02.03.2019 в 20:55:46
Али-баба, У Макиты , наверное и у других есть механическая фиксация на шине .
При пиление не дает пиле выйти из шины ( удерживает на ней ), Вячеслав И.,Просто раслабился на фанере 10 мм , недопил и возврат пилы .
02.03.2019 в 21:10:54
Nemez написал: Али-баба, У Макиты , наверное и у других есть механическая фиксация на шине .
Nemez, Что за зелёная сдвижная кнопка?
Z
05.03.2019 в 20:22:02
Nemez написал: У Макиты , наверное и у других есть механическая фиксация на шине .
у макиты есть у фестула нет. у фестула нет и зацепа под нее на шине. правда оне не от обратного удара, а чтобы пила с шины не падала при сильном наклоне.
05.03.2019 в 20:38:37
Я тут с GKS 12V-26 поигрался, очень поучительно на каком нибудь OSB попытка чуть подрезать назад. При мощности около 250 Вт дергает не слабо - по сравнению с просто клином диска существенно сильнее, и это всего 250 Вт
05.03.2019 в 21:03:14
alzp, Главное это работает , у Макиты отлично . Несколько раз дергалась пила назад , эта функция не дает сойти с шины и пойти на оператора . Что и произошло , когда не пользовался этой функции - на фото результат выложил .
ole325, На Маките 6000 это штатная операция( кнопочка есть даже ) - подрезка( на 2-3 мм ) и обычно осуществляется обратным ходом , далее прямым ходом на всю глубину , но к сожалению не всегда делаю по инструкции .
05.03.2019 в 23:17:59
Nemez, не я попытался на всю глубину несколько см пройти назад, крайне был удивлен результатом. Хорошо, что мелкая позволяет понять как это все резко и не ожиданно.
06.03.2019 в 00:46:58
Nemez написал: alzp, Главное это работает , у Макиты отлично . Несколько раз дергалась пила назад , эта функция не дает сойти с шины и пойти на оператора . Что и произошло , когда не пользовался этой функции - на фото результат выложил .
Nemez, фото выше это результат подрезки на 2мм или глубже ? у меня никогда при подрезке не "прыгала" .....
24.03.2019 в 15:21:45
Добрый день. Подскажите пожалуйста аккумуляторную циркулярную пилу с глубиной пропила 35-40 мм. Желательно лёгкую и небольшого размера.
28.03.2019 в 02:20:25
А кто нибудь пользовал Дисковая пила BLACK+DECKER CS1004 ? цена на неё акционная, 3600 - по бюджету проходит, читал читал тему, не осилил) смущает этот отзыв:
Пользователь скрыл свои данные 2 плохая модельОпыт использования: менее месяца Достоинства: Легкая, несильный рывок при включении Недостатки: Сломалась на дюймовке!! Торцевал сухую сотку, на выходе пила издала громкий "КРАК", после чего застучала. Уж не знаю, что случилось, то ли подшипник рассыпался, то ли еще чего, но жуть как обидно - тока-тока купил ((( Поработал на даче пару выходных. Нагрузок особых не было. Комментарий: Защита силуминовая, нет указателя глубины. Сервис нашел только один, где-то на Можайке, ближе к МКАДу (Москва)
Или такое с любой может произойти?
28.03.2019 в 18:51:33
а BLACK+DECKER CS1004 - барахло?
28.03.2019 в 18:54:14
я было уже почти купил ЗУБР ЗПД-1600 - но смутила информация о люфте, и хреновом, в следствии этого, резе, теперь в раздумьях хотел фанеры немного порезать, дровишки помучать, доски порезать по хозяйству.. хз что выбрать, взял бы бош 190, но дороговато, охота уложиться в тыщи 4.. думаю вот в леруа зайти хитачи взять, болгарка пока не разочаровала, перф макита 2450 тоже из ЛМ - пока служит
29.03.2019 в 15:01:12
jekomez написал: а BLACK+DECKER CS1004 - барахло?
jekomez, За 3 тыра нормального ничего нет. Ежели хочется не барахло, а денех в обрез, попробуйте поискать Maktec за приемлимую цену.
30.03.2019 в 14:45:23
Maktec похоже редкий зверь) спасибо, я все понял
30.03.2019 в 17:23:02
jekomez, мактек эт макита ..домашняя что ли . линейку закрыли , но в продаже еще есть
