игорь3 написал : Я рад если кому пригодится мой опыт.
Пригодился кому? Отзовитесь
05.02.2011 в 14:38:05
10.02.2011 в 09:02:57
2игорь3 прочитал фразу:"арматуру нельзя варить". почему так?
11.02.2011 в 06:31:43
Можно варить арматуру. только марка с индексом С должна быть.
11.02.2011 в 07:39:28
Я прислушивался к вашему мнению )) СПАСИБО !!! Надеюсь и в дальнейшем на ваши полезные советы !!
11.02.2011 в 19:18:27
RHAPSODY написал : прочитал фразу:"арматуру нельзя варить". почему так?
Снипы запрещают. Но в принципе частичная сварка арматуры допустима.
tonche написал : можно варить арматуру. только марка с индексом С должна быть
C индексом "Св"
12.02.2011 в 22:22:20
2игорь3
Планирую построить хозблок размером 2*3м. Из кирпича или блоков.Земля суглинок.Какой делать фундамент?
Заранее спасибо за ответ.
12.02.2011 в 23:12:32
ASD1 написал : Из кирпича или блоков
ASD1 написал : Планирую построить хозблок размером 2*3м. Из кирпича или блоков.Земля суглинок.Какой делать фундамент? .
Желательно знать: Сухая почва или высокие грунтовые воды? Высота и вид пола. Назначение постройки. Срок желаемый срок эксплуатации постройки. Х/б отдельно стоящее сооружение или пристройка или предпологается пристройка?
Для небольших хозяйственных каменных (кирпич, блок) построек к фундаменту важное требование, это только прочность на излом и дешевизна.
Ленточный монолитно-бетонный, обязательно армированный.
13.02.2011 в 10:20:20
2игорь3 Почва сухая.Пол планирую на высоте примерно 0,3м( чтобы была вентиляция)-деревянные лаги и на них доски.Срок эксплуатации-надолго, чтобы детям не пришлось переделывать.Хозблок- отдельно стоящее сооружение. Меня смутил Ваш совет-заливать столбы на глубину промерзания, а это для нашей полосы примерно 1,5м.
13.02.2011 в 12:37:02
ASD1 написал : заливать столбы на глубину промерзания
Тогда бы я посоветовал "Ростверк" (столбчатомонолитный фундамент) хорошо держит кирпичные гаражи, хозблоки.
Для долговечности берите хорошую марку бетона (М200-250), добавляйте пластификатор (например С1) по инструкции. В лунку под столбы не забудте рубероид по окружности. Лента должна быть выше уровня земли на немного.
Рисунки и эскизы приложу позже.
17.02.2011 в 10:56:34
ASD1 написал : Срок эксплуатации-надолго, чтобы детям не пришлось переделывать
игорь3 написал : Тогда бы я посоветовал (Ростверк)
Вот обещал нарисовать :) Позже еще нарисую варианты.
17.02.2011 в 11:50:21
Вот еще вариант ростверка с нижней лентой. Экономит бетон при большом заглублении или высоте цоколя против обычного ленточного фундамента.
