ChVA
ChVA
22.02.2010 в 13:49:37
Обороты не регулируются. Для дерева это не нужно (или мне не требовалось). Насколько я знаю, функция востребована при резке оргстекла и т.п. Кроме того, на малых оборотах нужна будет ещё и система поддержания частоты вращения, по-моему, для плотницких работ ненужные навороты.
Шина для ваших (плотницких) работ не нужна, вполне достаточно глазомера и карандашной линии. В крайнем случае, можно прижать струбциной какую-то доску и везти по ней, но я с такими требованиями не сталкивался. Шины для столярных работ нужны в основном.
DeNew
DeNew
Зеленоград
22.02.2010 в 13:51:33
alex157 написал : Не нашел в ТТХ - у нее регулируются обороты? И насколько важен этот параметр?
Смотря что резать, хотя я тут пилил ЛДСП так регулировка помогла, вроде по логике на полную нужно, ан нет убавил и меньше крошить столо, потом диск для ламината купил, так вообще чистый рез вышел, плавный пуск тоже дело важное, не говоря о преимуществах константной электроники, вчера пилил оргстекло (плекс) поставил на минимум обороты и спокойно отрезал обычным диском. Для меня это важно.
Info
Info
22.02.2010 в 14:00:51
Шина для нарезки штакетин не нужна, для фанеры, ДСП и т.п. желательна. Вообще шина для нарезки листовых материалов. К сожалению на все одну не купить, но есть еще ручные пилы!:cool:
alex157
alex157
22.02.2010 в 14:08:53
ChVA написал : Шина для ваших (плотницких) работ не нужна, вполне достаточно глазомера и карандашной линии.
Спасибо за информацию! Можно помучить еще? :) В упаковке идет пила видимо для продольного пила. Для поперечного реза надо, фанеру резать и ДСП. Как они называются? Заказывать в инетмагазе фирменные или это дорого? Атака - это толково или нет?
ChVA
ChVA
22.02.2010 в 15:00:04
alex157 написал : В упаковке идет пила видимо для продольного пила.
Там идёт универсальный и довольно быстроходный диск с относительно небольшим количеством зубьев (makita). Ещё раз повторюсь что обычные доски вдоль я ни разу не пилил, только поперек, листовые материалы, ламинат и паркетную доску. Я купил кроме него Атака с большим количеством зубьев для чистового реза (ламинатный), вроде неплохой, но думаю что затупится он быстрее дорогих фирменных.
Диск идущий в комплекте режет очень хорошо, но на ламинированных материалах дает сколы. Для плотницких работ более чем годится.
Homemaster
Homemaster
22.02.2010 в 17:53:18
alex157 написал : Предполагаемые работы: фанера 10мм, ДСП 18мм, доска 40мм, сотовый поликарбонат 6мм, доски забора 22-25мм.
Распил 40мм досок на рейки 25мм.
Возьмите пилу под диск 160х20, для ваших задач достаточно но пила будет компактнее. Берите Bosch GKS 160, или Iskra ERO KZ 51/Perles KS 55/Elmos ECS12-53/Virutex SR74К, или DeWalt D23550. Я бы на вашем месте поступил именно так.
alex_k написал : на таких пилах диски ставят тонкие как бумага. кроме родных ничего другого не купите. будете перегружать пилу .
Если глубина пропила не предельная, можно и нештатный, потолще. Можно и меньшего диаметра, с учётом предельно допустимой скорости диска, которая всегда указана на самом диске если это не имитация. Когда ставится диск меньшего диаметра, надо следить за подачей чтобы не "перегрузить" уже не пилу, а диск.
alex157 написал : И если размер 165 редкий, и только 24 зуба, то возможности пилы резко ограничиваются. Диск 190хзубьях30 - большой выбор зубьев: 12,24,32,40,50.
Вместо 165 совершенно спокойно можно ставить 160мм. 160х20 и 190х30 два наиболее распространённых формата дисков для ручных циркулярных пил, выбор огромен.
alex157 написал : Не нашел в ТТХ - у нее регулируются обороты? И насколько важен этот параметр? Начитался, аж голова пухнет...Шина. Нужна ли она для постройки сарая и забора?
Для сарая регулировка не нужна, для забора тоже))) Когда соберётесь кроить листовые материалы - тогда да, пригодится. Вообще с нуля выбирать очень удобно, нет "груза" имеющегося в наличии инструмента. Вы например можете взять небольшую недорогую общестроительную плотницкую пилу под конкретные задачи, построить свой сарай и поставить забор. Заодно получить опыт работы с инструментом и определиться с дальнейшими задачами.
Homemaster
Homemaster
22.02.2010 в 19:11:20
DeNew написал : Смотря что резать, хотя я тут пилил ЛДСП так регулировка помогла, вроде по логике на полную нужно, ан нет убавил и меньше крошить столо, потом диск для ламината купил, так вообще чистый рез вышел, плавный пуск тоже дело важное, не говоря о преимуществах константной электроники, вчера пилил оргстекло (плекс) поставил на минимум обороты и спокойно отрезал обычным диском. Для меня это важно.
Какое у вас общее впечатление от зелёной пилы с регулировкой? Насколько хорошо сделана и работает, есть претензии и недочёты конструкции?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
22.02.2010 в 20:01:56
Homemaster написал : DeWalt D23550
тяжелая.
Homemaster
Homemaster
22.02.2010 в 20:05:33
Бегемот86 написал : тяжелая.
Много уже на эту тему обсуждали, но никто её реально не взвесил. Она не самая лёгкая, да. Но и не так тяжела, как пишут в некоторых местах))) Вы AEG 55 в руках держали? Ну как, тяжело? А она ведь 4.2-4.3.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
22.02.2010 в 20:43:27
Homemaster написал : Вы AEG 55 в руках держали?
неа. Тока 160-й Бош и 5604-ю Макиту. Пуфынкы! ИС в 5,5 кг легким не показался, во многом оттого и комфортным. Связался с Ant-2 с форума, тот тоже весом недоволен. Кто-то на форуме взвесил, вроде как 4,8 кг. Я раньше бился узнать, внушая себе все эти цифры как завышенные, но сейчас плюнул. Даже господин DW не дает инфу под предлогом "нет весов", а по паспорту 23550 вообще весит 6 кг. Поэтому уже от нее отказался. При таком весе лучше уж взять 5704, у нее мощи на 150 ватт больше. А делать эное количество реек и заниматься такой объемной работой как забор пилой с таким весом и такой мощностью лично я не готов. И автору бы не советовал. Может, она и будет востребована в версии 23551 из-за неплохой точности и работы с шиной, но сейчас на хрен она сдалась?
alex157
alex157
22.02.2010 в 22:13:28
Вернулся к вам из тем про заборы. Вычитал про лаги. Есть рецепт делать их из доски 40*150, с роспуском пополам под углом 45°. Широкой частью к штакетине. Дождь, снег не скапливаются, быстрее проветриваются. Буду так делать. Так что диск однозначно 190. И мощность 1200 Вт.
