игорь3
игорь3
Чехов
07.06.2011 в 23:28:00
Мне кажется площадь трубы маловата. Может какие металлические пластины подложить между плитками и трубой? И бетон подлить.
locopr
locopr
Чита
08.06.2011 в 03:26:21
игорь3 написал : Мне кажется площадь трубы маловата.
Не понял. :( Фото плиток и труб не пропорциональны, плитки больше труб раза в полтора... А вот КАК подлить грамотно?
locopr
locopr
Чита
09.06.2011 в 06:36:58
Вынес свой вопрос в отдельный топик.
Crab
Crab
10.07.2011 в 00:50:46
Проконсультируйте пожалуйста... Исходная задача: сарайчик, небольшой, легкий, площадь 2х3 м. Нижняя обвязка брус 100х100 или 150х100 (по узкой стороне), углы брус 100х100, крыша 2-скатная. Почва суглинок, грунтовые воды высоко, по весне водичка немного стоит. Подмосковье. Какой фундамент устроить:
  • 6 тоненьких винтовых свай (57х1800);
  • 6 асбестоцементных труб той же длины, с бетонированием нутра, арматуриной в центре, плюшкой бетона внизу;
  • 6 кирп. столбиков на песчаных подушках, глубина закладки подушки в 50-70 см;
  • сплошная песч.подушка, затем 6 столбиков по ней...
игорь3
игорь3
Чехов
10.07.2011 в 08:35:17
Crab написал :
Это лучшие варианты.
Crab написал :
Так тоже приемлемо, но не долговечно.
Crab
Crab
10.07.2011 в 12:51:25
Спасибо, то есть три первых способа примерно равноценны?
игорь3
игорь3
Чехов
10.07.2011 в 20:05:30
Crab написал : то есть три первых способа примерно равноценны?
Сваи чуть дороже чем столбики. Сегодня проверяли завинчивающиеся сваи. По уровню ушли после загрузки на 7 см. По вертикали дали крен в 2-5см. Бетонные столбы (бурение от 180см, далее труба или опалубка до нужной высоты) ведут себя прочнее. Если их еще скрепить ростверком, то фундамент станет на порядок надежнее.
Crab
Crab
11.07.2011 в 01:53:55
Этот способ
Самый простой и дешевый из всех перечисленных. Именно потому и привлекателен. (под легкий-то сарай...) Что о нем скажете?
игорь3
игорь3
Чехов
11.07.2011 в 10:29:06
Crab написал : Этот способ
  • 6 кирп. столбиков на песчаных подушках, глубина закладки подушки в 50-70 см; самый простой и дешевый из всех перечисленных. Именно потому и привлекателен. (под легкий-то сарай...) Что о нем скажете?
Для легкого строения подойдет. Если столбики наклонятся можно без особого труда поправить. Мне часто приходится поправлять такие столбики. Совет: при кладке столбика закладывайте анкер (кусок арматуры), который не даст заваливатся столбикам в разные стороны.
Crab
Crab
11.07.2011 в 15:31:13
Спасибо!
pestovodom
pestovodom
Великий Новгород
14.07.2011 в 19:10:57
Абсолютно верно,зачем изобреатть велосипед,сарай 3*2 метра ставят на обычные блоки, по другому такой фундамент называют столбчатым или опроно-столбчатым. Блок 20*20*40см,в одной опоре(тумбе) 4 блока,высоту над землёй получаем 40см, достаточную,сарай лёкгое строение. Пол Подмосковья стоит на столбчатом фундаменте,при том что,дома 6*4/6*6м и больше и ничего. В вашем варианте даже песка не надо,ставьте на дёрн прямо и всё. Один блок стоит рублей 60, вообщем такой фундамент вам обойдётся в 3/000 рублей макимум. Блоки между собой можно скрепить раствором,но для сарая я б и этого не стал бы делать,ни куда не денется 100%
