alex157 написал : Так что диск однозначно 190. И мощность 1200 Вт.
...диск на 160,в пиле Бош 160.-делает это не "мяукая"....:)
22.02.2010 в 22:48:35
23.02.2010 в 02:42:22
2Бегемот86
У нас весы есть :), так что если надо что-то уточнить - без проблем.
23.02.2010 в 03:03:13
Serg написал : У нас весы есть , так что если надо что-то уточнить - без проблем.
Сергей, да я на Вас молюсь с вашими доступам к информации и ответами на любой вопрос.
Единственный Вы у нас такой остались. :applause:
23.02.2010 в 05:20:36
Homemaster написал : Какое у вас общее впечатление от зелёной пилы с регулировкой? Насколько хорошо сделана и работает, есть претензии и недочёты конструкции?
Конструкционных недочетов не обнаружил после разборки её (за исключением малого количества и слишком жидкой смазки), механических
люфтов, смещений, биений и посторонних шумов во время работы нет. Качество подшибников очень высокое, материал подшибников безусловно не известен. Шпиндель не имеет люфта, редуктор работает тише чем мотор, работаю обычно в наушниках, с этой пилой их не надевал, шум не раздражающей. Константная электроника работает 100% и очень помогает, случилась так, что зажал с очень сильным перекосом диск (мебельным щитом ЛДСП) таких моментов как просадки мотора не обнаружил, пила как танк рубила до дыма древесины.
Пришлось бы покупать, купил именно эту пилу ещё раз. (BOSCH PKS 54 CE)
23.02.2010 в 05:53:52
Бегемот86 написал : а по паспорту 23550 вообще весит 6 кг
Не весит она столько. Жаль никто так и не хочет уточнить сколько реально.
Берём линейку и проверяем информацию...
helmutivan написал : ...диск на 160,в пиле Бош 160.-делает это не "мяукая"....
По паспорту при 45 град. глубина пила 38мм, вроде бы...
DeNew написал : ...Пришлось бы покупать, купил именно эту пилу ещё раз.
Ответ исчерпывающий, спасибо:applause:
23.02.2010 в 11:19:44
DeNew написал : материал подшибников безусловно не известен
ДыкЪ, подшиБники это безусловно тайна за семью печатями :)
Homemaster написал : Жаль никто так и не хочет уточнить сколько реально.
ИМХО, кому надо, тот пусть и уточняет :)
in my humble opinion
23.02.2010 в 12:23:37
Homemaster написал : По паспорту при 45 град. глубина пила 38мм, вроде бы...
....ну запас,конечно надо бы иметь,но ту задачу:
alex157 написал : Есть рецепт делать их из доски 40*150, с роспуском пополам под углом 45°.
,если это забор:
alex157 написал : Вернулся к вам из тем про заборы.
(не очень понятно),-доска будет наверняка строгаться,и останется там мм. 35....160-го диска хватает....Но,ещё раз,-запас всегда Гут!,если не важны лёгкость и габариты ...:)
23.02.2010 в 13:23:04
helmutivan написал : (не очень понятно)
Около дачи магазин стройматериалов. По опыту покупок сороковка бывает и 42 и 46 :) Можно выбирать...ну я конечно же постараюсь себя не обидеть :) Сниму рубанком самую малость, чтоб съэкономить на пропитке этих лаг.
23.02.2010 в 13:32:24
alex157 написал : Сниму рубанком самую малость, чтоб съэкономить на пропитке этих лаг.
Короче в итоге всё зависит от угла пропила. Охота вам побольше - берите под 190х30.
23.02.2010 в 13:43:16
alex157 написал : ь на пропитке этих лаг.
...так это лаги...?..А зачем там распил диском под углом....?...Я думал речь о заборе,там понятно,-водичка стекать лучше будет...:)
23.02.2010 в 13:46:05
2helmutivan:
alex157 написал : Вернулся к вам из тем про заборы. Вычитал про лаги. Есть рецепт делать их из доски 40*150, с роспуском пополам под углом 45°. Широкой частью к штакетине.
Т.е. именно про забор и речь.
