Столбчато-монолитный фундамент может быть очень мощным. А технология почти такая же.
17.02.2011 в 12:19:47
17.02.2011 в 19:29:53
2игорь3
Спасибо Игорь!Очень интересно.Буду изучать.
А ленточным фундаментом в моём случае не обойтись?
17.02.2011 в 22:35:03
ASD1 написал : А ленточным фундаментом в моём случае не обойтись?
Очень даже обойтись. :) про ленточные фундаменты тоже напишу чуть позже.
02.03.2011 в 14:05:00
Часто встречающийся вопрос:
фундамент
Добрый день Игорь3. Я недавно зарегистрировался на данном сайте, прочитал ваши статьи о фундаментах очень интересно и познавательно. У меня к вам вопрос, у меня дача дом щитовой 5х8 стоит на блоках (20х40 в два ряда) уже 4 года, иногда смотрю и кажется что блоки уходят потихоньку в землю, хотя есть под ними подушка песок + щебенка, вот воспрос вот в чем можно ли и как сделать фундамент основательный уже под стоящий дом (земля суглинок). Может вы сталкивались с такими делами. Спасибо.
02.03.2011 в 14:18:58
Приподнимать дом (можно рычагами из бруса, если нет донкрата) и укреплять основание под столбиками. Может увеличить площадь столбиков (блочков) или их количество. (Давление на площадь мелкозаглубленных столбиков (курьи ножки) не должно привышать 1кг на 1кв сантиметр. Вес здания плюс 300кг на кв метр площади) Можно подложить под столбики тротуарные плиты. И даже залить ленточный фундамент.
Обязательна подготовка под столбики (подушка). Бывает ПГС с грязным карьерным песком, который от влаги становится жидким (зыбучим). На таком песке утонет любой фундамент.
Удачи вам:)
02.03.2011 в 14:23:09
Тоже поинтересуюсь : В очередной раз по весне собираюсь построить небольшой хозблок( туалет, душевая, сарай) размером ~ 6м x 2м. Блок будет каркасный, нижняя обвязка и угловые стойки из бруса 100x100, остальные 50x100, крыша металлопрофиль. Земля - суглинок. Планирую фундамент из асбоцементных труб диаметром 100 мм через метр-полтора. В земле отверстие садовым буром диаметром 150 мм, 10 см песок, "плюшка" раствора, 50-60 см труба в землю, 20-30 см трубы над землей, сверху пруток, на который "одевается" нижняя обвязка. Как Вы считаете "жизнеспособный" вариант ?
02.03.2011 в 14:33:49
Гость. вопрос: Спасибо за информацию. Блоки у меня стоят уже на плитке(50х50) и подушка изначально сделана глубина где-то 50 см. Я вот что хотел узнать, не убирая эти блоки можно ли вырыть траншею под фундамент залить туда бетон и тем самым соеденить фундаментом эти блоки или так не делается?
Игорь3. Ответ:
Многие так делают. Но фундамент не связанный в одну армированную ленту не надежен и не устойчив. Я бы тк не делал. Лучше вывесить дом, демонтировать столбики, вырыть траншею, залить ленту (армировать). А уж на ленту ставьте столбики
15.03.2011 в 00:07:48
Игорь,здравствуйте! Подскажите,как лучше подготовить песчано-гравийную(песчаную)подушку для установки на неё столбиков под щитовой дом 6х8? Столбики будут по два в ряду,всего три ряда в высоту. У нас суглинок....понимаю всё,но.... Конкретно хотелось бы узнать--стоит ли делать песок по всей площади дома--под домом,под столбики с проливкой и утрамбовкой,какой глубины снять грунт под столбики и размер ямок.И что сначала--песок,потом щебень?И какой песок? По сути-мои вопросы связаны с тем--как уменьшить силы морозного пучения. Говорят еще,что под дом можно проложить гидроизол,или нет?
Буду благодарна за ответ.
15.03.2011 в 11:48:41
КвеЕлена написал : Игорь,здравствуйте!
я застрял в гонконге(китай). как выберусь всем отвечу :)
17.03.2011 в 19:31:52
КвеЕлена написал : Подскажите,как лучше подготовить песчано-гравийную(песчаную)подушку для установки на неё столбиков
Песок смешивается с щебёнкой примерно 1:1,5 (можно 1:1).
КвеЕлена написал : Конкретно хотелось бы узнать--стоит ли делать песок по всей площади дома--под домом,под столбики с проливкой и утрамбовкой, какой глубины снять грунт под столбики и размер ямок. И что сначала--песок,потом щебень? И какой песок?
Песок смешать с щебнем. Песок без примеси глины.
Под домом песок не обязательно, но будет лучше если высота грунта под домом будет выше уровня отмостки. Грунт снимать минимум 15 см (лучше на высоту первого блока) плюс высота песчанной (песчанногравийной) подушки мин 10 см (в вашем случае 20-40см). Чем толще (высота) песчаная подушка, тем меньше будет пучить. Чем глубже ямка, тем меньше пучит. Идеально глубже глубины промерзания. Ямка :) делается на 10 см больше столбика (по 5-10см в разные стороны) . Столбики под жилые дома я не признаю. Все равно столбики будут гулять если их не скрепить монолитом (бетонным ростверком).
КвеЕлена написал : Говорят еще,что под дом можно проложить гидроизол,или нет?
Можно положить. Суше под домом будет. Можно не ложить. Можно пленку постелить и присыпать песком.
18.03.2011 в 10:54:30
Игорь, еще мне, пожалуйста , ответьте - вопрос выше висит.
