игорь3
игорь3
Чехов
09.05.2011 в 21:03:02
Анализирую как ведут себя различные фундаменты весной. Столбчатый (пристроенная веранда) перекосило на 3 см (при 2,5м пролета) за 12 дней относительно столбов под основным домом. На следующей неделе ждем обратный процесс (опускание столбов под основным домом). Давно всем застройщикам нужно сделать вывод, что столбчатый фундамент, это плохо!
Alexcris
Alexcris
10.05.2011 в 12:07:00
игорь3
Вопрос к вам. Вместо классической деревенской тераски к дому (бревенчатый) хотим пристроить утепленную веранду (каркасную). Возникли сложности с фундаментом. Дело в том, что под самим домом фундамент небольшой глубины: под углами срубов кирпичи на сантиметров 40, а под ними песчаная подушка высотой около 20 см (так сделали старые хозяева еще в 20 х годах), между углами (под сами стенами) кирпич заглублен всего на 20 сантиметров. При этом как ни странно сильно дом не гуляет. Переделывать этот фундамент архисложно, так как дом состоит их нескольких клетей (срубов).
Подскажите как сделать лучше фундамент под веранду. Сначала хотели столбчатый: приямок на глубину 60 см, а ниже еще на 1 м буром скважину, в которую заливать бетон с кирпичным боем, ну а в приямке уже делать кладку из кирпича. Но теперь, когда увидели какой фундамент под самим домом возникли опасения, что основной фундамент и фундамент под вернаду будут по разному себя вести зимой и в итоге дом и веранда буду относительно друг друга сильно перемещаться. Под веренду не хочентся делать ленточный фундамент. Но вот какой глубины делать столбчатый?
Грунт сырой глинистый - этой весной все просохло только к маю (в некоторых местах участка даже летом при сильных дождях в выкопанной на штык лопаты ямке появляется вода, НО все плодовые деревья растут отлично - это к уровню грунтовых вод).
Буду признателен за помощь.
П.Н. Да если вам это как то поможет - дом находится под Истрой, д. Зенькино (вдруг вы там работали).
игорь3
игорь3
Чехов
10.05.2011 в 13:02:11
Alexcris написал : приямок на глубину 60 см, а ниже еще на 1 м буром скважину
Глубина под столбами пристройки делайте чуть глубже основных столбов (прим на 20см). Буром столб под столбиком не работает.
Alexcris написал : что основной фундамент и фундамент под вернаду будут по разному себя вести зимой и в итоге дом и веранда буду относительно друг друга сильно перемещаться.
Да, будут перекосы в весенний период. Неизбежно :(.
Alexcris написал : под Истрой, д. Зенькино (вдруг вы там работали).
Работали в Синево под Истрой. Скоро будем делать подобную работу и засниму на видео технологию. Через год будет виден результат (перекосы). Пока не удавалось ни разу избежать перекосов пристройки на столбиках. И еще грунт под домом и под пристройкой оттаивает неравномерно (с задержкой на 7-12 дней)
Alexcris
Alexcris
11.05.2011 в 11:36:52
игорь3 Спасибо большое! Я правильно понял - столбы под пристройкой надо сделать на глубину 60 см (40 + 20 см), а под ними ничего бурить не надо? И вариантов избежать перекосов нет в принципе?
last angel
last angel
17.05.2011 в 08:39:49
Уважаемые, помогите и мне пожалуйста. Собираюсь ставить каркасный дачный домик 6*6+веранда 2*6, к нему идут блоки фундаментные. Вот думаю невечно это и хочу сделать понадежнее. Посоветуйте, какой фундамент выбрать и сколько это будет стоить? Грунт какой не знаю-там пока чисто поле, еще не копали. Ориентировочно Лукошкино, Ясенки(около Подольска).
golybev24
golybev24
Павлово
22.05.2011 в 22:30:10
Здравствуйте подскажите пожалуйста собираюсь поставить баню но так как места мало то ставить приходится рядом с погребом а предбанник делать над погребом целесообразно ли будет такое совмешение и сразу по фундаменту баня размером 3-3,5 и предбанник 3-3 но не бревенчатый а из теса как лучше сделать фундамент, промерзает земля на1,6 метра в прошлом году даже промерзла местами до 2 метров,меня интересуют такие параметры как глубина под такую постройку, ширина, тип фундамента и как делать сплошной с предбанником или предбанник на столбики, там ведь погреб(погреб круглый из керпича), как лучше организовать гидроизоляцию фундамента при заливке и на сколько поднимать его над уровнем земли, земля 0,5плодородный слой дальше идет глина, водоемов рядом нет да и не обрушится ли погреб после постройки со временем конечно погреб уберу от туда но это лет через5. заранее благодарен за ответ
игорь3
игорь3
Чехов
24.05.2011 в 15:10:08
last angel написал : Собираюсь ставить каркасный дачный домик 6*6+веранда 2*6, к нему идут блоки фундаментные. Вот думаю невечно это и хочу сделать понадежнее.
Советую монолитную ж/б ленту под всем строением, а на нее можно уже и блоки. Можем помочь сделать. Лента примерно от 2000р за п/м под ключ.
golybev24 написал : собираюсь поставить баню но так как места мало то ставить приходится рядом с погребом а предбанник делать над погребом целесообразно ли будет такое совмешение и сразу по фундаменту баня размером 3-3,5 и предбанник 3-3 но не бревенчатый а из теса как лучше сделать фундамент,
Не соединяйте новый фундамен с погребом. Тогда не произойдет заметных перекосов при любой заглубленности фундамента.
игорь3
игорь3
Чехов
24.05.2011 в 15:11:30
golybev24 написал : тип фундамента и как делать сплошной с предбанником или предбанник на столбики,
Я бы делал общий монолит под всем сооружением, а погреб бы оставлял внутри.
golybev24
golybev24
Павлово
26.05.2011 в 00:03:34
Понял, спасибо за совет.
last angel
last angel
26.05.2011 в 09:16:09
игорь3
Спасибо. Игорь, как окончательно определюсь, обязательно обращусь.
locopr
locopr
Чита
07.06.2011 в 09:50:48
Здравствуйте. Прошу совета. На даче необходимо поднять ёмкость для воды. Исходные данные: Железная ёмкость 2,5х1,5х1,3 метра, из железа толщиной 6 мм. Есть четыре двухметровых отрезка трубы с толщиной стенки 6 мм, диаметром 300-400 мм (не мерил, но внушительно), фото ниже.
Планирую на полметра заглубить в землю трубы, подложив под каждую железобетонную плитку, дабы трубы не вдавило в землю, фото ниже.
Грунт - жёлтый суглинок, очень твёрдый, нынче копал штыковой - приходилось всем весом налегать на лопату, что б сковырнуть треть штыка земли, фото ниже.
Советовали мне выкопать ямы, уложить плитки, поставить на попа трубы, выровнять по уровню, залить каждую, сантиметров на 20, как, потом ещё раз, сплошным слоем сантиметров 30... Армирующего материала реально очень мало, всё подчистили алкаши, уголок и тот из сеток кроватных приходится резать. Хочу попробовать поставить трубы поближе друг-к-другу, что б хоть кроватными сетками потом сварить трубы между собой. Глубина промерзания грунта - 2,7 метра. С благодарностью приму советы, как правильно сделать, потому, как не дай Бог грохнется 5-тонная махина. Спасибо.
