незаглубленном столбчатом фундаменте! а ни о каком другом.
игорь3
игорь3
Чехов
15.07.2011 в 23:19:26
TeR написал : Песок идет c незначительными включениями торфа до глубины 8 метров, потом суглинок и щебень 1 метр, потом неизвестно.
Похоже ваш участок стоит на плывуне. Аналогичный грунт в районе г. Электросталь. Советую не вкапыватся глубоко (20-80см максимум). Увеличивать площадь фундамента. Это может быть монолитная ж/б плита (толщиной от 15см) заглубленная или приподнятая над грунтом на пескогравийной смеси под весь дом или утолщенная снизу (от 60-90см шириной и заглубленная примерно на 80см) лента (как перевернутая буква "Т" в разрезе). Винтовые сваи (столбы) в плывуне не стоят. Обычный мелкозаглубленный фундамент может "клюнуть" в сторону дренажного канала. Двухэтажный дом стоит на плывуне на столбчатомонолитном (две ленты ростверк и столбы между ними) фундменте заглубленном на 80см. (плывун от 1,5 м в глубину). Маленький домик стоял на блоках.
игорь3
игорь3
Чехов
15.07.2011 в 23:31:09
pestovodom написал : под брусовой двухэтажный дом нужно крутить сваи(свайно-винтовой)
В винтовых сваях разочаровался. Увы :(
pestovodom написал : трогать дёрн(плотные слои почвы вообще не надо!!!),
Не согласен :)
pestovodom написал : Для более детального изучения вопроса монтажа столбчатого фундамента рекомендуем прочесть следующую литературу ТСН МФ-97 МО "Не зарывайте фундаменты вглубь", Сажин В.С. ,
Книжка хорошая. Сам почитаю и другим рекомендую.
игорь3
игорь3
Чехов
25.07.2011 в 09:32:12
Хорошо стоят фундаменты на траншее глубиной от 40см (и глубже) с толщиной слоя песка от 20 см (до 40 см). Заглубление фундамента (бетонной ленты) от 20 см ниже уровня грунта (не учитывается отмостка и подсыпка). Но нужно смотреть какой грунт.
игорь3
игорь3
Чехов
28.07.2011 в 11:29:55
В личку и на почту мне приходит много писем с вопросами про фундаменты. Отвечать на почти одинаковые вопросы проще в отдельной теме на форуме. Ответы могут быть интересны и другим. Когда проблема обсуждается публично, то и другие мастера по фундаментам вдруг тоже могут дать важный совет, обсудить или раскритиковать.
игорь3
игорь3
Чехов
05.08.2011 в 19:05:44
Создал тему про фундаменты.
11.09.2011 в 15:48:59
Можно ли сделать фундамент для бани так снизу арматура потом шлакоблоки сверху арматура и залить раствором размер 30см*30см.
игорь3
игорь3
Чехов
14.09.2011 в 20:56:50
viktor.74 написал : можно ли сделать фундамент для бани так снизу арматура потом шлакоблоки сверху арматура и залить раствором размер 30см*30см
Не представляю вашу конструкцию. Распишите конструкцию подробнее. Шлакоблоки на фундамент не годятся
16.09.2011 в 19:23:32
игорь3 написал : Жду вопросов:)
Игорь 3! Подскажите чем заделать щель между отмосткой и декаративным фасадом
сад.дома.Кулон
